Неполадки котлов Ariston (общая тема)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем bobgari, 05.12.05.
  1. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Значит есть возможность сделать простенькое заземление и через окно соединить с корпусом котла и проверить работу котла.
  2. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    @Krott64, но ведь 4 года котел работал отлично!
  3. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Вы с таким же успехом можете у меня спросить почему каблук сломался, он же 4 года отходил:). Скажу не знаю, может что то с заземлением на ТП произошло, заржавело, контакт ослаб, сосед установил электрическое отопление, плохой контакт в проводах, может магазин новый открыли и холодильники сильно нагружают сеть. Нужно для начала сделать так как должно быть, то есть правильное напряжение 220-230В- это стабилизатор, правильное заземление и только затем искать неисправность котла если ничего не изменялось. :hello:Были случаи когда с хорошим заземлением котел очень долго трещал для розжига и зажигался со второго раза с бабахом и только из за того, что была слабая нейтраль, которую электрики не ремонтировали лет 20.
  4. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    @Krott64, заземления пока нет. Напряжение 2230 и стабилизатор есть.
  5. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Помню:).
  6. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Еще раз повторюсь, Genus не фазозависим и не чувствителен к земле.
  7. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Я вам верю, и всетаки нужно сделать как должно, все остальное потом. :)
  8. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Я не Вам, пишу. Вам уже ничем не поможешь :). Я предостерегаю пользрвателя от лишних телодвижений и расходов в отопительный сезон. Чтобы не тратила драгоценное время на бестолковые действия.
  9. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Я бы начал с замены платы на заведомо исправную, по всем принакам в ней причина. Вот и ищите мастера которого есть плата на попробовать. Договаривайтесь, что деньги после того, как котел заработает. Многих дилетантов это сразу отшибает. К сожалению, на улице холодно, и других вариантов у Вас нет.
  10. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Да чего же вы мелочитесь? менять так весь котел на заведомо исправный:).
  11. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Рад, что Вам помогает по колесу постучать и лобовик протереть. Лампадку и кадило, а лучше и бубен еще берите на ремонт котла, оно чтобы уже наверняка :)]
  12. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Гениально.
  13. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    Ну вот что с моим котлом? Проблемы отключения начались еще в сентябре. Только было пару раз. Посл пару недель отключался и его включали по 10 раз за сутки. Мастера искала, звонила в Аристон, просила помочь в частном порядке, тк гарантия закончилась, мастера из гарант обслуживания Аристон в яСаранске. Мастер все расспросил и больше не перезвонил. А я нечаянно журнал звонков удалила из телефона. Котел испугался и с обеда пятницы работает. пятый день, получается. А потом зимой чего ждать?
    И что это было?
  14. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    Котел работает ровно неделю. Я рада. И опасаюсь, что еще может повториться.
    Сегодня приходили газовщики, вводили заложенную трубу в баню и соединяли с домом. Руководитель фирмы тоже утром был. Мастер по котлу был из этой фирмочки. Изложила ему проблему. Сказал, что причина в электричестве. Именно Аристоны что-то там ловят и так нестабильно работают. Термин я забыла. Какой-то химический. А проще-глючил котел.
    Сказал, что таких случаев было несколько. Олна женщина после установки котла намучилась с Аристоном и по гарантии отказалась. Они тот котел поставили себе на фирму и он отлично работает неск лет.
    Еще этот газовщик сказал, что ему подсказали, что можно ставить какую-то приблуду типа гальванического прибора и проблема уходит...
  15. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Диэлектрическая вставка на газовую трубу.
