Неполадки котлов Ariston (общая тема)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем bobgari, 05.12.05.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    https://www.forumhouse.ru/posts/10878171/
    Вы с ними заключили договор на годовое сервисное обслуживание?
    Договор сразу предварительно, вперёд отплачивали изначально и при пролонгировании?
    Или по факту выполненных работ?
    В этом году ТО делали или нет?
    Если нет, то пусть делают, но по полной?
    А если у вас есть такой уникальный спец, то на хрена вам нужен был договор с какими-то шаромыжниками. Пусть это даже и АСЦ Аристон.
    На форуме, да и в нете есть список необходимых мероприятий которые должен произвести сервисник при проведении ТО газового котла. Не найдёте, тогда выложу сноску с форума.
    Кстати у вас в договоре на годовое ТО котла это должно быть прописано или, как приложение к нему.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это где такое написано? И потом это наверно к электроду розжига относится, а не ионизации.
  3. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Да, именно договор на год и заключил, 1500 оплатил сразу. Вот только в ТО сомневаюсь. Дайте ссылку пожалуйста если можно.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    И что там они предлагают за эту сумму?
  5. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Посмотрите на фото. Саморез справа, есть же возможность влево его закрутить, был наклон вниз станет вверх. Слева белый.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да можно, но там более к настенным газовым котлам.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да вы его на 180 градусов повернёте и он окажется в зоне электрода розжига.
    Не мудрите. За 9 лет можно и на новый электрод разориться.
    Кстати пусть ваш сервисник на всякий случай с собой возьмёт и блок контроля розжига и дымоудаления для этого котла.
  8. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    А как понять рабочий электрод или нет? Расстояние до горелки знакомый что ставил должно быть в районе 5 мм, оно нормируется. А менять за 5500 рублей на всякий случай так себе идея, хочется если менять то неисправный.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    У вас жёсткое крепление электрода ионизации. По другому не установишь.
    Да нормируется, но не регулировкой, а конструкцией самого электрода при его изготовлении.
    А обобщённо расстояние от горелки до кончика электрода 5-8 мм.
    К потере чувствительности электрода ионизации приводят
    • Загрязнение поверхности;
    • Неправильная пропорция горючей смеси;
    • Малая интенсивность горения;
    Вот читайте. https://pilomaterialy-spb.ru/elektrody/ionizatsionnyj-elektrod-kontrolya-plameni-printsip-raboty.html
    https://www.forumhouse.ru/posts/12947083/
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    https://www.forumhouse.ru/posts/12965167/
    Или вот.
    При ТО котла выполняются следующие работы:
    · Чистка горелки.(Я бы их вообще промыл по струёй воды, а потом продул)
    · Чистка поверхности теплообменника от сажи
    · Чистка фильтров на входе в котёл.
    · Чистка электродов розжига и ионизации.
    · Проверка герметичности гидравлической системы котла, контура отопления и контура ГВС.
    · Проверка герметичности газовой системы, всех газовых соединений котла.
    · Замена уплотнений в газовой и водяной системах (при необходимости).
    · Смазка подвижных соединений (при необходимости); рекомендуется использовать густые смазки на основе силикона.
    · Проверка и тестирование устройств безопасности:
    - предохранительного клапана сброса давления;
    - датчика давления ОВ;
    - датчика перегрева теплообменника;
    - датчика наличия пламени
    - датчика дымоудаления
    ВНИМАНИЕ! Все устройства безопасности должны работать без сбоев.
    · Проверка давления в воздушной части РБ
    ВНИМАНИЕ! Давление должно быть в диапазоне 1,0-1,2 бар.
    · Проверка на проходимость и герметичность системы дымоудаления.
    ВНИМАНИЕ! Необходимо проверить напор, расход и температуру нагрева хозяйственной воды.
    · Проверка СО на предмет засорения.
    ВНИМАНИЕ! Рекомендуется при проведение ТО котла промыть и СО.
    · Проверка температуры нагрева и давление теплоносителя (ОВ) при работе котла на отопление.
    ВНИМАНИЕ! Давление должно быть в диапазоне 1,3-1,5 бар.
    · Проверка насоса на предмет заклинивания и загрязнения.
    · Проверка и тестирование воздухоотводчика…
    ВНИМАНИЕ! Заглушка на воздухоотводчике должна быть выкручена.
    · Проверка входного давления газа
    · Проверка и при необходимости регулировка давления газа при работе котла на:
    - максимальной мощности;
    - максимальной мощности в режиме отопления (при необходимости);
    - минимальной мощности.
    · Проверка и при необходимости регулировка мощности котла при розжиге.
    · Проверка датчиков температуры ОВ и ГВС (бойлера) на соответствие их показаний установленным температурам нагрева теплоносителя (ОВ) и хозяйственной (санитарной) воды.
    · Проверка целостности и прочности теплоизоляции в камере сгорания и её замена при необходимости.
    · Проверка напряжения в электросети, наличия заземления и паразитического потенциала на корпусе котла. Проверка целостности проводки и коммутирующих устройств внутри котла.
    · Измерение сопротивлений:
    - статорной обмотки электродвигателя циркуляционного насоса
    - катушек индуктивности запорных и модулирующего электромагнитных клапанов на газовой арматуре.
    · Проверка чистоты газовых сопел и газового коллектора.
    ВНИМАНИЕ! В не зависимости от загрязнения сопел их настоятельно рекомендуется продуть сжатым воздухом.
    Но если сервисник выполнить хотя бы процентов сорок из этого рекомендованного списка, а главное все пункты, которые касаются непосредственно чистки, продувки и регулировки, то уже здорово.
    А заодно пусть проверить состояние приточки и систему дымоотведения.
  11. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Приезжали из сервиса мастера. Электрод ток даёт. Думали не контакт синего блока, либо газового клапана. Всё работало. контакт почистили. Как выключался так и выключается котел, горит красная кнопка.
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Напряжение проверили? Что фаза действительно на месте? Разность потенциалов между заземлением и нейтралью отсутствует?
  13. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Единственное я ещё не заземлял. Фазы не менял, работал как подключили 8 лет назад. Газовая труба в земле из пластика, по этому я не заземлял, нужно это сделать? Напряжение 225
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Дело пяти минут - включить тестер на измерение переменного напряжения, измерить его между L и N (должно быть 220), между L и "землёй", даже при отсутствии заземления клемма же такая присутствует в панели управления (должно быть 220) и между N и "землёй" (должно быть строго 0. Разность потенциалов даже в несколько вольт может привоить к спорадическим ошибкам по контролю пламени).
    Я дольше писал, чем это делать.
  15. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Спасибо, после работы измерю вечером напишу.
