Неполадки котлов Ariston (общая тема)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем bobgari, 05.12.05.
  1. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Со снятым сервоприводом должен работать в режиме отопления.
  2. Федорсурала
    Федорсурала
    Федорсурала
    Купил новый, устанавливать буду, потом отпишусь
  3. Федорсурала
    Федорсурала
    Федорсурала
    Не пашет, закипает опять, только в пост циркуляции пожача теплеет. Что за хрень а? С откинутым сервоприводом также
  4. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Смотрите клапан байпаса.
  5. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Сетку, справа от насоса внизу смотрели? Под углом стоит, где манометр подключен.
  6. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Я ее выкусываю. И ставлю нормальный фильтр сетку на обратке. Чтобы клиент сам чистил.
  7. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Хорошая идея. Только у меня не разу не зависал. Но проверить стоит. :hello:.
  8. Федорсурала
    Федорсурала
    Федорсурала
    Под манометром чистый, регулярно чищу. А где этот клапан байпаса?
  9. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Где то в районе аварийного клапана (красная крышечка).
  10. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    За сбросником. Если гвс хорошо работает, то либо байпас либо система. Фильтр, насос, первичный... слабая циркуляция. Вернее ее отсутствие.
  11. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Один раз даже кран на СО. Выезд гарантийного мастера понадобился, чтобы кран открыть:mad:.
  12. Федорсурала
    Федорсурала
    Федорсурала
  13. Федорсурала
    Федорсурала
    Федорсурала
    Теперь не закипает, но свистит как чайник, по настроению работает иногда 15-18 сек, а то и раздобрев до 32-37 сек доходил в режиме отопления. Температура выставлена 70, до 86 доходит и постциркуль, но не кипит, а то до 99 доходил и бушевал
  14. Федорсурала
    Федорсурала
    Федорсурала
    Решение было простым прикрыл маленько газовый кран, все проблемы улетучились. Валенки под кровать, варежки на люстру, шапку одел на кота. Подытожу: поменял трехходовый (там пружина сгнила уже), клапан байпаса искупал в лимонной кислоте (прикипевший был), прикрыл газовый кран (в инете нарыл сей лайфхак). Всем спасибо, ваши советы очень кстати были, а то забашлял бы сервисникам низачтонипрочто
  15. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Проблема не решена
