Неполадки котлов Ariston (общая тема)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем bobgari, 05.12.05.
  1. eng-rej
    eng-rej
    eng-rej
    Ну короче походу доигрался. Был в тесте котла дабы открыть 3ходовой на бойлер. И в этот момент пропал свет. Свет появился. Котëл включился. На экране тест котла и кнопки заблокированы. Блокировка не разблокирует кнопки. И чë теперь делать. Всë норм, постоял и вышел с теста.
  2. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    @weise, не подскажите? С декабря толком нет горячей воды.
  3. fidelCom
    fidelCom
    fidelCom
    Сыктывкар
    Вот почему я упорно сижу на старом, добром, простом T2 23 MI, так это потому, что нет никакого доверия современным котлам - дохнут как мухи. Мой работает уже 16 лет. Да плата немного подустала и чувствуются иногда неадекватности в поведении, но он пашет. Менялись только NTC датчики и прокладки теплообменника, ну и конечно же промывка котла
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Давайте начнём с самого начала.
    А начало это - назовите полностью и правильно вашу модель котла.
    Вот таких моделей у Ariston нет.
  5. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    Ок
    D76BD90A-C1F6-442F-9725-61AD2945D66D.jpeg Здесь нет инфы? Если нет, до завтра
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @Ледитет,
    Хорошо. Но тогда сразу определитесь с вопросом ещё раз. Что у вас конкретно случилось и что вы хотите узнать?
    Вот на этот вопрос не то что дистанционно, но и рядом с котлом ответить невозможно.
    Конечно жёсткая вода с большим содержанием примесей и солей используемая, как теплоноситель оказывает своё негативное воздействие на все комплектующие котла по которым она циркулирует.
    особенно интенсивно это воздействие проявляется при нагреве теплоносителя (отопительной воды) более 70 градусов. При такой температуре все примеси, что имеются в воде интенсивно начинают выпадать в осадок. В том числе и соли. Образуется накипь.
    Многие производители указывают характеристики отопительной воды. которую они рекомендуют заливать в СО и котёл. Вот почему ответить на ваш вопрос невозможно. Надо уточнить, если в инструкции на ваш котёл такие рекомендации. а потом делать химический анализ того, что залито у вас.
    Пример.
    · ОВ должна соответствовать следующим требованиям:
    - водородный показатель pH 6-9;
    - содержание солей жёсткости не более 5 мг- экв/л;
    - содержание железа не более 0,3 мг/л;
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @Ледитет,
    Что же касается вашего разобранного трёхходовика,
    то опять невозможно по фото установить рабочий он или нет.
    Ну например, у него же имеется серводвигатель. Работает он или нет по фото выяснить не возможно.
    Новый трёхходвик, что установил мастер работает?
    Ну значит проблема не в трёхходовом кране.
    И вопрос. О каком из двух котлов идёт разговор?
    И ещё. Сколько лет эксплуатируется, тот котёл, о котором идёт разговор?
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Я ничего, что могло бы идентифицировать ваш котёл, на фото не вижу.
  9. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    @Ortodox, спасибо. Соберу всю инфу вместе и напишу
  10. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Что там идентифицировать? Ariston Cares X
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Спасибо.
  12. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    Добрый день! В вашей ситуации я не смогу помочь удаленно. Надо стоять у котла. Найдите других сервисников,
  13. eng-rej
    eng-rej
    eng-rej
    Ещë спрошу, мне сказали что насос не гарайтийный случай, мол вода грязная. Может такое быть?
  14. eng-rej
    eng-rej
    eng-rej
    Я думаю ну грязная, и что, ты обслуживал, смотрел, почему не усмотрел. Или за это я ответственность несу?
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    :faq:
    Краткость конечно сестра таланта, но всё должно быть в разумных пределах
    Во что это за вопросительный оборот с хитросплетённой лингвистикой.
    Что может быть?
    Гарантия на воду или грязная вода?
    Или может правильное ударение в предложении надо делать на эту часть?
    Естественно насос это не случай, это материальный предмет. Гарантирую.
    А может более расширенная версия актуальна?
    Что значит вам сказали? Вы безграмотны и не может сами прочесть гарантийные обязательства производителя на данный котёл.
    Это вы о ком? Это кто такой, кто должен весь отопительный сезон следить за водой которая поступает к вам в дом?
    А котёл то чей? Вы его в аренду сдали или во временное пользование?
