Неполадки котлов Ariston (общая тема)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем bobgari, 05.12.05.
  1. dimon374
    dimon374
    dimon374
    Гродно
    включить таймер чтоб раз в сутки выключался на минимальное время. это такой баг в прошивке на этом режиме сказали в сервисе. и говорят за год еще новой ревизии не появилось чтоб менять...
  2. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Подскажите, имею напольный котел аристон g38ri. Эксплуатирую 8 лет. Нынче заметил, что после цикла включения газа, то есть когда нагрев газом отработан и выключается горелка, котел (либо теплообменник) в процессе остывания из-за температурного сжатия видимо, начинает так щелкать какое-то небольшое количество раз. Примерно секунд 30 пощелкает и останавливается щелкать. Естественно по батареям этот звук разносится и его слышно. Что может быть? Правда нынче на минимуме котел стоит, зимой такого не замечал.
  3. ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    Минеральные Воды
    Если трубы металлические на металлических поддежках - такое часто бывает, подставьте меж поддежкой и трубой пластиковую пластинку (чтото вроде того), - от физики избавиться нельзя!
  4. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    это внутри самого котла так сделать?
  5. ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    Минеральные Воды
    Не брать дурного в голову и тяжелого в руки!
  6. Vsoccer
    Vsoccer
    Vsoccer
    Всем доброго дня!
    Котел Т2. С десяток лет работал исправно. Сегодня же имеется проблема в режиме отопления: котел на 2 делении вроде бы работает адекватно. СтОит только поставить на 3 или 4 деление прогрева, то начинает "чудить". Т. е. может очень сильно нагревать батареи (как будто выбран режим нагрева 6 или 7 или того выше). При этом ошибок никаких нет.
    Приходится подмерзать, но оставлять на 2 делении.
    Подскажите, в чем может быть проблема?
  7. ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    Минеральные Воды
    @Vsoccer,
    Либо в регулируемом потенциометре платы, либо в датчике температуры СО, как правило обратки.
  8. Vsoccer
    Vsoccer
    Vsoccer
    Del
  9. velicopter
    velicopter
    velicopter
    Уральск
    Добрый день, котел ariston GENUS PREMIUM EVO HP 115, установили и запустили год назад, 2 месяца работал нормально, теперь при запуске горелки дико вибрирует, если посмотреть в смотровое окошко пламя в этот момент неустойчивое, может не запустится с первого раза-ошибки "нет пламени",обрыв пламени",если запустится, то работает нормально.
    Летом поставил параметр "плавный розжиг"в меню на 100%,вибрация пропала или была очень незначительная. С началом отопительного сезона опять стал вибрировать при запуске, хотя плавный розжиг на 100%.
    Котел на гарантии, но сервисмен говорит грязный теплообменник, чистка платная, если не поможет ремонта по гарантии не будет, т. к. первый пуск осуществил др. сервисный центр (у него на тот момент была авторизация).Обращение в Аристон пока ничего не даёт.
    Подскажите в чем может быть проблема вибрации при запуске горелки на этом котле?
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    При пуске настраивали давление газа ? скорее всего нет. и причем тут обменник ? это другой вопрос, сначала надо горелку настроить.
  11. velicopter
    velicopter
    velicopter
    Уральск
    При пуске ничего не настраивали, наврятли у них есть газоанализатор.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Газоанализоатор тут не причем
  13. velicopter
    velicopter
    velicopter
    Уральск
    а СО разве не им мерят?
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а причем тут выхлоп ?
  15. velicopter
    velicopter
    velicopter
    Уральск
    Ничего не настраивали.
