Неполадки котлов Ariston (общая тема)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем bobgari, 05.12.05.
  1. ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    Минеральные Воды
    @Krott64, ну ты дал..., этому человеку твой опус - кибернетика. Он зациклился на электроде, и не видит, что ему еще писали. Бьется головой о стену
  2. nike68668
    nike68668
    nike68668
    я все вижу. просто в первых в постах на вопрос о цвете нагара. почти все проверил. пока безрезультатно.
    может подключить котел напрямую без стабилизатора?
  3. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Угу, к электроду, напрямую, предварительно почистив.
  4. nike68668
    nike68668
    nike68668
    ты местный клоун-тролль?
  5. acidant
    acidant
    acidant
    Воронеж
    Ariston Cares X. Есть статистика по выходу из строя первичного теплообменнияка?
    У меня, спустя 1,5 года, первичник потек в 5 местах (пока мокрит).
    Хваленый алюминий держит диапазон кислотности и жесткости, у меня как раз жесткая вода из скважины ph 7. Но не суть, в яндекмаркете в отзывах у всех эта проблема. Случай не гарантийный, едем дальше.
    Главный вопрос. Если я поменяю первичный теплообменник на новый и залью хороший теплоноситель, он долго проживет? Или также пару лет...
    Подумываю сменить котел на другой с медным то. Это будет дешевле, чем менять теплообменники по 10т.р.
    Что скажете, только из опыта? Ответ представителя аристон не интересен.
    Еще вроде как кастолитом паяют, но не уверен про качество и надежность исполнения.
  6. wrench
    wrench
    wrench
    Ташкент
    Опыт подсказывает, что менять лучше на медь, котлы аристон хорошие, но алюминиевый т. обменник это беда, замена алюминия на алюминий к добру не привела пока.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так от pH ОВ зависит. Для алюминия и для меди он разный.
    Вот тут таблица дана
    https://zdesteplo.by/blog/alyuminievyj-teploobmennik-v-kotlah-ariston-valmex
    И написано, что она показывает, насколько целесообразно выполнять установку защитной водоподготовки в СО, если там имеются комплектующие из определённого металла.
    В общем алюминиевый ТО это удешевление, а все достоинства пиар.
    Может и проработает скока указывает творец, но кто у нас в бытовых СО занимается водоподготовкой.
    Что в кране есть, то и льют.
    А ведь есть у тврорца и отговорка.
    Мол алюминий алюминием, но не забываем, что
    качество воды в отопительной установке определяется специальными параметрами:
    -‐ pH (уровень кислотности или щёлочности воды);
    -‐ Жёсткость (содержание известковых солей);
    -‐ Удельная электропроводность (приблизительное содержание минеральных веществ);
    -‐ Уровень хлоридов, сульфатов и других веществ.
    Обращаем внимание.
    У каждого металла есть своё собственное сопротивление и поэтому следует придерживаться определённого диапазона pH.
    Вот такие пироги с котятами.
  8. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Менять теплообменник и трубки на медь. Алюминийвсад. :)
  9. acidant
    acidant
    acidant
    Воронеж
    Спасибо всем за оперативный и внятный ответ!
    Модель clas x медь совместим с cares x по запчастям?
    Какую модель искать по меди?
  10. acidant
    acidant
    acidant
    Воронеж
    Немного антирекламы
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    И во всех этих местах между ламелями течь?
  12. acidant
    acidant
    acidant
    Воронеж
    Сейчас открыл. В 6 местах капли висят.
    Стоит паяльником пробовать паять с флюсом по алюминию?
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так смотри в сноске.
  14. acidant
    acidant
    acidant
    Воронеж
    Направите? Прохо ориентируюсь по сайту
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Паять алюминий это достаточно геморойное дело.
    Флюс спецательный, припой спецательный. Перегреешь и опять проблемы.
    Да ещё столько протечек, да и как между ламелями подобраться.
