Неполадки котлов Ariston (общая тема)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем bobgari, 05.12.05.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    согласен
    особенно это сильно проявляется в ментальности и психологии поведения
  2. acidant
    acidant
    acidant
    Воронеж
    Капец. Теперь давление за ночь на 0.5 выросло. Перекрыл вход, открыл гопячую - капает. Еще и пластинчаиый прохудился.
    Еще больше желание взять другую фирму. Понятно, вода плохая. Но взять все по меди сразу. Бакси бюджетные какие хорошие? Около 30тр? (чуть не по теме, baxi eco home 10f нормальный?)
  3. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    На ночь закрой холодную и открой горячую. Если вторичный дырявый то упадет давление в отоплении. У меня входящее давление хорошее к примеру, и за ночь выросло бы до трёх легко.
  4. acidant
    acidant
    acidant
    Воронеж
    Да, это ночью так и сделаю, чтобы делать выводы. (альтернативно пока присмотрел baltgaz turbo E 24)
  5. acidant
    acidant
    acidant
    Воронеж
    Протестировал систему. Причина повышения давления не вторичник, а кран подпитки, хана резинкам. Перекрытый на входе полипропиленовый кран немного пропускает, оттуда и рост давления. Один мастер сказал, что вторичники редко пробивает, настаивал на проверке подпитки и оказался прав. Заказал резинки 5-10мм 3мм на али.
    Остается решить вопрос с основным теплообменником. Нашел аналог подешевле, но он не комплектуется трубками возврата/подачи. А покупать все отдельно = сумме оригинального комплекта (12500р на данный момент).
    Что ж, придется пркупать.
  6. acidant
    acidant
    acidant
    Воронеж
    После замены хочу заняться водоподготовкой. Жесткость воды выше 10gh, и около 4kh, 7,5ph
    Что посоветуете использовать? Есть трехколбовый аквафор с ионообменкой, понижает ppm с 360 до 200.
    Или через полифосфатный залить, но он смягчает воду с параметрами до 8gh и не работает выше 40 градусов. Осмос знаю нельзя из-за низкого ph.
    В общем прошу совета.
  7. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Крещенскую воду. Она мягкая и практически святая.
  8. acidant
    acidant
    acidant
    Воронеж
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    моментально очищает теплообменники, повышает теплоотдачу радиаторов в три раза а котел из ардерии превращается сразу в вулф !
  10. acidant
    acidant
    acidant
    Воронеж
    Ладно, если без суеверий, чем заполнить контур? Железки заказаны.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А вы не подскажите, где вы всего этого начитались.
    И это вы про какую воду?
  12. acidant
    acidant
    acidant
    Воронеж
    Вода моя, из крана. Жесткая ппц.
    Начитаться есть где, было бы желание)
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Загуглите, хоть по производителям котельного оборудования - все давно в свободном доступе.
  14. acidant
    acidant
    acidant
    Воронеж
    В основном пишут, что требуется сделать. А я спрашиваю, что применить в бытовых условиях, не особо затратных.
    К примеру в инструкции рекомендуют полифосфатный фильтр. В какую точку его крутить непонятно.
    Догадки, если он работает при t не выше +40. То воткнуть его в контур и погонять на низкой температуре. Опять теория. Хочется конкретики кто что успешно использовал и как.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ещё раз
    Про отопительную или про хозяйственную.
