Неполадки котлов Ariston (общая тема)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем bobgari, 05.12.05.
  1. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Короче. Розетки нет. Соединяли кабель с проводом котла, замотали изолентой так и оставили. Заземляющая жила просто рядом лежит. Теперь вопрос, можно ли её подключать к корпусу котла если она от нуля на 35 вольт отличается?
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну так если она реально заземляюшая, то есть заземление в доме есть, то может имеет смысл её к котлу подключить. Там есть соответствующий контакт, под винт.
    Так. Вы мерили между этой свободной жилой и нулём?
    А между фазой и нулём какое напряжение.
    И между фазой и этим не подключённым проводом.
  3. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    В общем буду разбираться. На щитке в доме ноль от земли всего 0.8 вольта. Попробую найти правильный провод с землей и подключить.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @Олеган1981,
    Ну вот. Правильно. Надо разбираться. Может есть кто знакомый, кто в электрике более-менее дока.
  5. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Я сам электрик инженер по первому образованию. Просто не работаю по профессии.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну тогда разберётесь.
  7. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Докладываю. Подключил землю к котлу, первую ночь не выключался. Буду наблюдать.
  8. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    У меня же и насосы не были заземлены. Предположу что от них через теплоноситель на корпусе самого котла и "висела" нейтраль - между проводом фазы и корпусом котла при не подключенном заземлении было 230 вольт.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    :faq:
  10. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Всё равно сбрасывается. Два дня нормально поработал только. Блин, как же дороги мне эти импортные котлы. В наших 1-2 датчика дешевых, в этих блок под 20 тысяч.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Что за насосы.
  12. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Wilo
  13. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    В инструкции вот что пишут...
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @Олеган1981,
    Я не бренд имел ввиду. Погружники, скваженники, повысительные, контурные.
  15. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    На смешивающем узле, один на теплый пол второй на общий контур, не знаю какой это тип
