Неполадки котлов Ariston (общая тема)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем bobgari, 05.12.05.
  1. ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    Минеральные Воды
    Ну если и на конфорках, то может быть. Коптит, когда нарушено сосотношение газ-воздух, не хватает воздуха, жиклеры у вас никто не менял и они стоят под природный газ?
  2. nike68668
    nike68668
    nike68668
    нагар серо-коричневатого цвета
  3. nike68668
    nike68668
    nike68668
  4. ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    Минеральные Воды
    Не похоже на копоть от газа. Котел дымоход, может от того, что много взвешенной пыли в помещении? Тогда и теплообменник снизу будет с налетом!
  5. nike68668
    nike68668
    nike68668
    жиклеры газовой плиты надо почистить? плита стоит рядом с котлом (котел чуть выше и правее). Возможно, что коптит с горелок плиты и тягой нагарает на датчике пламени розжига котла?
  6. nike68668
    nike68668
    nike68668
    дома поддерживается чистота. сегодня буду чистить датчик сделаю и приложу фотографии
  7. ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    Минеральные Воды
    @nike68668, ООчень сомневаюсь в вашей версии, несколько бредовая. Скорее проверить плату и сторонее напряжение на шасси котла, заодно соседа периодически манипулирующего с сетью в своих интересах...
  8. ifa21rus
    ifa21rus
    ifa21rus
    Чебоксары
    Механизм действия этого датчика пламени на материал меньше всего должен обращать внимание - там электролизный принцип (как не странно звучит), а среда протекания ионов - пламя. Переток идет непосредственно от источника 220В и поэтому важно, чтобы на один из электродов попадала именно фаза. Земля мало влиять должна, а еще меньше влияет нагар на электроде. По симптомам у вас неисправен (непропай) резистора, который пускает ток на электрод или измеряет его и потому процессор порой "не видит" пламя.
  9. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
  10. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Сейчас прогресс дошел до такого, что ведущему хирургу медицинской клиники пользователи в интернете советы дают.
  11. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Потому, что с него уже всё счистили чистильщики. Так, для сведения, никоим образом не заставляю себя слушать, прислушиваться, задумываться над написанным. Электроды чистят ластиком. Стирашкой для карандашей.
    PS Для кого и кобыла ... невеста, говаривал дворник Остапу Бендеру. Для кого наждачка мелкая, а кому то в самый раз.
  12. ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    Минеральные Воды
    Проблема с пламенем была на некоторой серии котлов (сейчас однозначно уже не скажу) аристон выпускал рем комплект (трансформатор гальванической развязки с проводами подключения), ставили, как правило, в квартирах, где нет возможности сделать правильное заземление. Возможно это ваш случай. Согласен с предыдущим товарищем, электрод не стоит скрести абразивом, достаточно резинки.
  13. nike68668
    nike68668
    nike68668
    Сделал фото электрода. по последним советам сервисников почистил электрод бутовой гупкой для мойки посуды с капелькой фейри. На мое пожелание заменить датчик ответили отказом, мол это ничего не даст 20191207_165955.jpg 20191207_165844.jpg
  14. ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    Минеральные Воды
    Все по теме уже сказано. Оставь в покое электроды!
  15. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Датчик это 2 провода плюс и минус вроде конденсатора на которых создается заряд. Пламя своего рода резистор который разряжает этот конденсатор, проще пламя создает утечку по напряжению и по наличию этой утечки контролируется наличие или отсутствие пламени. "Плюс" -это проволочка которую вы чистите "минус" -это земля. Земля имеет отрицательный потенциал, это еще Фарадей определил. Электрическая сеть имеет заземление которая называется нейтраль или ноль, как удобней выражаться. По этому вам рекомендовали заземлить котел. Из 220В вырабатывается высокое напряжение положительное "плюс" и подается на электрод, роль "минуса" она же земля выполняет корпус котла и горелка. Если имеется большая разница напряжения между корпусом котла и нейтралью то и контроль пламени будет работать нестабильно. Проверьте напряжение между землей и нейтралью на выходе стабилизатора, если большое то переверните вилку в розетке. Должно будет уменьшиться, потому что стаб имеет сквозной ноль и перевернув вилку вы фазу пустите насквозь прямиком, а нейтраль будет регулироваться. Также затем переверните вилку котла в зависимости от результата.
