Неполадки котлов Ariston (общая тема)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем bobgari, 05.12.05.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    https://www.forumhouse.ru/members/1854718/
    Последний раз на форуме оставлял сообщения 30.07.20.
    Может имеет смысл позвонить по телефону горячей линии бренда.
    https://ariston-pro.com/ru/service/
    Или посмотреть в списке сервисных центров ваш региональный АСЦ.
  2. wreagles
    wreagles
    wreagles
    Добрый день! Всех форумчан от души поздравляю с наступающим Новым Годом!
    У меня котел Ariston BSII24. С недавнего времени перестала греться горячая вода. Из крана течет еле теплая, на ощупь температура градусов 40. Пламя разжигается и горит все время, пока открыт кран горячей воды. Расходомер ГВС я снял и почистил. Я правильно понимаю, у меня забился теплообменник, и поток воды не проходит через него? Или есть другие причины?
  3. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Возможно трехходовый клапан поврежден. При расходе горячей воды потрогай подачу отопления. Можно даже перекрыть для эксперимента.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    она еле течет или еле теплая ?
  5. wreagles
    wreagles
    wreagles
    Течет хорошо, но еле теплая.
    Да нет, сам клапан в порядке был. Возможно, мусор какой-то под клапан попал, вот и не закрывался до конца.
    Спасибо всем откликнувшимся, всех форумчан еще раз с наступающим Новым Годом!
    Итог эпопеи: С утра снял теплообменник, булькнул в кастрюльку с лимонной кислотой, прокипятил.
    Снял трехходовой клапан с исполнительным электромотором. Мотор проверил, шток двигает. Промыл сам клапан от налипшей ржавчины. Все заработало. Кстати, не пойму одной вещи - по всей квартире пластиковые трубы, батареи биметаллические, а в основном теплообменнике и магистралях отопления куча ржавчины. Откуда?
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    посмотрите в паспорте, сколько литров в минуту он должен приготовлять в режиме дельта 35 градусов и проверьте часами и банкой. если соотвествует заявленному - это нормальный режим работы котла
    отсюда. это не совсем ржавчина.
  7. roma2525
    roma2525
    roma2525
    Добрый день, всех с новым годом. У меня котел Аристон эгис. При выставлении температуры 40-50 работает примерно 5 минут отключается на 2 минуты, и так все время. Так должно быть?
    P. S Если ставлю t на 60 и выше, работает без остановок.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @roma2525, Вы сами и ответили на свой вопрос
  9. roma2525
    roma2525
    roma2525
    Просто у соседа тактуется реже т. е останавливается минут на 10-15, а у меня по секундомеру 1м40с
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вы удивитесь, но поставив, 55, к примеру, Вы можете запросто получить "как у соседа" такт
  11. dima34off
    dima34off
    dima34off
    Всем привет. Котёл Ariston BS 24 ff. При поджиге на электродах иногда отсутствует искра, но трансформатор розжига щёлкает. В чем может быть причина?
  12. ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    Минеральные Воды
    @dima34off, причина в сопротивлении изоляции, где слабо там и бьет. Смотри где пробивает, меняй провод, изолируй, отводи подальше от железа, регулируй зазор на электроде.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    У вас что, в разных темах по разному щёлкает?
    https://www.forumhouse.ru/posts/27690039/
  14. ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    Минеральные Воды
    Дима хорош шланговать! Или читаешь вникаешь в закон Ома... - делаешь - или вызываешь грамотного в этом вопросе СПЕЦИАЛИСТА! Его нужно найти! Как и раньше было! Мастеров сейчас вокруг, как в выгребной!
  15. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    и качество соответственное:)]
