Неполадки котлов Ariston (общая тема)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем bobgari, 05.12.05.
  1. Вован07
    Вован07
    Вован07
    Ещё после закрытия крана горячей воды, котел горит ещё секунд 10
  2. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Ну и с чего ему отопление греть? Если у него запрос на ГВС. Попробуйте снять разьем с датчика протока, по всей видимости он заклинил.
  3. Вован07
    Вован07
    Вован07
    Снял разъем, трехходовой кран поднялся в положение отопления, пустил давление в коллектор, но котел не загорается.
  4. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
  5. Вован07
    Вован07
    Вован07
    Спасибо огромное! Снял датчик протока, там магнитик залипший походу был. Почистил, поставил. Все заработало. А как по дисплею вы поняли что идёт запрос на ГВС?
  6. Вован07
    Вован07
    Вован07
    Понял, светится прямоугольник на экране вокруг иконки крана. Ещё раз огромное спасибо за помощь.
  7. Kruzon
    Kruzon
    Kruzon
    Доброе утро!
    У меня котел ALTEAS ONE NET.
    В конце лета приехал газовщик для проведения ежегодного ТО.
    Он проверил все места возможной утечки газа и обнаружил утечку на улице после счетчика на входе в дом.
    Он перепаковал и устранил утечку, а после отъезда я обнаружил, что котел не запускается и выдает ошибку 501.
    Я ему позвонил и объяснил, что есть проблема и котел не запускается и выдает ошибку 501 и предлагается сделать сброс. После сброса котёл запустился и работал пару месяцев, но только на нагрев воды.
    После наступления холодов я сначала протестировал запуск отопления и он выдал ошибку 501.
    После сброса котел отработал пару недель и снова не запустился и выдал ошибку.
    Вчера я обнаружил что котел снова не запускается по причине ошибка 501.
    Снова сброс и он отработал почти до утра, так как дом уже был сильно холодный.
    Утром снова появилась ошибка 501. О всех возможных причинах я уже прочитал, но у меня есть еще одно подозрение и хотелось бы узнать мнение знатоков.
    Может ли возникать данная неисправность, если во время перепаковки трубы на входе в дом попал какой то мусор в трубу, а потом переместился к котлу и теперь немного перекрывает и уменьшает давление?
    Спасибо!
  8. ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    Минеральные Воды
    @Kruzon, не может, ищите спеца для ремонта или обслуживания!
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Может, может:)
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну если это ошибка говорит о том, что не произошёл розжиг котла после пяти попыток, то конечно может.
    Одна из причин ошибки - проблемы с подачей газа.
  11. ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    Минеральные Воды
  12. Kruzon
    Kruzon
    Kruzon
    В итоге не стал я делать сброс и дождался спецов, которые по договору обслуживают газовое оборудование. Вскрыл он его немножко прибрался там внутри и сделал сброс.
    Котёл запустился и пока работает, наблюдаю. Ну и так себе предполагаю, что начался отопительный период и может где врезку делали или перекрывали газ ну и была не стабильная подача газа. Буду надеяться, что это просто совпадение. Пока с пятницы работает.
    Спасибо всем кто откликнулся.
  13. Vsoccer
    Vsoccer
    Vsoccer
    Всем доброго дня!
    Котел Т2. С десяток лет работал исправно. Сегодня же имеется проблема при выключенном режиме отопления: если котел стоит на 3 делении на прогреве и выше, то все нормально. Если ставить на минимальное (1 или 2 деление) прогрева, то начинает "чудить". Т. е. может очень сильно нагревать батареи (как будто выбран режим нагрева 6 или 7 или того выше). При этом ошибок никаких нет.
    Приходится ставить решим нагрева минимум на тройку, даже когда температурные условия того не требуют.
    Это датчик температуры приказывает"дорого жить"?
  14. yamahagaz
    yamahagaz
    yamahagaz
    Беларусь
    Резистор регулировки отопления меняй...затер ты его на минимумах...
  15. AVKitov
    AVKitov
    AVKitov
    Господа, привет!
    использую Водонагреватель Ariston. Зажигается с хлопком, изучив инструкцию, вижу, что в сервис меню за регулировку мощности розжига отвечает параметр pd, который сейчас выставлен на 50, и его можно менять, больше меньше, в зависимости от давления. На какую таблицу ссылается инструкция? Ниже текст настройки. Также интересуют правильные значения параметров PL и Ph для проверки. Ниже текст из инструкции.
    «6. Нажмите кнопку “+” для выбора параметра.
    Откройте кран горячей воды.
    7. Нажмите кнопку ON/OFF для изменения параметра
    , прибор работает на мощности РОЗЖИГА.
    8. При помощи манометра проверьте давление на горелке, нажимая “+” и “-” отрегулируйте мощность
    розжига в соответствии с таблицей настроек газа.»
    PS. Уважаемый аристон, если пришлёте спеца для грамотной настройки — буду благодарен, я в ПЕНЗЕ, обращение в горгаз и авито безуспешно, пришлось вникнуть в инструкцию. Мои номер 89273957064
