Неполадки котлов Ariston (общая тема)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем bobgari, 05.12.05.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну а что, очень даже резонно.
    Сейчас входная +15, а зимой +5.
    А контур ГВС с датчиком протока, а не расхода.
    Давление летом к тому же в трубах повышенное по сравнению с зимнем периодом.
  2. Teploaid
    Teploaid
    Teploaid
    Зависит от того где покупать как оказалось. В интернет магазинах цены значительно ниже. Недавно здесь на форуме открыл для себя интернет магазин Котломир, так там цены радуют. У нас замена стоит 1500 р, но можно и самому если руки откуда нужно растут, в ютубе подробные видеоинструкции по замене есть. Но если не уверенны лучше не экономить, знаю одного умельца, который экономил и залил плату водой.
  3. ifa21rus
    ifa21rus
    ifa21rus
    Чебоксары
    Про стоимость запчастей я спрашивал - вы сказали 2 детали купили - что и почем можете озвучить?
  4. Teploaid
    Teploaid
    Teploaid
    Зайдите в магазин вышеназванный сами посмотрите цены ведь меняются. Я не там покупал, немного дороже получалось, искал в интернете, Яндекс и Гугл вам в помощь. Сейчас на маркетплэйсах таких как тиу, яндекс маркет можно отсортировать товар по цене, продавцов запчастей становится всё больше, конкуренция высокая. Про 2 детали видимо не я писал, я в сборе покупал трёхходовые на Аристон по 4000 р не по одному, но уже нашёл дешевле в нескольких местах!
  5. ShurikSPb2
    ShurikSPb2
    ShurikSPb2
    Прошу помощи!
    Котёл ARISTON ALTEAS ONE NET. аыдает по очереди ошибки 504, 502, 5Р3, 5Р6.
    Проработал 1,5 года. Вторую неделю как заболел этим отрывом пламени.
    Что предпринемал: разницу напряжения между нейтралью и землей на входе платы по питанию 230В. (Проверка наведенного напряжения, старики) равно 0,3В. Каоксильный дымоход чист. Электрод (г-образный и на встречу заостренный) нулевой от матов ого начала почистил, Зазор 4мм. Газ во время зажигания котла (на газовой плите рядом включил 4 комфорки) - визуально проведет немного, но не сильно. Проверить давление в системе и газа не могу - нет монометра.
    Отказ бывает по несколько раз в сутки. Закономерность не обнаружили. Что и может быть? Что еще проверить?
  6. ShurikSPb2
    ShurikSPb2
    ShurikSPb2
    Прошу помощи!
    Котёл ARISTON ALTEAS ONE NET. Выдает по очереди ошибки 504, 502, 5Р3, 5Р6.
    Что предпринемал: разницу напряжения между нейтралью и землей на входе платы по питанию 230В. (Проверка наведенного напряжения, статики) равно 0,3В. Коаксильный дымоход чист. Электрод (г-образный и на встречу заостреный) нулевой от матового налета почистил, Зазор 4мм. Газ во время зажигания котла (на газовой плите рядом включил 4 комфорки) - визуально проседет немного, но не сильно. Проверить давление в системе газа не могу - нет монометра.
    Отказ бывает по несколько раз в сутки. Закономерность не обнаружили. Что может быть? Что еще проверить?
  7. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Проходил ли котел ТО через год?
  8. ifa21rus
    ifa21rus
    ifa21rus
    Чебоксары
    А визуально на котле отрыва пламени не видно? т. е. когда струя газа идет высоко и только потом начинает гореть, так, что датчик пламени оказывается не в пламени в струе газа?
    Может повышенное давление в магистрали.
  9. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Начнём сначала, проходили ли пусконаладочные работы вообще ? Настраивалось ли давление газа в рабочем режиме? Настраивались ли вообще какие либо параметры или сказали, что он прямо из магазина настроен и будет и так работать ?
  10. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    у этой модели давление газа не настраивается
  11. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    эта модель прямо из магазина не будет работать
    Интересно, для чего писать если не в теме?
  12. rzbor
    rzbor
    rzbor
    Доброе время, уважаемые. Сложная нетсправность:
    Аристон Клас
    1. При вращении колеса регулировки температуры отопления на дисплее появляется 0.
    2. Котел тактует. Заменялся насос ибо появился трабл по одной из 2х скоростей (насос сам не стартовал, только если раскрутить ротор вручную. Ничего не изменилось, на насос приходит 4 провода, на одной паре 220в. Вторую пару я обрезал и замкнул (на стороне котла). В итоге насос наконец стал вращаться. Но это костыль и я пытаюсь разобраться и переделать.
    Главное это сейчас понять почему на дисплее, во время регулировки температуры появляется неизменный ноль.
    Спасибо!
  13. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    А желтая лампочка случайно не горит ли на передней панели?
  14. oad555
    oad555
    oad555
    Пермь
    День добрый. А теплообменники для котла Egis Plus 24FF 65106297 и 65104247 взаимозаменяемы?
  15. rzbor
    rzbor
    rzbor
    Возможно и горит. Та что нажатием на отказ ГВС гаснет/зажигается? Бойлера нет, подача в свою трубу перекрыта. Но выносной датчик нтц висит наружу. Может его в таком режиме к отопительной трубе примотать или вовсе выкинуть? Модель котла без вторичника. Еду смотреть не забыл ли накинуть клемму на трубные датчики внутри. Других идей нету.
