Неполадки котлов Ariston (общая тема)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем bobgari, 05.12.05.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Насосы может на корпус пробивает.
    У вас они не заземлены, как вы сказали.
    По месту надо смотреть.
    Так у вас была земля или просто имеется третий провод?
  2. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Уже всё заземлено, и насосы тоже. Не помогает. Я попробую стабилизатор напряжения на котел. Если сервис скажет синий блок управления покупать, лучше потрачу дороже и лемакс Газовик поставлю. Один знакомый так же купил синий блок а через год котел потек, на 9 год службы.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Блок контроля розжига и дымоудаления, код 997354
    Разброс цен какой-то нереальный.
    https://ariston-expert.ru/shop/zapchasti-ariston/the-electronic-circuit-board-flame-control-ariston-997354/
    https://ariston-pro.com/ru/catalog/spparts/997354/
    https://aquatermix.ru/zapchasti-dlya-kotlov/ariston4/platy-elektronnye/elektronnaya-plata--kontrol-plameni--sit-efd-503_501-ariston-unobloc--997354-.html
  4. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Спасибо. Последняя ссылка очень даже ничего цена. Знать бы что не аналог китайский или не оригинал...
  5. fidelCom
    fidelCom
    fidelCom
    Сыктывкар
    Всем привет! Стал счастливым обладателем котла Ariston Clas X 24 CF (открытая камера). Установил, запустил. Все фунциклирует, но с ГВС как то странно по температуре. На панели выставлена температура 38 гр., а водичка бежит градусов явно выше 50 гр. Читаю мануалы и прочее доки, пока не понято куда копать. Буду признателен за инфу по этому вопросу.
    ВОПРОС СНЯТ С ПОВЕСТКИ
  6. Антон-Брест
    Антон-Брест
    Антон-Брест
    Брест, Беларусь
    Добрый день.
    Подскажите, куда копать.
    Котел Ariston Evo system 24cf включается в режиме отопления (Auto, с программатором родным), работает 10-15 минут потом пламя в камере тухнет, при этом на экранчике показывает, что котел работает на обогрев и показывается температура нагрева.
  7. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    и что Вас смущает?
  8. Антон-Брест
    Антон-Брест
    Антон-Брест
    Брест, Беларусь
    Смущает что так быть не должно. В помещении температура не поднялась до заданного уровня. Причем разница большая. Когда он нормально работал, котел выключался, когда температура в помещении достигала, установленной на программаторе sensys. Сейчас я допустим поставил температуру требуемую 23 градуса на программаторе. В помещении в это время температура 22 градуса. Котел начинает греть, температура в помещении доходит до допустим 22.5 градуса и пламя в горелках пропадает, при этом температуру на котле показывает допустим 44 градуса и значок отопления тоже показывает что работает. То есть если не смотреть в камеру сгорания, то можно подумать что котел работает и греет. Никаких посторонних шумов нету, насос на котле не снимал, но прокрутил через технологическое отверстие крыльчатку, крутится легко. Фильтр почистил.
  9. Антон-Брест
    Антон-Брест
    Антон-Брест
    Брест, Беларусь
    Может кто-то что-то может подсказать. А то местные чудо умельцы говорят, что возможно дело в плате котла, но ее нету, чтобы попытаться подкинуть.
  10. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    Мой проблемный котел Аристон 15 с аллюминиевым вместо медного чего- то там крякнул: полетел насос. Возможно, по моей вине. Летом напора воды не было, постоянно откручивала краник для поднятия давления и он в таком состоянии остался. А по окончании огородного сезона давление поднялось и что то так зашумело, будто снег с крыши сошел. Теперь задача: где насос взять к этому двухлетнему котлу. Ремонт 15, сказали. Новый не ме6ьше 40 тысяч
  11. Teploaid
    Teploaid
    Teploaid
  12. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    Вы мне ответили? Спасибо!
    Звонила я сег мастеру. Сказал! Придет скоро его заказ, будут насосы оригинальный и неоригинальный. цену пока не озвучил
  13. Teploaid
    Teploaid
    Teploaid
    В 90 % случаев достаточно замены только ротора, но лучше замените мотор. Названия моторов Wilo на шильдиках разные только потому что они установлены на различные улитки (задние пластмассовые части), а так все моторы одного типоразмера идентичные, ничем не отличающиеся от оригинала
  14. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    Значит, возьмем дешевле. Проблемный котел. Прямо не верю в него. Вечно дает ошибку 108. При включении воды, выключается. Ему два года, а уже т 7 ушло на ремонт
  15. Teploaid
    Teploaid
    Teploaid
    Ошибка 108 возникает при снижении давления ниже минимально допустимого. Основные причины утечка или расширительный бак. Попросите мастера проверить давление в расширительном баке, вероятно, что нужно просто подкачать. Котёл сейчас в работе? Как определили неисправность насоса? Котлы за 2 года редко ломаются, либо есть причины, такие как жёсткая вода, отсутствие фильтра перед котлом и др.
