Неполадки котлов Ariston (общая тема)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем bobgari, 05.12.05.
  1. ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    Минеральные Воды
    Чистить основной ТО снаружи от налета (щеткой, компрессором, керХЕром) по своему усмотрению. проднять чуть минимум, - наблюдать... .
  2. 287_08
    287_08
    287_08
    Протёк мой Ariston cares X24. Течёт в области верхнего радиатора. Такой подойдёт. И такой вопрос.
    Где его лучше купить? И какой там радиатор изначально стоит: медь или алюминий?
  3. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Алюминий. Меняется на медный.
  4. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Да кто его знает, что именно у него стоит ! Вскрытие покажет.
  5. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Если FF то алюминий, если CF то медь.
  6. 287_08
    287_08
    287_08
    У меня FF значит алюминь. Такой вопрос, подойдёт ли туда радиатор CF - то есть от версии котла CF. А то в нете продают, нигде не написана точная модель, есть только артикулы. И в описании к какому котлу, думаю что медный то подороже будет.
  7. Саня Д
    Саня Д
    Саня Д
    Кострома
    Добрый день! Ariston BS 24 II CF
    ГВС работает минут 10-20 без нареканий, затем тухнет без ошибок, может зажечься секунда на 5-10 и опять тухнет. Теплообменники чистые, такое ощущение что выключается по перегреву, но ничего не перегревается. Грешил на датчики NTC заменил на терморезисторы (10кОМ) ничего не изменилось.
    Как будто закрывают воду и снова открывают. Грешу на плату, от напора воды и установленной температуры не зависит, стабильно работает мин 10-20 и начинается. Предполагаю где то в цепи считывания сигнала с геркона (датчика протока).
  8. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Датчик холла возможно.
  9. 287_08
    287_08
    287_08
    В общем я выяснил. Камера у мня закрытая, значит алюминь. Если открытая, значит медь. В общем медный на алюминий не подходит размерами, так сказали в магазине.
    Радиатор стоит вообще не кошерно, к примеру на Навьен стоит 6500, на этот аристон 9800. Думаю выкинуть этот аристон на помойку нафиг. С их гарантийной службой и прочими делами. Народ, что взять?
    Или наедятся что новый алюминиевый радиатор проходит больше чем полтора года? Самая печаль в том, что его повесили и он полгода стоял, и толком на отопление поработать то и не успел.
  10. wrench
    wrench
    wrench
    Ташкент
    Алюминий на алюминий менять толку нет, один раз протек второй тоже потечет, нужно ставить медь и забыть про эту проблему
  11. 287_08
    287_08
    287_08
    Медь стоит 16 000 рублей. Новый котёл стоит 32 400 рублей. Это Аристон. Я решил просто. Купил другой котёл (другой фирмы). Аристон выкинул на помойку.
  12. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Их на запчасти под разборку берут, есть такие люди.
  13. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    а вот это по нашему, по олбански:)
  14. 287_08
    287_08
    287_08
    ну я ж образно. Стоит вон коробкой накрытый. Думал сменить на такой же алюминь и продать. Косяк в том, что 5 дней ждать из Москвы запчасть. В Волгограде на навьены есть всё, на эту срань, нету нифига. Если есть, то ценник вообще конский.
    Сейчас я могу подождать, а когда у меня уже холодно, и дети, ждать не вариант вообще. Топиться можно и сплитом. А вот купаться?
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    И что? У вас ещё сомнения?
    Тем более, когда уже всё сделано
    Вопрос назрел, проблема на лицо. Вы её решили и не просто решили, а радикально и конкретно.
    :super:
