Неполадки котлов Ariston (общая тема)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем bobgari, 05.12.05.
  1. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    Еще раз рекомендую обратится в ближайший официальный сервисный центр. Только так вы сможете получить правильные ответы на ваши вопросы.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Уже отвечал. То же самое.
    https://www.forumhouse.ru/posts/27894721/
  3. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    Я понимаю, что по телефону не лечат. Но тогда зачем эта тема?
    Мы здесь на форуме о многом спрашиваем, и не всегда есть точный ответ. Но когда люди хотят помочь, это видно. Они хотя бы перечисляют возможные причины неполадок.
    Удачи вам!
  4. Вован07
    Вован07
    Вован07
    Здравствуйте, при включении крана горячей воды, котел долго не включается на нагрев, а после выключения крана, долго не выключается из режима нагрева?
  5. Вован07
    Вован07
    Вован07
    Котел двухконтурный настенный с дисплеем Аристон.
  6. ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    Минеральные Воды
    @Вован07, Белый, наверное? Аристон это фамилия, каково имя?
    Думаю проблема в накипи...!
    расширенный вопрос, - расширенный ответ!
  7. Вован07
    Вован07
    Вован07
    Спасибо, разобрался. Котел на скважине стоит, входной фильтр стоит, но видимо не помогает. магнит датчика протока видимо заклинил в положении гвс. Постоянно горел индикатор гвс. Достал, прочистил все заработало нормально. Песок был.
  8. ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    Минеральные Воды
    Это вряд ли! Хотелось бы услышать правду!
  9. samoilov1980
    samoilov1980
    samoilov1980
    Здравствуйте. Котёл аристон карекс 24. При включении гвс горелка включается и через некоторое время выключается и так много раз, а потом ошибка 105. Насос новый ставили и все без изменений. Трех ходовой чистый. Фильтр чистый. Отопление. Стоит на 45гр. Меряем при пламени подачу в теплообменник - показывает 32 обратка 30. Подскажите пожалуйста?
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Перегрев. Нарушение циркуляции.
    Или насос мудрит или в СО повышенное гидросопротивление.
    Когда насос новый установили, то вал прокрутили, воздух сиз под латунной заглушки стравили.
    Он вообще крутится или только гудит?
    Подача в теплообменник и обратка это одно и то же.
    Теплообменник. Вход в теплообменник, выход из теплообмнника.
    Котёл. Вход в котёл - обратка. Выход из котла - подача.
    В общем. Не перепутали ли вы подачу с обраткой. Ну это уже так на всякий случай.
    Всякое бывает.
    Новый насос родной или нет?
    Что залито в СО?
    Как долго уже эксплуатируется котёл?
    Давление в СО.
    Воздух в системе.
    Неисправность датчиков температуры или проблемы с их коммутацией.
    Фильтра. Косой на обратке и грубой очистки в самом котле.
    Ну и последнее. Забит накипью основной ТО.
    Или, если в режиме ГВС выскакивает ошибка вторичный, что более вероятно.
    Код неисправности 101. Источником является либо термостат перегрева, либо NTC датчик на выходе из первичного теплообменника. Температура срабатывания 102 градуса, т. е. сигнал о перегреве теплоносителя. Наиболее частые причины:
    завышенное давление на выходе газового клапана – требуется проверка и регулировка
    загрязнен фильтр грубой очистки – слабая циркуляция в системе отопления, проверить и при необходимости очистить фильтр от грязи
    низкая проходимость теплообменника из-за образований накипи – требуется промывка или замена
    неисправен циркуляционный насос
    Помимо этих причин также может быть неисправность самого датчика или платы управления.
    Код ошибки 102. Неполадка с датчиком давления контура отопления (короткое замыкание или обрыв цепи) – проверить тестером напряжение датчика на клеммах платы, при необходимости – заменить. Напряжение 0 Вольт или 5 Вольт на блоке управления приводит к остановке по коду 102.
    Ошибки 104, 104, 105, 106, 107. Идентичные. имеют аналогичную природу (недостаточный проток теплоносителя и следствие – локальный перегрев), как и 101 – отличие лишь в логике определения:
    код 103 – слишком быстрый нагрев теплоносителя на подающем трубопроводе (скорость более 7 градусов в секунду);
    код 104 – рост температуры подающего и обратного трубопровода более, чем на 20 градусов в секунду.;
    105 – разница между температурой в подающем и обратном трубопроводе превышает 55 градусов (3 раза);
    106 – температура в возвратной трубе превышает температуру подачи плюс 10 градусов (3 раза);
    107 — температура в возвратной трубе превышает температуру подачи + 30 градусов однократно;
  11. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    А точно ли 105 а не 501 ошибка?
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Пишет, что
    То есть при розжиге пламя есть.
  13. samoilov1980
    samoilov1980
    samoilov1980
    Здравствуйте. Всё почистили помыли насос новый, ошибки не выдаёт. С гвс стало нормально. Но сейчас если включаешь отопление. То котёл долго думает, включается на 2 мин. и выключается, стоит 40гр.обратка холодная на теплообменник батареи не нагрелись до 40гр.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А на улице какая температура?
  15. ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    Минеральные Воды
    Возможно нет циркуляции по причине завоздушивания СО, проверьте все верхние точки в СО, батареи, проверьте автовоздушник на новом насосе (откр), поднимите давление немного выше нормы в СО, как все заработает приведете к норме. .
