Неполадки котлов Ariston (общая тема)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем bobgari, 05.12.05.
  1. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Посмотри что с зазором электрода...(увеличь на 1мм..примерно).
  2. wrench
    wrench
    wrench
    Ташкент
    искра стабильная блин красивая, расстояние между электродами 4 мм, кстати про электрод, заметил, что концы электродов и соотв. искра бьет между прорезями горелки, покопался в новых з. частях от Beretta (Novella 45), нашел электрод покороче, установил получилось, что концы электродов прямо над прорезями горелки, посмотрел по каталогу, а это его родной электрод, думал на заводе ошиблись, обрадовался такой стал котел зажигать, а он опять за свое
  3. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    Меньше зазор не делал? давление-его бы в момент второго розжига увидеть.
    а если 1.5мб?
  4. wrench
    wrench
    wrench
    Ташкент
    да алгоритм тот-же, только вместо взрыва при розжиге большой желтый язык пламени у задней стенки котла
  5. wrench
    wrench
    wrench
    Ташкент
    Прошу прощения, газовый клапан SIT 830 Tandem, а не 832
  6. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    а букварик у тебя есть на этот клапан? в нем есть про плавный розжиг. запальная горелка я так понял. не используется?
  7. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
  8. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    игорь. я писал-есть про плавный розжиг-без знака вопроса...т.е. букварь изучил.
  9. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Жара у нас жуткая стоит... не рассмотрел :)
    Ждём что wrench пояснит...крутил-некрутил...
  10. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    как будто у вас одних жара... не впечатлили наверное ТС советы наши-пропал...
  11. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Суббота...отдыхает.:)
  12. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    Нет. sit меняет...:)
  13. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Ещё бы обратить внимание на тягу...есть вообще она.
  14. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    вот мне тоже мысль о дымоходе приходила! ну. вроде установщик советуется. должен знать...
  15. wrench
    wrench
    wrench
    Ташкент
    Мужики, разобрался наконец, у этих котлов (Unobloc) еще третий вид электродов есть оказывается, поставаил и заработало как часы. странно в общей партии котлов от 24 до 64кВт, именно у 45-х электроды стояли не родные. Спасибо всем, если кто знает как по итальянски ругаться, пишите в личку я им с удовольствием передам, макаронники блин:)
