Неполадки котлов Ariston (общая тема)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем bobgari, 05.12.05.
  1. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    @Krott64, т е это может быть, о чем мастер рассказал?
  2. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Это похоже на диэлектрическую вставку? :)
    http://ru.ariston-pro.com/instrument/65111873/
    Но в любом случае, это не решает проблему с ошибками 6хх, нужно плясать от дымоудаления.
  3. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    @sergey 73, но котел заработал и вторую неделю отлично. Как так?
  4. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Не выяснена причина, жди рецидива!
  5. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    Этого и боюсь.
  6. AristonThermo
    AristonThermo
    AristonThermo
    Добрый день! Не могли бы Вы указать проблему и код ошибки?
    Если проблема связана с потерей пламени во время розжига и работы котла, то надо обратить внимание на настройки минимального давления на газовом клапане и давлении на плавный розжиг (парамерт 220 в меню настроек котла), а также в наличии стабилизатора напряжения и наличии паразитного напряжения на корпусе котла и заземлении их быть не должно.
    "Приблуда" называется «Устройство сопряжения» или трансформатор гальванической развязки и реально устраняет сбои в работе котла. Приобрести устройство можно в Авторизованных сервисных центрах Аристон, адреса найдете на сайте www.ariston-pro.com в разделе Сервис. Но для начала надо проверить настройки и устранить паразитное напряжение и почистить или заменить блок электродов розжига и контроля пламени.
  7. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    @AristonThermo, спасибо вам большое! Само прошло после 3-х месяцев периодических потуханий и двух недель, когда приходилось по 10 раз в день по-новой включать котел. Уже почти месяц работает. Ттт
    Ошибка была чаще всего 604. Иногда 510 (или 501- не помню)
    Здесь спорили, зависит ли работа таких котлов от наличия заземления?
    Пару дней назад Аристон 150 двухконтурный в бвне поставили. Так что надо знать
  8. Федорсурала
    Федорсурала
    Федорсурала
    Аристон Женус 24 фф. В режиме отопления за 10-15 сек закипает, при этом подача холодная, уходит в постциркуляцию и только тогда теплая идет в подаче. Теплообменники промыты, фильтры чистые. ГВС без проблем, давление держит, насос пашет. В чем может быть проблема?
  9. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    В
    Смею предположить,
    1 проблема в циркуляции теплоносителя системы отопления:)
    2 трехходовой не переключается из режима ГВС
  10. eng-rej
    eng-rej
    eng-rej
    Здравствуйте! Подскажите, решена ли проблема с некорректной работой уличного датчика при температурах ниже -20 градусов? Собираюсь покупать кател гениус уан систем 24, и это единственный вопрос который меня останавливает.
  11. Федорсурала
    Федорсурала
    Федорсурала
    Откидывал сервопривод, пробовал и дожимал шток клапана вниз и без дожима результата нет
  12. Федорсурала
    Федорсурала
    Федорсурала
    Но проблемы начались из- за него, когда снял трехходовый целиком, провел ревизию и обратно воткнул
  13. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Там есть еще клапан байпаса, который возвращает теплоноситель из теплообменника обратно в теплообменник. Клапан может встать боком или с пружинкой что то случилось.
  14. Федорсурала
    Федорсурала
    Федорсурала
    Все таки походу трехходовый менять, путем нажатий на шток без сервопривода иногда срабатывает и отопление пашет нормально
  15. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Снимите его и посмотрите, возможно резиновое кольцо закусили. Вставлять обратно нужно намылив резинки.
