Неполадки котлов Ariston (общая тема)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем bobgari, 05.12.05.
  1. zico82
    zico82
    zico82
    Калининград
    Дополнение. Взял магнит. Эти ошмётки примагнителись. Значит всё же металл (от чего интересно отлетает.
    Может имеет смысл разобрать два других отдельных насоса Grundfos? Визуально там такие же 4 болта держат корпус. Боюсь только слива воды, особенно со второго этажа. Хотя вроде стоит обратный клапан и по идее не должно хлынуть?
  2. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Где системе железо, или из ОВ. Воду часто подпитываете, меняете?
  3. zico82
    zico82
    zico82
    Калининград
    Как и говорил изначально, что приходилось подпитывать периодически, тк сливной кран капал и постепенно падало давление. Довольно долго я откладывал заняться этой проблемой. Изначально за неделю довольно существенно падало давление буквально за неделю могло упасть до 1. Психологически эта цифра напрягала и я старался держать от 1,5до 2, соответственно, приходилось подпитывать. Так за неделю могло спускать давление. Потом кран может "заилился" и стал реже капать. Я слышал про вред частой подпитки, но вот так(
    Что такое ОВ?
    Как и говорил выше, что поменял резинку на конце сливного крана (поставил раза в два толще оригинала). Пока вроде не капает тьфу тьфу тьфу. Почистил вот сейчас насос на котле. Запустил систему. А потом уже подумал, а ведь в двух других насосах может быть тоже самое. Но побаиваюсь в них лезть. Хотя логически уже доделать все. А это считай опять слить систему и потом запитать.
  4. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    ОВ- отопительная вода, проверьте её на железо и ту, откуда подпитываете.
  5. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Подскажите, мой напольный котёл ariston g38ri очень сильно щёлкает при нагреве, гремит на весь дом. Как решить проблему?
  6. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Чаще всего такие симптомы у забитого теплообменника. Как вариант решения, химическая промывка.
  7. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Там антифриз и несколько раз вода из обратного осмоса добавлялась... А что ещё можно посмотреть?
  8. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    То, что в системе антифриз, усугубляет ситуацию, продукты его разложения очень плохо вымываются.
  9. Pitermurino
    Pitermurino
    Pitermurino
    Всем привет ! Прошу помощи! на грани нервного срыва) готов заплатить !
    Котёл ariston alteas one net 35
    2017 года. новый!
    При первом пуске не дал откалибровать горелку и сменить тип газа.
    Все сделали по инструкции. приезжали куча мастеров, приговорили плату.
    Заказал плату у LS (с местного форума) он снял видео что пункт 202 смена типа газа у него есть, отправил мне, я вставил плату а у меня пропал этот пункт. Официально разводят руками. Что делать? помогите плиз! котел просто висит и ничего не происходит. Один раз получилось вывести его в авто (повестить датчики и запустить режим трубочист. Работать в этом режиме стал не правильно кряхтеть и хлопать. Выключили. Хз что дальше ..
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    То есть изначально он у вас появился, когда вставили новую плату, а потом через какое то время пропал?
    А что на что меняете? NG на LPG или наоборот?
  11. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    С каждым годом все сложнее и сложнее котлы...
  12. Pitermurino
    Pitermurino
    Pitermurino
    Изначально как вставил так сразу и небыло этого пункта. Официально советуеют купить последнюю плату 5 поколения как они выражаются. Хотя изначально в инструкции указано что все котлы моей модели поддерживают разные типы газа. Ng lpg это что?
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну так ГУГЛ в помощь.
    NG (Natural Gas) - природный газ (метан).
    LPG (Liquified Petroleum Gas) - сжиженный нефтяной газ (пропан-бутан).
    Аксиома Кана и Орбена:
    Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
    https://ariston-pro.com/ru/catalog/kotly-gazovye/kondensacionnye/alteas-one-net/3301060/
    ЛучСервис.https://luchservis.nethouse.ru/
    При замене плата надо проверять правильность выбора всех параметров в сервисном меню на соответствие вашему котлу.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @sergey 73,
    Сергей Владимирович! Не подскажете пользователю, что у него за проблема?
  15. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Не могу знать в чем проблема, могу только предполагать. Вопрошающий у меня купил плату, на ней пункт 202 был, это было продемонстрировано на видео перед отправкой платы. По моим предположениям возможно два варианта:
    1. Неверный вход в сервисное меню
    2. Неисправна плата индикации
    Больше склоняюсь к первому пункту.
