Неполадки котлов Ariston (общая тема)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем bobgari, 05.12.05.
  1. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Пусть человек который купил снимит видео, как и что он делает, А здесь увидим, может быть и подскажем!
  2. Pitermurino
    Pitermurino
    Pitermurino
    https://youtube.com/shorts/LEuTCpcIIIU?feature=share ССЫЛКА НА ВИДЕО МОЕГО КОТЛА с проблемой. Сюда не смог загрузить видео, проблема в том что не дает откалибровать газ, все зависло. Котел не работает, тип газа не меняется, плату менял не помогло
  3. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    А параметр 228 и 229, которые надо установить при смене платы вы делали?
  4. Pitermurino
    Pitermurino
    Pitermurino
    Пункт 228 я поменял на двухконтурный, а режим 229 не менял там 35 квт, они соответствуют.
  5. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Тогда нужно внимательно проверить комплектацию котла на соответствие типу, в меню сервисном, датчики на соответствие. По сути у вас 2 платы, а симптомы похожие. Котел при включении может опрашивать датчики и по их наличию определяет свой тип. Имхо.
  6. dimon374
    dimon374
    dimon374
    Гродно
    Такое бывало проскакивало летом, а сейчас чтото включилось и уже 20 минут не прекращается. по датчикам подачи/обратки/темпы наружной всё показывает в норме. что может быть? иногда слышу беспричинно переключение клапана
    перезагрузка вроде помогла, но всё же.
    и заодно что за доп выход в тестах?
  7. Boryan1
    Boryan1
    Boryan1
    Здравствуйте.
    Имеется котёл tX 23 MFFI. Используется в жилом доме с начала ввода дома в эксплуатацию в 2006г. (т.е. уже 17 лет).
    Котёл никогда не обслуживали, но работает он вроде бы совершенно нормально. Пару раз в год бывает что немного падает давление и от этого отключается обогрев батарей (до того как поднять давление), перед этим поджиг смеси соответственно происходит не с первого раза.
    Подскажите, нормальный ли это срок эксплуатации этого котла? Или он уже отработал более чем достаточно? Сколько вообще он ещё может проработать, если сейчас произвести грамотную профилактику? И нужно ли не смотря на вышеуказанную особенность как можно скорей искать специалиста для проведения профилактики ?
  8. trey45
    trey45
    trey45
    Добрый день, подскажите пожалуйста какие Кондеры необходимо перепаять? Котёл ariston one class, не видит пламя. Электроды розжига и ионизации почистил, спиртом Протер, горелку всю прочистил и тд. Не видит пламя и все, есть искра, газ загорается, трубы теплеют пока не встаёт по ошибке, из трубы валит дым (пар). Грешу на эти 2 Кондера возле дросселя или как он там, большой круглый между 2-х пленочных Кондеров.
  9. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Лучше ткните индикаторной отверткой в разъём сетевого шнура, соответствует там фаза букве L и нейтраль букве N.
  10. Odnadama
    Odnadama
    Odnadama
    Добрый день. Проблема с ГВС! Котел Ariston bs24 ff, в эксплуатации 8 лет, в частном доме 2 этажа. Начал "мудрить" год назад. При включении гвс вначале шла горячая, потом теплее и холодная, потом опять горячая. С трудом набирали ванну. А сейчас такая проблема. При включении гвс, работает минуту, затем пламя тухнет и выдаёт ошибку - мигают зеленым сиды 40 и 50 и жёлтым мигает домик. При нажатии Reset котёл включается, но затем все по новой. Напор воды отличный. С отоплением всё хорошо, в доме жарко, а помыться уже не можем.
  11. Антоха62
    Антоха62
    Антоха62
    Доброго времени, проверяйте вторичный теплообменник, скорее всего забит по стороне где проходит теплоноситель СО.
  12. Odnadama
    Odnadama
    Odnadama
    Спасибо. Да, я из многих источников слышу про вторичный теплообменник, даже предлагали промыть местные мастера. Но некоторые говорят, что после промывки, котел долго не прослужит. Правда ли это
  13. ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    Минеральные Воды
    Вторичник по отоплению не всегда можно промыть, там залетевший состав, может быть не растворимый.
  14. Odnadama
    Odnadama
    Odnadama
    А что тогда, заменить его?
  15. ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    Минеральные Воды
