Неполадки котлов Ariston (общая тема)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем bobgari, 05.12.05.
  1. biysk
    biysk
    biysk
    Трехходовой под замену, 5800р.
  2. acidant
    acidant
    acidant
    Воронеж
    У меня были скачки в гвс из-за засоренности вторичника, падает проток, срабатывают датчики модуляции. Проблема была два раза, помогала чистка вторичника струей из душевого шланга в обоих направлениях.
  3. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Это вы ещё грязи не видели !
  4. wrench
    wrench
    wrench
    Ташкент
    теплообменники одинаковые, изгиб трубок разный, но можно воткнуть при желании, резинку только поведет немного (речь идет о медных)
  5. wrench
    wrench
    wrench
    Ташкент
    А на кран подпитки, нарежьте колец от силиконовой трубки да пользуйтесь
  6. sova33
    sova33
    sova33
    пгт.Ахтырский
    Возникла проблема с двухконтурным котлом Ariston 24FF.Решил накачать в расширительный бачок давления. Сделал все по инструкции перекрыл все краны открыл сливной штуцер из которого вытекала воды грамм 100. Подсоединил насос штуцер (ниппель) расширительного бачка и начал накачивать, но давление не поднимается вообще. Так и стоит на нуле. Хотя нам манометре насоса показывает 2 кг/см². Так и не добившись никакого результата закрыл сливной штуцер открыл все краны и с помощью подпитки воды легко набрал 1кг/см² по манометру газ. котла. В чём проблема? Где искать причину?
  7. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    @sova33, На каком манометре стоит на нуле? Как вы определили, что не накачивается вообще?
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Где давление не поднималось? На манометре котла? :)] А когда Вы автомобилю колёсики качаете, атмосферное давление повышается?
  9. sova33
    sova33
    sova33
    пгт.Ахтырский
    Когда качаю с помощью ножным авто насосом через ниппель расширительного бачка котла, то на манометре котла давление не поднимается, стоит на 0. При этом давление на манометре насоса давление показывает что закачал 2 кг/см².
  10. sova33
    sova33
    sova33
    пгт.Ахтырский
    На манометре котла при закачки в расширительный бачёк стоит 0. Но воздух в рас. бачке накачиваеться, cужу по показанием манометра на насосе. А так же стравливал воздух полностью из расш. бачка и повторно пробовал накачивать, результат остался прежним. Но с помощью подачи подпитки воды давление на манометре котла поднялось до 1 кг/см после чего подпитку закрыл. Проверял нет воды в расширительном бачке, вода из ниппеля не идёт.
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Я повторю вопрос про автомобильные колёса и атмосферное давление
  12. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    @sova33, При закачке бака не следует ориентироваться на показания манометра котла, так как вами открыт сливной кран. Следует обращать внимание на давление на манометре насоса. Накачали насосом 1 кг/см, завинтили колпачок на ниппеле. Закрыли сливной кран, наполнили систему до 1,3 примерно. И всё.
  13. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    На котле нуль. На насосе 0.8. Все.
  14. sova33
    sova33
    sova33
    пгт.Ахтырский
    Даже при закрытом сливном кране ситуация не меняется (хотя думаю хоть давление на манометре должно было измениться),раньше когда подкачивал воздух в рас. бачёк давление подымалось. Буду следовать вашим рекомендацием. Спасибо что уделили внимание.
  15. ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    Минеральные Воды
    Хорош мужики с советами, человек не в себе, даже читать не хочет. @курчак, уже в рот положил и разжевал, пусть глотает уже сам.
