Неполадки котлов Ariston (общая тема)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем bobgari, 05.12.05.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Подсказал уже
    Если у вас котёл ещё на гарантии, а они АСЦ бренда Аристон, то с какого будуна они у вас за электрод требуют деньги. Случай выхода из строя электрода это гарантийный случай, тем более, если они котёл устанавливали и ПНР они же делали.
    Единственное что должно быть, так это заполненный ГТ, где указано когда проводились ПНР, печать, подпись специалиста-пусконаладчика, его данные, телефон и адрес специализированной сервисной службы, печать.
    Если они таковыми не являются, а так же не являются газовщиками из службы ВДГО ГРО, то вас просто развели на бабки за договор, если конечно вы за него платили сразу, а не по факту выполненных работ при необходимости. Необходимость это когда не гарантийная поломка или вами не выполнены условия для сохранения гарантии, которые должны быть написаны в ГТ.
  2. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Гарантия 7 лет назад закончена.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну тогда придётся платить.
    И если котёл с учётом гарантии (7+2) уже 9 лет работает, то конечно и электрод мог накрыться.
    Получается у вас котёл нормально всё это время работал и без земли и с имеющейся фазировкой и без диэлектрический вставки.
  4. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Да!
  5. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Можете посмотреть? Электрод вообще далеко от горелки, не пойму почему они из службы, хотят мне его заменить. Смотровое окошко над электродами чуть открыто было, может закрыть его? Так же что скажете про горелки, там коррозия, непонятная нержа за такие деньги.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @Олеган1981,
    Ну почистить его не мешает. Можно наждачкой нулёвкой.
    Продуть щелевые отверстия горелки под электродом.
    А ещё лучше все горелки.
    Проверить керамический изолятор электрода на предмет трещин.
    И конечно коммутация. Контакты проверить.
    И по моему его вниз повело. В итоге он находится не в самой горячей зоне пламени.
    Смотровое отверстие при работе котла должно быть закрыто.
    А так-то по тому что я вижу, котлу ТО пора делать. Ну если не котлу, то горелкам точно.
    Продуть прочистить, промыть. Ну промыть это не обязательно, а остальное не мешает.
    И как уже говорил обязательная проверка котла по давлению газа и при необходимости регулировка.
    Сопла на газовом коллекторе и сам коллектор тоже не мешает хотя бы продуть.
  7. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Понимаете, я оплатил им за годовое обслуживание, в эту стоимость и входит это самое ТО. По факту мастер только почистил зубной щёткой сами горелки и вымел мусор. В понедельник придут опять, но уже за 500 рублей. Может мне электрод самому левый аккуратно поднять? Пассатижами обхватить у основания и чуть поднять. На каком расстоянии он должен быть от горелк? Или может повернуть на 180 градусов электрод? Вроде он на двух болтах симметричных.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Я бы не рекомендовал, тем боле пассатижами.
    Это очень хрупкий металл изначально, а после стольких лет высокотемпературного воздействия хрен знает, что с ним произойдёт при механическом воздействии.
    Попробуйте аккуратно, нежно почистить.
    У всех котлов по разному. Ибо минимальное давление разное, да и ток ионизации который воспринимает плата, как наличие пламени, тоже разный.
    И часть мусора с горелок через щелевые отверстия оказалась внутри горелок.
    А сами секции ТО котла чистили за 9 лет хотя бы раз или нет?
    Как обстоят дела с приточкой в помещение установки котла и с состоянием труб дымоотведения и самим дымоходом?
    Проверти кнопки разблокировки термостата по перегреву и контроля дымоудаления.
    Давление в СО.
  9. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Ни разу, это первое то. Просто стал отключаться
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @Олеган1981,
    Прочтите, я там дописал.
    Вот изначальная форма электрода ионизации.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Первое ТО за 9 лет и ваш уникальный мастер, что котлы 20 лет чинит, просто щёточкой поводил по горелкам, как по губам ладошкой.
    Дааа уж! Он реально уникальный.
  12. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Я всё это в перечень соберу и дам мастеру в понедельник, так как назначен приезд.
  13. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Вы не поняли. ТО делал спец с которым заключен договор обслуживания, продавец и сервис аристон, компания Дункан в Смоленске.
  14. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Можно вас попросить, если не затруднит, отдельным постом по пунктам написать что входит в ТО? рядом буду стоять и по пунктам контролировать их
  15. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Посмотрите на фото плиз, производитель предусмотрел возможность повернуть на 180 градусов электрод. Могу я это сделать? Поднимется вверх. Влево дыркой повернуть.
