Неполадки котлов Ariston (общая тема)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем bobgari, 05.12.05.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Если петля не герметична, то в СО всегда падает давление.
    Поочерёдно перекрываем петли. Как давление стабилизируется и не станет падать, то значит это петля и дырявая. Ну пока её оставить перекрытой. А так то, если схема пола осталась или была изначально придётся вскрывать покрытие там, где она проложена и смотреть.
  2. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    Да уж, проблема у меня. Каждое утро подпитываю котел, ошибка 108. Надо еще вечером подпитывать, чтобы до утра хватило. Значит, повреждение и утечка воды. Помнится, не компрессовали строители систему отопления. Все заработало и ладно. А ведь трубы до них другой укладывал. Поди теперь докажи, что все неполадки- их вина. :flag::ogo:
  3. sovetop
    sovetop
    sovetop
    Все это прекрасно, но каким нормативным документом это предписано? Надо чем-то более весомым тыкать в лицо газовщикам, у которых все то заключается - мыльным раствором помазать соединения.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Нет норматива. Поэтому рекомендуемый.
    Должно быть указано в руководстве по эксплуатации.
    У газовиков своё видение, что такое ТО газового оборудования (именно оборудования, а не настенного газового котла) и свой список.
  5. sovetop
    sovetop
    sovetop
    А автоматику на подпитку поставить не, религия не позволяет? Редуктор подпитки поставьте. И ищите утечку. Утечка откуда угодно может быть.
    подобный https://spb.vseinstrumenti.ru/santehnika/inzhenernaya/armatura/predohranitelnaya/reduktory-davleniya/far/avtomaticheskij-reduktor-podpitki-s-vizualizatsiej-nastraivaemogo-davleniya-na-vyhode-s-manometrom-1-fa-2106-12--/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=&utm_content=ST:u|S:|AP:|PT:|P:|DT:c|RI:1011909|RN:1011909|CI:10554503420|GI:110018144811|PI:pla-366126864917|AI:448585665966|KW:&utm_term=&gclid=CjwKCAjwoP6LBhBlEiwAvCcthLLeFU8KnJVH-vZMedjW_Qk5-YhykV6wpWc8_xCEjrQNCLjmVamYJBoCiM0QAvD_BwE
    Одно время с котла капало, давление падает, редуктор его догоняет до заданной величины. Если ввод воды не перехватывает зимой, то прекрасно можно жить, пока проблема устраняется.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Не опрессовывали.
    А как же полы заливали. Ведь ВТП перед заливкой стяжки должны быть под давлением.
  7. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    Не знаю. Сейчас сказала им, ответ: так всегда делаем без опрессовки. Этабригада мне строила дом, все хорошо. А в бане трубы пола и верхнюю плиту другой укладывал, шалопай один начинал работу. я его выгнала. Они не проверили И вот такая петрушка. И проблемы началисьчерез 10 дннй после первой топки бани, после пуска. И всегда песок гонит. Тогда решали, откуда. Потом сколько поломок было за полтора года. И всегда песок или типа мелких камушков. Не стоят фильтры тонкой очистки. На это грешили. Думали на алюминиевый вместо медного как его? Думали, что повреждена плита пола. В этот раз слили систему, залили вновь и через три дня мелкие серые камешки опять, как наполнитель у кота, только мельче. Вода центральная, питьевая. Автополив на ней. Не в ней причина. Обещают прийти, поставить фильтры и промыть - опрессовать стстему. Жду. Крышу где- то кроют пока сухо
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну так откуда в СО может всегда быть песок. Она замкнутая, закрытого типа. Получается, где-то дырявый контур ВТП стяжку подмывает.
    Ну можно конечно ещё предположить, что постоянно подпитывая систему с это подпиткой и мусор в систему попадает.
  9. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    Подпитка откуда? Из центр водопровода. Это питьевая вода. Я 6ичего не понимаю. Строители виноваты, не опрессовали, не проверили. Не с нуля же делали. Могли и проверить. И я пропустила, устала. Шестой год стройки был, тяжело все одной тянуть, проверять. В результате: постоянная морока и Котел угроблен. Аристон 15 покупала за 25 опт цена и столько же в ремонт вложила.
    Сказала им, что жду, когда разберутся. А уж 25 т им придется простить. Что с них взять. Не так уж много и получают
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @Ледитет,
    Я так и не понял, а где протечка то будете искать или нет?
  11. sovetop
    sovetop
    sovetop
    Хм, протечку же должно быть видно по полу и если предположить, что откуда-то из стяжки сосет песок и камни, там должна быть дыра.
    Контур ТП отключали?
    Пока кроме стенаний действий не видно.
  12. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    Их сейчас и нет, действий. Жду тех, кто баню мне сдали. Тот, кто неделю тн чинил, промывал, поставил новый насос, тоже их ждет. Пусть вместе решают проблему.
    Спасибо, что помогаете, но раздраженный тон не понятен. Я решаю проблемы одна, мужа нет. Стенания не в моем характере. Стройка - дело нелегкое. Много читала, старалась контролировать, дом отличный! И через пять лет устала, вот и проглядела баню.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @Ледитет,
    Одна и деньги, видать хорошие деньги, на дом зарабатываете, и дом отличный строите и баню.
    И на аватарке вижу цветущую, ухоженную женщину.
    Кааааак тааак? :|:
    В Мордовии мужики что, совсем на изводе, штучный товар или избалованны ужасно
    более заманчивыми предложениями. :faq:
    Вам наверно надо ещё и машину купить. :super:
    Или вы лукавите. Мужа то может и нет, но мужчина то есть. :nono:
  14. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    Кроме перечисленного у меня свой бизнес после 26 лет работы учителем, и семь внуков. А качестве
    « мужчины» с советами и помощью был Форум! И очень помогал! Посмотрите, сколько у меня тем! Без форума не смогла бы построить. Разберемся и с котлом.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну тогда вы лукавите в другом. :aga:
    Потому что он вам и не нужен. ;)
    :super:
    А вместо "мужчины" форум. :victory: :hello:
