Неполадки котлов Ariston (общая тема)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем bobgari, 05.12.05.
  1. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    https://www.forumhouse.ru/posts/1247549/ Здесь же уже писалось, как.
  2. AristonThermo
    AristonThermo
    AristonThermo
    Добрый день.
    @dxpoha и @курчак уже всё верно написали. В большинстве случаев давление в расширительном бачке на открытой системе (открытый сливной кран) устанавливается 1,0 bar.
  3. sova33
    sova33
    sova33
    пгт.Ахтырский
    Уже давно сделал как советовал @курчак и отметил "спасибо".
  4. sova33
    sova33
    sova33
    пгт.Ахтырский
    Установил по манометру насоса, вот только не понял почему на встроенном манометре котла при этом показывало меньше 0,5 bar?
  5. sova33
    sova33
    sova33
    пгт.Ахтырский
    Всё разобрался сам по поводу 0,5 bar.
  6. fatality
    fatality
    fatality
    Здравствуйте, потек картридж трехходового клапана котла ariston bf 24 ff, в связи с чем вода попала в мотор трехходового клапана. Мотор вроде бы живой, разобрал смазал, но внутри на контактах были окислы, решил поменять все сразу. Мотор взял Elbi, картридж BITRON. Все собрал поставил. Теперь при включении горячей воды идет практически кипяток, даже если кран горячей воды открыт на минимум. Это виноват картридж? это как то регулируется или бракованный картридж?
  7. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Причем тут трехходовый. Так и должно быть. Настройки газового клапана смотреть и литраж.
  8. ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    Минеральные Воды
    "даже если кран горячей воды открыт на минимум. Это виноват картридж?" Виноват сам, читай инструкцию!
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Поэтому и кипяток, что на минимум. Ещё и котёл может, как паралитичный, начать дёргаться по перегреву.
  10. ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    Минеральные Воды
    @Ortodox, думаю нужно человеку еще дать подумать и еще раз перечитать, если сумел зайти на форум!
    Наверно заметили мою вредность?
    На спеца не зарюсь!
    Иногда теряю клиентов! Но не могу, чтоб не указать, что инструкция написана не для специалиста!
    ЛЮДИ не списывайте себя сами... !
    Наш народ добровольно готов на получение лапши на уши! Даже букварь не в помощь! Добровольная деградация! Простите если в глаз!
    Служил долго, знаю, что легче яму выкопать и потом закопать, чем принять продуманное сложное решение, - с чем у нас сейчас хреново!
  11. Teploaid
    Teploaid
    Teploaid
    Обычно всё наоборот, открывают кран на всю катушку, а в датчике протока нет ограничителя протока и не могут понять, почему вода еле тёплая, у каждого свои "поломки":aga:
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну так банально.
    Ограничителя нет, расход превышает номинальный. Нагреваться не успевает.
  13. Teploaid
    Teploaid
    Teploaid
    Однако имеет место быть! Пару раз после замены трёхходового звонили, говорят стало хуже с новым, вода чуть теплая! Пришлось ограничить краном на выходе горячей воды из котла, регулировать смесителем не захотели.
    Прочитал вот это "Теперь при включении горячей воды идет практически кипяток, даже если кран горячей воды открыт на минимум. Это виноват картридж?"
    Вспомнил, что обычно "поломки" :aga: противоположные. То что вы это понимаете не сомневался не на секунду:)
  14. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    А Джамшут в "Нашей Раше" говорил - на улице тепло, в доме тепло. Вот и гонит кипяток кран с горячею водой. Зимой тёплая будет :)
  15. ifa21rus
    ifa21rus
    ifa21rus
    Чебоксары
    Скажите, во сколько это "удовольствие" обходится нынче?
