Неполадки котлов Ariston (общая тема)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем bobgari, 05.12.05.
  1. anatomy666
    anatomy666
    anatomy666
    Здравствуйте, прошу помощи, котел ariston bs ii 24 ff. Постоянно растет давление в системе при включении горячей воды, приходится после использования отключать нагрев горячей воды, если не отключить может побежать вода из под котла. В режиме отопления работает хорошо. По словам тещи такое началось после того, как где то год назад подавали очень грязную воду. Город маленький, специалистов нет, только если вызывать из соседнего. Спасибо.
  2. anatomy666
    anatomy666
    anatomy666
    Здравствуйте, прошу помощи, котел ariston bs ii 24 ff. Постоянно растет давление в системе при включении горячей воды, приходится после использования отключать нагрев горячей воды, если не отключить может побежать вода из под котла. В режиме отопления работает без проблем. По словам тещи такое началось после того, как где то год назад подавали очень грязную воду. Город маленький, специалистов нет, только если вызывать из соседнего.
  3. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    @anatomy666, А подпитка на котле закрыта.
  4. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    А где этот маленький город в котором нет спецов?
  5. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Бачек качать не пробовали? Или интернета тоже нет?
  6. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    @dxpoha, при пустом расширителе, при пользовании ГВС, давление в системе обычно падает. А тут, судя по описанию, растёт. Возможно и насосная станция присутствует.
  7. anatomy666
    anatomy666
    anatomy666
    Подпитка закрыта. Город 10 тыс жителей. Теща живёт одна (котел у нее). Я в другом городе. Где то пол года назад вызывала газовщика из соседнего города, тот поменял кран подпитки - не помогло, потом посоветовал поменять трёхходовой клапан за 9 тыс, она отказалась, тогда тот посоветовал поменять расширительный бак). Пока ничего не меняли.
  8. anatomy666
    anatomy666
    anatomy666
    Может ли такое произойти при засорении сетчатых фильтров грубой очистки на трубах?
  9. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Трехходовой не причем. Бак проверить 1 минуту. Если кран подпитки - давление бы росло постоянно.
  10. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Можно доп бак поставить. Они стоят копейки.
  11. anatomy666
    anatomy666
    anatomy666
    Если проблема в расширительном баке, то при нажатии на золотник должна потечь вода, правильно? В интернете нашел информацию что проблема может быть связана с неисправностью вторичного теплообменника, как считаете?
  12. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Вторичный пропускал бы постоянно. Вы бак качать будете? На 0.5 при слитом котле.
  13. anatomy666
    anatomy666
    anatomy666
    Спасибо большое, на данный момент уже, к сожалению, нет возможности проверить, т. к. приезжал на выходные. Как получится, отпишусь.
  14. AristonThermo
    AristonThermo
    AristonThermo
    Добрый день. Как и писали опытные форумчане, Вам необходимо проверить расширительный бак, так как скорее всего проблема в нем. Алгоритм проверки может быть таким.
    1. Выключить котел.
    2. Открутить колпачок золотника РБ (находится сверху) и нажать на золотник. Если потек теплоноситель, то бак нуждается в замене, если пошел воздух либо ничего не пошло, то переходим к п. 3.
    3. Перекрыть сервисные краны подачи и обратки отопления на котел.
    4. Открыть сливной кран в котле и слить из него воду (кран оставить открытым).
    5. При помощи автомобильного насоса с манометром подкачать РБ до 1,0 bar (в большинстве случаев).
    6. Закрыть сливной кран, открыть краны подачи-обратки, запитать систему. При необходимости удалить воздух в системе.
    7. Запустить котел, проконтролировать его работу и давление в системе.
  15. m_gol
    m_gol
    m_gol
    Симферополь
    Здравствуйте. Есть у меня старик T2 (на шильдике гордо реет цифра 01).
    В последнее время начал похлопывать при розжиге. Визуально в окошке видно, как зажигается правая часть горелки, а спустя несколько секунд вторая. Поэтому успевает накопиться лишний объем газа. Сейчас разобрал камеру сгорания, без крышки разжигается на 5. Бедная смесь получается? Газ уменьшить/увеличить?(самому можно или нет?).
    Дымоход визуально чист. Снаружи не могу посмотреть.
