1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 4
Механический Терморегулятор для твердотопливного котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Denisuk, 29.02.12.
  1. vasyaru
    vasyaru
    vasyaru
    Poltava
    Скажите, нужно ли спускать воду с котла при новой установке регулятора тяги? Он в водяную жидкость котла ставиться или его можно установить потом и во время работы котла? Нигде не найду ответ на этот вопрос.
  2. funt3
    funt3
    funt3
    Кременчуг
    Воду сливать нужно
  3. Alalex2015
    Alalex2015
    Alalex2015
    Он ставится в водяную рубашку котла, то есть теплоноситель контактирует с гильзой.
    Теоретически можно на нерабочей системе (когда вода внутри не горячая) выкрутить быстро регулятор или заглушку (что у Вас там сейчас стоит?) и вкрутить новый регулятор. Утечка все-равно будет, а там решайте сами.
  4. Mixail1978
    Mixail1978
    Mixail1978
    Слободской Кировская область
    Видно, что там какая-то металлическая вставка. Она уже самодельная?
    Сам металлический стержень, к которому крепится ручка крутится и походу выкрутить его можно. В каком положении прикручивать ручку? или без разницы?
  5. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
  6. koss dp
    koss dp
    koss dp
  7. Vladya
    Vladya
    Vladya
    Моя история с rt 3е... Если что не так, прошу меня поправить.
    1. Когда устанавливал тягу, не правильно поставил вилку (задом на перед). Регулятор работал, но как-то не душевно. Посмотрел по чертежам (нашел на форуме) плоская сторона вилки должна быть направлена к рукоятке.
    2. Длину цепочки нужно регулировать не только звеньями цепочки, но и передвижением тяги рерулятора поперек. До меня это потом дошло, сначала сигнал крючк плоскогубцами и матерился...
    3. Думаю не маловажное замечание, но правильное ли? Rt3e електромеханический, поэтому, чтобы привильно его отрегулировать, нагрел котел до 69 гр. по Цельсию, выключил электроники котла от сети, подождал 5 мин., и потом отрегулировал длину цепочки.
    Может кому- то помог...?
  8. leo270474
    leo270474
    leo270474
    С днём варенья вас!.:)]:hndshk:
    А в России есть такие в продаже? Интересная компоновка. :super::victory:
    Просто я дошел до этого только колхозным вариантом. :)]:victory::hndshk::cool:
  9. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
    Новгородская область.
    RT4 Натяжение цепочки: 100÷1000 гр
    RT3 Натяжение цепочки: 100-800гр
    Значит-ли, что рт-4 сильнее= надёжнее. С большим запасом прочности.
    Кто-что думает по этому поводу.
  10. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    @Хроммм, если у вас всё смазано и ничего не приржавело то разницы в усилии в 200 г нет никакой.
  11. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    А вот в каком РТ хтройформыштучка, управляющая усиками железная а не пластмассовая - гораздо более актуальный вопрос. 90% выхода РТ из строя приходится на поломку этой детали.
    https://www.forumhouse.ru/attachments/1005989/ вот она в стальном варианте.
  12. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    Здравствуйте, подскажите какое усилие на рычаге регулятора ?, есть ли какие данные ? сколько поднимает ?
  13. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    @Дима155, чугунную дверцу поддувала на Виадрусе таскает вверх-вниз бодро. Ведро с колодца не поднимет.)
  14. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
  15. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    @Забаненный, Здравствуйте, кран шаровый повернет ? ДУ50- 32, на подмес с ТА поставить
