Неполадки котлов Ariston (общая тема)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем bobgari, 05.12.05.
  1. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Как вариант, отложения в первичном теплообменнике и как следствие локальное закипание. Кстати, теплообменник имеет параллельную конструкцию и очень плохо поддается промывке, очень часто такое заканчивается заменой теплообменника. Видимо систему заполнили жесткой водой, либо в ней был шлам, либо имели место подпитки.
  2. velicopter
    velicopter
    velicopter
    Уральск
    Сегодня все таки пришли мастера, разобрали котел до винтика, почистили турбину, горелку, ничего не изменилось. Померяли давление газа на входе 2 kpa при запуске котла падает до 1 kpa, после розжига восстанавливается до 2-х.Их вердикт: проблема с давлением газа.
  3. velicopter
    velicopter
    velicopter
    Уральск
    Систему заполнял через питьевые фильтра, на обратке стоит дешламатор, проблема появилась после 2-х месяцев эксплуатации, как успеет закипеть теплообменник, если горелка даже толком не зажглась? именно в этот момент идет нестабильное пламя и вибрация. Еще пробовал откручивать заглушку на выхлопе откуда замеряется со, с открученной этой заглушкой никакой вибрации нет, запускается нормально.
  4. Максим1987Т
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    Добрый день.
    Котёл Alicia 24cf, в эксплуатации 9 лет. Начал постукивать насос, потеет манометр. Стоимость ремонта с оригинальными запчастями озвучивают 20 т. р.
    Стоит ли делать ремонт? Или может уже пора поменять котёл?
  5. ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    Минеральные Воды
    Вопрос в том сможете сами снять насос без пооисшествий?
    Есть много насосов кот могут подойти в вашу улитку, останется вопрос подключения, е слитам многоскоростной
    Покупаю аналог, меняю голову и все проходит. Разница в мощности в несколько ватт несущественна. Входное отвестие крыльчатки, меньше можно...
  6. ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    Минеральные Воды
    Саперов с днем, чтоб не ошибались, уже ветераны пошли, по собственному!
  7. Kulibinslovo
    Kulibinslovo
    Kulibinslovo
    Добрый вечер.
    Котел Ariston Cares XC 24 FF NG, в эксплуатации с ноября.
    Проблема в следующем: во время запуска режима ГВС котел сильно шумит (то-ли вода так бежит, то-ли как бы закипает). Немного напрягает этот шум.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну это понятно, особенно, если котёл установлен в кухне.
    Сочувствуем. А к чему нам эта информации о ваших напрягах.
  9. Kulibinslovo
    Kulibinslovo
    Kulibinslovo
    Хотелось бы посоветоваться о возможных причинах этого звука.
    Кстати явление это не постоянное, обычно гвс работает тихо.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну теперь понятно, что вам нужно.
    Давайте советоваться. Какая ваша версия причины появления звука?
  11. Kulibinslovo
    Kulibinslovo
    Kulibinslovo
    Если бы котёл висел достаточно давно подумал бы на накипь. А здесь не могу предположить
  12. Kulibinslovo
    Kulibinslovo
    Kulibinslovo
    Вечером попробую записать звук
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Логично. То есть котёл достаточно новый и для образования накипи как бы ещё рановато.
    Ну были умельцы, которые подобного исхода для ТО котла и за полгода умудрялись достичь.
    Но у вас то всего
    Котёл шумит в режиме ГВС. Ну это тоже понятно. Котёл в режиме ГВС переходит на максимальную мощность и максимальную температуру нагрева ОВ.
    Если шум из теплообменника, то это процесс закипания (начала закипания) теплоносителя.
    Кстати теплоноситель-вода?
    1. Замедленная циркуляция. Насос, антифриз, фильтр, забит теплообменник (теплообменники), но вероятность именно, что забиты, как выше сказали, очень незначительная.
    2. При пользовании горячей водой используете подмес холодной воды к горячей.
    3. Давление газа на горелку завышенное.
    5. Недостаточный расход холодной хоз. воды через вторичный ТО.
    6. Ну и может быть, только может быть, причина в проблемах с дымотведением и завоздушиванием СО.
  14. Kulibinslovo
    Kulibinslovo
    Kulibinslovo
    1. Теплоноситель вода. СО обновлена - радиаторы промыты (снимались, разбирались (менялись никеля, вентили, воздухоотводчики и т. д., сами радиаторы промывались проточной водой), трубы все новые. 5 радиаторов биметал и 4 алюминий. Но грязивики проверю.
    2. Горячая вода бывает на подмесе (для разных членов семьи разная комфортная температура). На этот нюанс обращу внимание.
    3. Это так просто не проверю.
    5. Давление в водопроводе не всегда идеальное, точнее идеальное крайне редко. Летом так вообще повышайка работает, попробую и сейчас включить.
    6. Воздух в систем ещё раз поищу. А дымоход, не знаю. Коаксиальный прямой, но удлинённый на 0.5м.
    P. s. когда так котёл шумит по дымоходу видно что он выходит на полную мощность - видно как парит, в режиме отопления, или когда гвс не шумит, пора из дымохода нет.
    Спасибо за советы.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вот это и может приводить к ускоренному образованию накипи при работе в режиме ГВС, как и в первичном ТО, так и в контуре ОВ. вторичного проточного ТО.
