Неполадки котлов Ariston (общая тема)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем bobgari, 05.12.05.
  1. kagmar
    kagmar
    kagmar
    Добрый день. Можете подсказать в чем может быть проблема. Котел Аристон cares xc 15ff. Стал зажигаться не с первого раза. Иногда со второй попытки, иногда с 5, иногда с 10. Возникала ошибка 6p2 и пару раз ошибка 308. Мастер сказал что пропадает питание на газовом клапане. Что то там покрутил, и сказал если ошибка повторится, то снова вызывать мастера. Через 2 она все повторилось, вызвал мастера, по гарантии поменяли плату котла (сегодня). Сначала все нормально работало, сейчас спустился, смотрю снова щелкает и не сразу запускается. Были у кого то такие проблемы? Мастера вызову, котел на гарантии ещё, но переживаю что то
  2. kagmar
    kagmar
    kagmar
  3. Антоха62
    Антоха62
    Антоха62
    Доброго времени, было подобное на котле который правда отработал 8 лет, также проблема с розжигом, запускался с 2-3 попытки, проблема была в газовом клапане. Обратите внимание на него.
  4. zico82
    zico82
    zico82
    Калининград
    Здравствуйте. Газовый котел Ariston Clas X System 28 FF (одноконтурный). Проблема следующая. Капает вода с СЛИВНОГО крана. И, соответственно, постепенно стравливает давление в системе. Кран закручен. Вызывал мастера на сезонное обслуживание. Мастер кран слива снимал. Крутил вертел, но ничего не получилось сделать. Как капало, так и капает. Висит постоянно капля. И так по капли стравливает давление. Капает не снаружи по нему, а именно внутри него (как и положено, если необходимо сливать воду). Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина и как устранить? В самом кране что-то не так или причина глубже? Похожих тем особо не находил именно про сливной кран. Есть одно предложение, что где-то микротрещина в группе возврата (Возможно ли такое? Где конкретно она может быть? (В районе резьбы сливного крана?). И в чем причина ее появления. Можно ли отремонтировать, если это так? Может ещё какая-то причина? Подскажите, как решить данную проблему. Котлу года 3 всего.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Почистить/заменить
    Любой кран рано или поздно выходит из строя, иной раз и так бывает, хотя три года это мало, безусловно.
  6. zico82
    zico82
    zico82
    Калининград
    Спасибо. Хорошо, если это всего лишь дело в кране. Поменяю. Кран у меня почти как на фото. Мастер промывал его. Несколько раз снимал ставил, но не победил. Смущает, что другие мастера, которым звонил сказали, что есть вероятность, что это микротрещина в самой группе возврата. Бывали такие случаи. А так я честно говоря в руках не держал этот кран (мастер без меня делал. Я приехал под конец тех. обслуживания уже). Но визуально не пойму, что там может быть не так в нем. Снаружи уплотнительное колечко. Если бы оно, то, наверное по внешней стороне крана слива потекло, а течет внутри. Хотя, возможно, внутрь там уже как-то перетекает? Плюс не знаю как там перекрывается этот кран при закручивании его. Предположение было, что попало что-то в него. Промывали, но не помогло. Стоит водоподготовка в доме.
  7. zico82
    zico82
    zico82
    Калининград
    И ещё вопрос. Если его поменять, то какой порядок действий? Закрыть все краны? Закрыть подачу газа и выключить из розетки? Сливаем все через него. Меняем на новый. Всё открываем, включаем. Потом подпитываем и запускаем котел? (Надо будет почитать инструкцию первого запуска) там же как-то воздух сам стравливает и тп. Или есть ещё какие-нибудь нюансы при его замене? И подскажите ещё вопрос. По каталогу кран слива я посмотрел у меня идёт под номером 65114922 (на фото) В продаже есть ещё с таким номером 65104328 (фото чуть ранее выкладывал). Визуально похож на мой (есть небольшие отличия в виде "юбки", ограничивающей ход крутилки. Они универсальные? Просто цена практически в два раза. Вот и стоит ли переплачивать, если дешевле с номером 65104328 мне тоже подойдёт. Ariston Clas X System 28 FF (одноконтурный)
  8. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Найти заглушку под эту резьбу. Взять герметик красный. И от руки завернуть. И больше не трогать.
  9. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    В предыдущией линейке моделей это была частая проблема. Заменой крана она не решалась, по хорошему замена гидрогруппы, но можно и колхозными методами, одеваем кусок шланга и пережимаем его, либо вместо крана слива вкручиваем подходящую заглушку.
  10. zico82
    zico82
    zico82
    Калининград
    Спасибо. Колхозный вариант рассматривал тоже, только хотел поставить кран слива как на фото. Если я правильно помню, то у моего крана резьба 3/8. Но с такой резьбой что-то мне не попадался кран. Но и тут у меня сомнения. Если это не в группе возврата дело, то я так понимаю этот кран (как на фото) решит проблему с капаньем? По сути та же пробка, но с возможностью все же слива. И второе, если это в группе возврата проблема, то я поставлю опять же этот кран, пробку и тп в свою группу, предположительно проблемную, то что это меняет? Сейчас же течет у меня не снаружи крана где-то, а именно, как кран не держит внутри, что-то не перекрывается плотно. Вот я поставлю заглушку, а группа, например, окажется проблемная, то почему перестанет то капать? Или рванет где-то в самой группе в проблемном месте? Для начала, конечно, попробую вариант с краном, пробкой/заглушкой что-то похожее как на фото. А дальше видно будет. Пока мастер мне родной кран закрутил на фумку, но я понять не могу смысл, если капает по внутренней стороне. Значит что-то не перекрывается плотно в кране.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Как вариант кстати да - шланг, на его конец кран. если сделать герметично - кран на конце шланга и будет сливным
    не знаю внешний диаметр сопливого виновника но садовый шланг 1/2 обжимается обычными 16 мм цангами
  12. zico82
    zico82
    zico82
    Калининград
    И забыл ещё спросить. На этой группе есть спускной ниппель для стравливания воздуха. Вчера залез посмотреть просто в котел. Так у меня вокруг этого ниппеля все в стекающе известково-зленом налете. Ниппель открыт был. Вот вопрос. Этот ниппель должен быть всегда открытый или закрытый? У меня он оказывается все время был открыт. Я его вчера закрыл. И это нормально, что при все время открытом у меня там эти налеты образовались? (По мне так многовато наросло)
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    автоматический воздухоотводчик ?
    закрывают после выводы воздуха из СО. потом периодичесик открывают, проверяют. в идеальной системе, где нет шлама, чтобы забить его поплавковую камеру - он не будет течь, в остальных рано или поздно открытый потечет.
  14. zico82
    zico82
    zico82
    Калининград
    Да я даже думал подводку для смесителя поставить. Но не знаю пока есть с резьбой 3/8 папа. Надо посмотреть. И на другой конец кран или туже заглушку. Но это все го лишь были мои предложения, как выйти из положения. Но ведь это газовый котел все же и экспериментировать лишний раз боюсь. Но раз Вы все говорите, что можно поколхозить, то попробую. Понять бы, что дело не в самой группе. А если все же в ней, то после установки заглушки как я пойму где в ней течет? Или уже тогда не потечёт ни в пробке не в группе (даже если в самой группе есть проблема)?
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Не надо заглушку - кран оставит функционал.
    главное такие фокусы со сбросником не делать, этот же принудительно открывается для слива - обратите особое внимание.
