Неполадки котлов Ariston (общая тема)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем bobgari, 05.12.05.
  1. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    Знатоки! Запуталась я со своим котлом. Помогите мне, пожалуйста. Стоит в доме котел Аристон 32, шесть лет все ок. А два года тн купила в баню Аристон 15. Баня всегда под плюсом. Вот такой A0297A3B-44E1-459C-89A6-368D4AA8A060.jpeg
    Так за эти ровно два года что только у него не ломалось! Чистили теплообменник- он алюминиевый, весь окислился. Потом конденсатор на насосе полетел- поменяли.
    И теперь трехходовой кран мастер поменял, сказал, развалился.
    В посл раз ситуация была такая: вода почти не нагревалась. Лилась вода ледяная, потом немного тепловатой и опять холодная. Поменял кран: а вода чуть повысила градус и так же полосит: холодная- теплая. За кран и установку взял 5000, сказал, сам кран стоит 4,5 тысячи. А изменений в работе котла нет. Тогда не в кране причина?
    Позвонила мастеру- сказал болеет вся семья, нюх пропадал. Вот две недели жду. Каковы причины такой работы котла?
    Вот снятый трехходовой кран. Он сломан? 03ED369A-6F25-4B71-B056-BF699464CBE6.jpeg 20F657CF-3978-40EE-90CF-821DFD3C9421.jpeg E48BD5A9-CACE-4196-98C3-54E3D3FC3D1C.jpeg 1B12EF2A-57E8-4324-AAC0-6A12DD31DDCE.jpeg
    Я дом без мужа строю, построила уже. Семь лет стройка и освоение участка, только закончила в этом году. И баню строила уже уставшая, пропустила, что фильтр только грубой очистки стоит, других фильтров нет. А в доме на входе стоят фильтры. Вызвала строителей, высказала претензии, но так до конца и не согласовали .. не сделали.
    Вода у нас жесткая, с большим содержанием кальция и фтора. Мало йода.
    Может, в этом быть причина поломок?
  2. Igor_Temnohudov
    Igor_Temnohudov
    Igor_Temnohudov
    Яхрома, МО
    Добрый день. Возможно кто-то сталкивался с похожей проблемой. Котел конденсационник Genus One System 30. Про прошествии 2-х лет стал замечать падение давление в системе и капли под котлом. Снял крышку и обнаружил течь - капало соединение, а именно место, где медная трубка от расширительного бака входит в гидроузел.
    Videoframe_20210205_103729_com.huawei.himovie.overseas.jpg IMG_20210123_131131.jpg IMG_20210131_171918.jpg
    Вызвал мастера из официального сервисного центра в г. Дмитров. С его слов он с такой проблемой уже сталкивался, и был уверен, что замена резинового уплотнителя ничего не даст. Я настоял все же попробовать - поменяли резиновую прокладку, но проблема не решилась. Со слов мастера далее он обратился в Аристон и с тех пор ждет ответа от них что делать, прошло около недели, проблема как я подозреваю не решается. Течь усиливается и я вынужден ездить подпитывать котел раз в 2-3 дня. Что можно предпринять в данной ситуации?
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    А варианты решения проблемы он не озвучивал? Замена патрубка или гидроузла например? Или для него эта проблема осталась нерешённой?
  4. Igor_Temnohudov
    Igor_Temnohudov
    Igor_Temnohudov
    Яхрома, МО
    В тот раз, как я понял, решилось установкой какой-то нестандартной более толстой уплотнительной резинки, в моем случае такой резинки у него не нашлось. Ответа из Аристон ждет уже более недели.
  5. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    Что же мне никто не поможет?
  6. dimonrdv
    dimonrdv
    dimonrdv
    Здравствуйте! Ребята не подскажите котел Аристон BS II 24 FF при включённом отопление отключаю горячую воду (крутилку в положение 0) открываю кран горячей воды котёл загорается и течёт чуть тёплая вода, при закрывание крана котёл гаснет. В чём может быть проблема, заранее спасибо.
  7. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Нет проблемы. Режим горячая вода не отключается. Греет на минимуме.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это 36 градусов.
  9. dimonrdv
    dimonrdv
    dimonrdv
  10. dimonrdv
    dimonrdv
    dimonrdv
    Ребята ещё вопрос. У меня прихватывает морозом горячую воду при этом котёл пытается запуститься вспыхивает и тухнет и так постоянно пока не отогрееш горячую воду (батареи естественно еле тёплые) .Так должно быть в плане работы котла ?
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Что за горячая вода?
    Вы про отопительную или про хозяйственную?
    И где это в котле её прихватывает?
    Что-то странное.
  12. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    Так быть не должно. Проблема в монтаже. Задайте вопрос тому кто монтировал вам систему отопления и ГВС
  13. eng-rej
    eng-rej
    eng-rej
    Можно, я спрошу. Котëл гениус уан сюстем24. Насос проработал 1,5 года и загудел. Каковы могут быть причины этой поломки. Насос то мне поменяют по гарантии. Но не хотелось бы через 1.5 года за свой счëт опять менять. Сервисник на мой вопрос пожимает плечами. Загудел он кстати не сильно через год, после первого обслуживания. Зиму не сильно отгудел, и теперь сильно. Спасибо.
  14. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    1. Заводской брак.
    2. Неправильно сделана гидравлика (тут множество нюансов, книгу писать не готов) и насос работает в крайних пределах.
    3. Закрыт или не работает автоматический воздухоотводчик.
    4. Качество теплоносителя.
    5. Кривые руки сервисника.
    Легче стало?
    PS Насос поменяют и жизнь наладится.
  15. eng-rej
    eng-rej
    eng-rej
    1,4,5 я думаю чтото из этого. На данный момент промываю систему. И думаю заправить водой из водоочистки паравой котельной.
