Неполадки котлов Ariston (общая тема)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем bobgari, 05.12.05.
  1. Антоха62
    Антоха62
    Антоха62
    Самый оптимальный выход из положения, заменить и забыть о проблеме на несколько лет, промывка не всегда даёт ожидаемый результат.
  2. Odnadama
    Odnadama
    Odnadama
    Хочу сказать спасибо и отчитаться, может тоже кому пригодится. Сегодня поменяли вторичный теплообменник, проблема с водой исчезла
  3. Антоха62
    Антоха62
    Антоха62
    Самое верное решение.
  4. ifa21rus
    ifa21rus
    ifa21rus
    Чебоксары
    Ну, вот осталось теперь в спокойной обстановке промыть старый теплообменник - вдруг получится и будет запчасть...
  5. teamrider
    teamrider
    teamrider
    Здравствуйте, не нашли причину? У меня аналогичная проблема, тоже новый котел.
  6. IgorSlov
    IgorSlov
    IgorSlov
    Добрый день. Котел Ariston BS 2. Горят все индикаторы и очень редко подмигивают все разово. Ничего не помогает не работают кнопки reset и on/off (то есть при нажатии ничего не происходит). Отключаю котел от сети и включаю все так же горят все индикаторы. Прикладываю фото. photo_2024-04-03_16-14-25.jpg
  7. ifa21rus
    ifa21rus
    ifa21rus
    Чебоксары
    Ну если просьб, пожеланий, возражений нет, то скажу: продолжайте наблюдение, отчет о "лечении" не забудьте написать.
  8. laderon
    laderon
    laderon
    @IgorSlov, Сегодня боролся с подобной проблемой. Виновником оказался конденсатор 16в на 1000мкф. Определил сначала косвенно, на нём должно быть почти 12В (на мостике переменки как раз 9В), а у меня было 8.8В Главное это напряжение идёт на стаб и выдаёт 5В..иначе бы наверно и индикации не было бы, но и 12 в где то используется. Замерил ёмкость-190мкф. Поставил, что нашёл 35В на 1000мкф. Тест прошёл и выскочила ошибка (три индикатора - 90, питание и нет пламени). Выключил штатно кнопкой..включил-опять 3 индикатора. Резет не помог. Отключил, выключил стабилизатор-зажал питание и подал питание на котёл (включив стабилизатор)-запустился штатно. Сделал за день 10 включений отключений-всё хорошо. Котёл аж с 2010г..кондюки приличные-рубиконы...но ничто не вечно.
  9. laderon
    laderon
    laderon
    @zico82, вот всё же вы правильно шли..и кран этот дебильный у вас в руках был. Но там же всё просто-итальянцам огромный привет! резинка в торце запорная..а посредине как в той загадке -Гвоздик..ну не гвоздик а дырка! под шпунёк для удобства сбора всего этого ужаса. Ну и! перетянули чуть -резинка выгнулась или продавилась-центрально отверстие открылось..и потекла водичка-через центр под прокладку а потом в боковые отверстия! Всё просто как огурец. Тут как говориться два выхода притянуть несильно и пооткрывать -позакрывать..в надежде что резинка притрётся и перестанет течь. Или футорка 3/8 на 1/2 и нормальный шаровой кран (по идее так и надо было сделать, а не вот это бредовое нечто что притулили итальянцы). Трещину надо попробовать заклеить супер клей с содой или полиуретановый клей герметик (он используется для вклейки стёкол фар, не дубеет -от рук практически не отмыть...склеивает по моему всё со всем..адская вещица-работать в перчатка и как с обычным герметиком швы не замазывать!) По насосу продолжение Ваше не нашёл..наверно проблему разбивающегося якоря и сами нашли и заменили уже.
  10. laderon
    laderon
    laderon
    Победив плату решил добить и протечки. Сбросный на 3бар..подкапывал знатно, разобрал..немного почистил..просиликонил всё всё внутри..собрал-молчит. Кран слива воды..разобрал, перевернул резинку..так же всё почистил..просиликонил..собрал, покрутил туда сюда..капелька за час вылезла..пока посмотрю-если не прекратится..поставлю футорку и на неё шаровый кран. Уплотнительная резинка на патрубке выхода горячей трубы отопления. Купил новую (230Р), но какая то она тоненькая..прокипятил футорку в лимонке (известкового налёта вагон-еле скобу вытащил)..стало всё красивого медного цвета...выходное отверстие левой водной группы как смог почистил..немного промазал всё с резинкой...собрал..немного, но сочиться! Сижу думаю..замулит или немного под резинку подмотать фум ленты...только руки отмыл..опять воду сливать..эх!
  11. demih
    demih
    demih
    Армянск
    Здравствуйте, очень нужен совет т. к. со спецами проблема, Крым, г. Армянск, котел Ariston Uno 24MFFI,в работе 17 лет (грех жаловаться),проводился ремонт 3-х ходового клапана, свечи запала, крана подпитки, промывка теплообменников 3 года назад (грязи особо не было),2 года назад-замена платы на б/у после ремонта. Сейчас возникла проблема: 1-открываю кран ГВС, котел включился, нагрел воду, через 3-4 мин. ушел в аварию, вкл-сь Ж и К светодиоды, через 2-3 мин. Reset, включаю ГВС, работает или опять уходит в аварию. По совету спеца заменил поочередно датчики NTC1,2 (не "родные",а Накладной BAXI датчик NTC 10кОм),полет норм, но не надолго и появилась другая проблема: 2-включаю ГВС, через 2-3-4 мин. резкий скачок t до 100 и давления, котел уходит в аварию-Ж и К светодиоды, похоже перегрев, закипает. Вызвал спеца, проверил 3-х ходовик, циркнасос, сказал в норме, снял 3-х ходовик, вкрутил заглушку, чтобы не работал котел на СО и сказал наблюдать, включал котел на ГВС, включается, затем авария-перегрев,остыл,снял аварию, включил, то нормально, то уходит в аварию: или закипает, или перегрев, проток воды отличный. Помогите решить проблему. С уважением, Михалыч.
  12. ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    Минеральные Воды
    demih
    Похоже насос раскрутиться не может, а когда напруга чуть ниже и стартануть не может, если не бьет, то конденсатор устал! Проверяется отверткой в зад без пробки:)], прижал малость, если ротор остановился то так и есть!
    Успехов!
    Василич:pioner:
  13. demih
    demih
    demih
    Армянск
    Напруга норм 225-230,отвертку в зад:no:не пробовал:)],будем посмотреть:cool:
  14. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Либо плата периодически питание не даёт.
  15. demih
    demih
    demih
    Армянск
    Привет, спасибо за совет, я тоже грешу на плату, буду напрягать сегодня спеца на замену, отпишусь.
