Неполадки котлов Ariston (общая тема)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем bobgari, 05.12.05.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Про отопительную
    пишут требования к воде
    как ее довести до этого состояния - это уже вопросы очистки и подготовки воды, это не в этом разделе
    и уж тем более не работы котлов аристон - посмотрите название темы
  2. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Я уже сказал. Это правда. На крещение налейте, вода и мягче и не протухнет.
  3. acidant
    acidant
    acidant
    Воронеж
    А кто занимается ремонтом? Чем отличаются теплообменники для котлов до 2008 года и после (с буквой x). Рабочая длина одинаковая 180х225. Там трубки по другому крепятся или что?
  4. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    О какой модели котла речь? Не Egis ли случайно? :)
  5. acidant
    acidant
    acidant
    Воронеж
    Угадали) теплообменник от egis plus 24ff к cares x 15ff
  6. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Первичный теплообменник и трубки на этот котел могут отличатся материалом изготовления. Медь и алюминий. Кстати в 2008 году Egis plus помоему еще небыло.
  7. acidant
    acidant
    acidant
    Воронеж
    этого я не знаю. Вот и хочу свой алюмяк на медь поменять вместе с трубками. Заказал комплект 65119090. Но также нашел подешевле от егиса.
    https://100kotlov.by/obzor-gazovogo-kotla-ariston-egis-plus-24-ff
  8. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    смотрите не спутайте, Egis и Egis Plus это абсолютно разные котлы и теплообменники разные.
  9. acidant
    acidant
    acidant
    Воронеж
    Да я вкурсе. Egis plus рассматриваю. Но артикулы запчастей cares x и egis plus разные, хотя свиду 1в1.
  10. acidant
    acidant
    acidant
    Воронеж
    Никто не знает в общем... Плохо(
  11. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Это к официалам. Там артикулов как грязи. Я понял так: если турбо то алюминь, а если атмо то медь. Это я про карес.
  12. acidant
    acidant
    acidant
    Воронеж
    Есть такая информация по совместимости:
    Теплообменник Х имеет патрубки 4см и трубки к нему 33см
    Теплообменник Y имеет патрубки 7см и трубки к нему 30см
    Значения условные.
    Так вот при замене ТО именно комплектом получаем одинаковую суммарную длину.
    Все в теории.
  13. acidant
    acidant
    acidant
    Воронеж
    Информацию подтверждаю.
    Любые комплекты теплообменников с трубками для котлов выпуска после 2008г взаимозаменяемы.
    Отличия я описал выше. Там короче, тут длиннее, что в сумме одинаково. Проверено лично!
  14. biysk
    biysk
    biysk
    Котел Аристон HS24, при работе ГВС тоже были прыжки горячей и холодной воды, проблема была в трехходовом клапане, там был переток и вода
    Вопрос: должен ли греться ТО ГВС при работе отопления? Режим комфорт не включен.
  15. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Теплообменник при работе на отопление не греется, трёхходовой его перекрывает. То есть вся вода, что нагревается в первичном теплообменнике, идёт мимо, но чуть тёплым он будет, ледяным он быть не может.
