Неполадки котлов Ariston (общая тема)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем bobgari, 05.12.05.
  1. Антоха62
    Антоха62
    Антоха62
    А при работе котла на отопление, как он себя ведёт? Также перегрев или?
  2. demih
    demih
    demih
    Армянск
    Привет, сейчас не могу включить на отопление, т. к. стоит заглушка, спец проверял позавчера, вроде в режиме Тепло было норм, но проверял не долго, я не уверен. Сегодня дальнейшие танцы с бубном отложены до понедельника, т. к. нет в наличии платы. Спасибо, за участие, что можете еще посоветовать? А то жена настаивает на покупке нового котла, а я не вижу веских причин для замены, зная нынешнее какчество техники. :(:)
  3. Антоха62
    Антоха62
    Антоха62
    При возможности хорошо б проверить работу в режиме отопления, так как из сообщений раннее понимаю, что котёл с двумя теплообменниками, если так то проверить вторичник именно по стороне циркуляции отопления, частенько именно эта сторона забивается, в связи с этим и перегрев при работе ГВС.
  4. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Подскажите пожалуйста... как работает прессостат. при включении вентилятора контакты замыкаются или размыкаются...?
  5. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Замыкаются
  6. demih
    demih
    demih
    Армянск
    Спасибо за совет, но не понял "...проверить вторичник именно по стороне циркуляции отопления",ведь вторичник не задействован в режиме отопления. Еще нюанс, если бы был забит вторичник, то при включении на ГВС всегда бы был перегрев, авария, стоп, а то ведь после сброса аварии бывает, что и работает в режиме ГВС какое-то время.
  7. Антоха62
    Антоха62
    Антоха62
    Вторичный теплообменник имеет два входа и выхода, через один контур проходит вода из СО, через другой вода ГВС. Вот и может получится, что контур по которому идёт теплоноситель забит. При этом котёл и работает на ГВС именно какое-то время и перегрев, ввиду нарушения циркуляции.
  8. demih
    demih
    demih
    Армянск
    Спасибо, вас понял, но в режиме отопления вторичник ведь перекрыт, а вот по режиму ГВС с вами согласен, а как проверить контур, по которому идет вода из СО?
  9. Антоха62
    Антоха62
    Антоха62
    Совершенно верно, при работе котла в режиме отопления вторичный теплообменник не задействован. Проверить можно только после снятия его с котла.
  10. demih
    demih
    demih
    Армянск
    Т. е. если в режиме отопления котел работает нормально, а в режиме ГВС перегрев, то вероятнее всего проблема в этом контуре вторичника? Сложно самому снять, проверить и прочистить?
  11. Антоха62
    Антоха62
    Антоха62
    Да, совершенно верно, если при работе котла в режиме отопления всё хорошо, а при ГВС котёл уходит в перегрев, то проблема во вторичном теплообменнике. Снять не сложно, открутил два болтика и он снят, только предварительно перекрыть подачу холодной воды в котёл и слить по максимуму воду с котла, можно через специальный сливной кран котла. А вот промыть по хорошему, это только с принудительной циркуляцией и спецкислотой.
  12. demih
    demih
    demih
    Армянск
    А по-колхозному "лимонкой" или еще в какой бытхимии заквасить не пойдет?
  13. Антоха62
    Антоха62
    Антоха62
    Можно конечно и лимонкой, но результат будет так себе. Можно купить на озоне литровку и её хватит с запасом, например антиржавин тот же взять и им снятый вторичник заливать до полна, и периодически менять раствор сливая и заливая. После раствором соды нейтрализовать.
  14. demih
    demih
    demih
    Армянск
    Утро вечера мудренее, завтра буду заниматься, смотрю евро финал, доброй ночи. :victory::hndshk:
  15. demih
    demih
    demih
    Армянск
    Привет, рассказываю, в понедельник задумал снимать вторичник, но чуйка остановила (чуйка была на плату),после обеда прибыл спец, заменил плату (Сказал,что вторичник норм) и вуаля, третий день котел шепчет:super:,похоже,что и NTC1,2 зря поменял, будут в запас. :hndshk:
