Неполадки котлов Ariston (общая тема)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем bobgari, 05.12.05.
  1. ifa21rus
    ifa21rus
    ifa21rus
    Чебоксары
    Поздравляю - к зиме готов. Старую плату куда дел? какие планы на нее? По чем замена вышла?
  2. Антоха62
    Антоха62
    Антоха62
    Приветствую. Старую плату отдать в ремонт, дабы в запасе была исправная. Как известно запас место не пролежит. Видимо реле насоса на плате отхлебнуло.
  3. demih
    demih
    demih
    Армянск
    Привет, к сожалению, не все хорошо, при включении ГВС периодически уходит в аварию, красный СД-перегрев?,аварию снимаю, включаю ГВС, работает, буду звонить спецу, что еще котлу надо, не знаю. Старую плату однозначно в ремонт и на склад, что по чем еще не знаю. Жена ест плешь-давай брать новый, я против, считаю, что котел ремонтопригоден, да и запчасти есть в наличии, и на Вайберлисе и на Озоне, что скажете по этому поводу? Хотелось бы узнать компетентное мнение. :hndshk:
  4. demih
    demih
    demih
    Армянск
    К сожалению, проблема не решена.
  5. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Конденсатор в насосе проверьте, замените.
  6. Антоха62
    Антоха62
    Антоха62
    Вторичный теплообменник смотреть.
  7. demih
    demih
    demih
    Армянск
    Мого быть, мого быть, но уход в аварию при вкл. ГВС происходит обычно через 3-7 сек. и загорается красный светодиод, а это проблема с контролем пламени, затем делаю РЕЗЕТ, вкл. ГВС и норм работа, так что это не перегрев и вторичник тут не причем. Спец готовит еще плату, чтобы разобраться, где зарыта собака.
  8. Антоха62
    Антоха62
    Антоха62
    Так всё таки не перегрев, тогда конечно, проблема в другом.
  9. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Тогда и на отопление будет та же ошибка. Проверьте.
  10. demih
    demih
    demih
    Армянск
    Проблема не решена, необходим ремонт платы, спец тянет резину, может кто посоветует спеца по ремонту платы Крым, Армянск?
  11. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Отписал телефон в личку
  12. shevmax
    shevmax
    shevmax
    Всем привет, подскажите куда копать.
    Котел Аристон B60 24. Котел довольно старый и хз как обслуживался (если обслуживался). Появилась такая проблема:
    При включении горячей воды (отопление выключено) котел включается (вода идет горячаяя), через определенное время начинает тарахтеть, его начинает трясти и такое ощущение что выбрасывает пар в контур отопления (т.к. труба отопления резго становится горячей). После этого появляется ошибка "Циркуляция воды отсутствует", горелка начнет. При этом горячая вода продолжает идти еще секунд 30-60, затем он опять сам зажигается, снова нагревается, трясется и уходит в ошибку. При этом вода отлично цикрулирует.
    В режиме отопления всё работает отлично.
  13. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Забит вторичный теплообменник накипью или ещё чем.
  14. shevmax
    shevmax
    shevmax
    Дополнение: в режиме только отопление тоже неполадки. Котел включается, трубы выхода отопления начинают нагреваться (2 метра от котла точно), через секунд 10-15 появляется шум (как будто закипание, но не так сильно как в режиме ГВС), затем горелка выключается и ошибка 60,70,80 - нет цикруляции в системе. Насос продолжает работать. Через время опять котел включается, потом ошибка и так по кругу.
    Получается что забит первичный теплообменник?
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    1. Проверить и почистить фильтр
    2. Проверить вращается-ли ротор насоса (то, что насос "гудит", еще не означает, что он качает!)
    3. Если первые две проверки не помогут, - переходить к проверке/чистке теплообменника.
