Неполадки котлов Ariston (общая тема)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем bobgari, 05.12.05.
  1. shevmax
    shevmax
    shevmax
    1) спасибо посмотрю
    2) в режиме гвс вода греется отлично, прям очень горячая идет. Значит по этому контуру норм качает. В режиме отопления то слышно было как прокачка начиналась т. к. зажурчала вода.
    3) если ничего не изменится то нужно будет делать это.
    Еще небольшое уточнение от хозяина:
    Проблема началась после того как из контура отопления была слита вся вода (для ремонта радиатов). При этом котел был в режиме только ГВС. Когда заметили что вода не греется, сразу полностью заполнили контур отопления. Иначалась такая проблема.
    При этом система отопления там очень специфичная - заполнение отопления происходит извне (не через котел). Непосредственно в трубу задивается вода, пока не наполнится до расширительного бака на другом этаже. Не может ли быть еще проблема в таком виде заполнения?
  2. Rainhard
    Rainhard
    Rainhard
    Здравствуйте!
    Каковы у вас результаты, что было в итоге и как побороли?
    У меня такой же котел и абсолютно такая же проблема. Ремонтники в нашем городе могут предложить только половину котла на новое поменять - электрод, клапан, основную плату, и то не гарантируют что заработает
  3. shevmax
    shevmax
    shevmax
    Да вот пока ни каких.
    1) Заполнили контур гвс и отопления на прямую через краны на котле. Стало лучше, теперь отопление в норме и ошибки не выдает. Но в гвс всё равно перегрев.
    2) Мастера выяснили что насос работал только на одной скорости, по этому что-то заменили на плате. Но это тоже не помогло
    3) Проверили датчики и двухходовой клапан - всё в норме.
    Мастера пока разбираются дальше. Им не понятно почему идет перегрев, если датчики работают и плата тоже в норме.
    В итоге пришлось гвс поставить на минимум, тогда во время перегрева нет этого дикого скрежета, а просто котел пишет ошибку.
    Мне кажется нужно снимать большой бак м промывать х
  4. CyMATOXA5
    CyMATOXA5
    CyMATOXA5
    День добрый!
    Котёл очень медленно греет БКЛ (соответственно, СО не успевает нормально греть дом).
    Котёл Ariston Clas X System 28CF, бойлер на 250л. У котла на обратке СО стоит фильтр. Теплоноситель - водопроводная вода.
    Началось с того, что котёл ушел в резет с ошибкой 104. Начал разбираться. При включении режима ГВС котёл давал полный газ, почти сразу начинал затухать до нуля, после выключения горелки происходил какой-то удар (манометр в это время показывал скачок давления) и выдавал ошибку 1Р2. После трех повторений уходил в резет. Я предположил, что телоноситель возвращался слишком горячим из-за накипи внутри БКН. Слил воду, всё почистил. Котёл стал иногда включаться, но полностью проблема не исчезла. Тогда я разобрал, почистил и проверил подачу в БКН, обратку и спираль внутри. Если засоры и были, я всё вычистил. Какого-то ужаса я там не наблюдал. Котёл заработал, но всё равно нет-нет, но выдаёт 1Р2 (хотя до резета уже не доходит, тьфу-тьфу-тьфу). Но теперь он так же, штатно, даёт полный газ, довольно быстро затухает до одного деления на горелке и держит так долгое время. СО в это время, разумеется, остывает.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    БКН не 20 ППР обвязан ?
  6. CyMATOXA5
    CyMATOXA5
    CyMATOXA5
    МП 32 вход 20 возврат.
    Забыл упомянуть, котел в работе третий сезон, раньше все было нормально
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    глупость
    даже перебор. 26 в обе стороны норм
    где-то что-то забилось. СО нормально работает ? учтите, что СО может быть маленькой по мощности по сравнению с обменником БКН
  8. CyMATOXA5
    CyMATOXA5
    CyMATOXA5
    СО работает без сбоев, но не жарко. Котел долго держит низкую прежде, чем начинает нагрев.
    По диаметрам - ввод в котел 3/4, в БКН 1" если не больше.
    Это как-то влияет на текущую проблему? Забилось в самом котле? Его фильтр не посмотрел
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Где- то забилось
  10. ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    Минеральные Воды
    Смотри фильтр на обратке в самом котле.
  11. CyMATOXA5
    CyMATOXA5
    CyMATOXA5
    Фильтр посмотрел, почистил, ничего криминального.
    Сейчас в поселке отключали свет и котел ушел в неотключаемый режим антилегионеллы. И периодически уходит в 1Р2 и резет 105
  12. Robert126
    Robert126
    Robert126
    Добрый день. Проблема следующая. Котел Аристон HS24FF. Отопление работает исправно, но при включении горячей воды, идет то горячая, то чуть теплая. При этом котел не тухнет, ошибок никаких нет. Почистил теплообменник вторичный не помогло, хотя и не был забитым даже особо. Прошу подсказки что еще можно посмотреть ?
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Померяйте расход ГВС, стабильность давления и напора в расходе.
  14. Связист134
    Связист134
    Связист134
    Всех с наступающим! Товарищи, беда на ровном месте...значит так: котел аристон bs 24 ff, двухконт. настен., был подключен газ через железный шланг, решил поменять т. к. шланг уже был между волнами ржавый...открутил гайку шланга у котла, а затем у трубу, подключил новый резиновый желтый шланг, открыл кран и травит из под гайки у котла, прокладка новая паранит, думал шланг брак, снял, поехал сдал, взял новый, ставлю и опять травит, поставил две прокладки стало меньше но травит, поставил старый шланг и тоже запах газа...как так? На дурака не тянул, котел свежий, резьба не затертая...может на герметик прокладку обмазать и затянуть?
