1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 4
Механический Терморегулятор для твердотопливного котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Denisuk, 29.02.12.
  1. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    1. Не закрывать до конца топки
    2. Гугл в помощь. Набери регулятор тяги Honeywell. Я вчера сразу нашел
  2. yarich
    yarich
    yarich
    заМКАДыш
    Проблема с установкой или настройкой?
    Установка проста как 2жды2, на любой фотке котла в этой теме можно подсмотреть ;)
    А настраивать так: греете ТН в котле до 60 гр., выставляете регулятор в положение 60 гр. и подбираете длину цепочки так, что бы поддувало было закрыто, но цепочка поднатянута, т. е. без провисов. Все.
  3. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Прямо целая тема есть https://www.forumhouse.ru/threads/300224/
  4. Paladius
    Paladius
    Paladius
    Великий Новгород
    А в каком положении в момент настройки должен находиться металлический рычаг, который вставляется в регулятор. Располагаться паралельно верху котла или опускаться вниз. И как его крепить к регулятору проталкивать до середины или крепить за край или это не принципиально?
  5. yarich
    yarich
    yarich
    заМКАДыш
    Должен опущен вниз (ну не вертикально, конечно). Можно почти за край, но так, что бы не мешал полному открытию загрузочной дверцы.
  6. Paladius
    Paladius
    Paladius
    Великий Новгород
    Всем спасибо за ответы по поводу настройки регулятора тяги. Но вчера пробовал установить не смог разобраться. При установке регулятора в положение 60гр. и температуре в котле в 60гр. и натяжении цепочки. Не совсем понимаю принцип работы регулятора. Так как в этом положении заслонка полностью закрыта, то по идее когда крутишь регулятор на 50-40 или 30 гр. заслонка и рычаг должны подниматься и при достижении 60гр. опускаться, а у меня они почему то опускаются еще ниже, а поднимается рычаг, если крутишь регулятор на 70-80-90гр. Что не так в чем проблема? Или я не понимаю принцип работы регулятора и так и должно быть?
  7. beggi_2005
    beggi_2005
    beggi_2005
    Когда вы нагрели теплоноситель до 60 гр - заслонку ставите в закрытое положение, но рекомендуется все же щель в 2-5 мм (поправьте меня если ошибаюсь) оставить, и при повороте регулятора тяги в положение меньше 60 гр, заслонка должна полностью закрыться, а при обратном, те выше 60 гр - заслонка наоборот поднимается, чтобы обеспечить приток воздуха, для усиления огня, и нагрева теплоносителя выше 60 гр
  8. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    У вас всё правильно работает.
  9. Paladius
    Paladius
    Paladius
    Великий Новгород
    Всем Спасибо! Я просто не правильно понял принцип работы терморегулятора. Мне казалось. что если ручкой выставляешь 30, то он должен поднимать заслонку и догонять температуру до 60гр. А если я правильно понял регулятором только выставляется необходимая температура, а все остальные процессы происходят внутри и ручку крутить после установки больше не нужно! И еще вопрос знатокам-) Терморегулятор я так понимаю используется только после достижения 60 гр., если оставляешь котел без присмотра? А при растопке котла поддувало открывается вручную? Кто как регулирует дверцу поддувала при растопке котла?
  10. beggi_2005
    beggi_2005
    beggi_2005
    А в инструкции вроде там все пошагово хорошо описано, как растапливать котел, просто она у меня в доме, лежит на котле), не могу оттуда процитировать)
  11. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Совершенно верно.
    Вы просто устанавливаете необходимую температуру теплоносителя терморегулятором. Например вам надо нагреть теплоноситель до 80 градусов. Вы устанавливаете шкалу на 80 градусов и всё. При растопке холодного котла заслонка будет поднята полностью. По мере прогревания котла она постепенно прикроется и котёл будет держать необходимую температуру.
  12. beggi_2005
    beggi_2005
    beggi_2005
    А меня в тупик по началу, да и сейчас наверное, и наверное форумчанин Paladius это тоже имел ввиду, это самая шкала, она снизу и сверху, те в нашем случае интересует нижняя шкала, но в тупик вводит то что (я на память, ам сорри) например у нас стоит наше 70, а сверху 30...
  13. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    3 дня танцевал с РТ. Котел пару раз уходил за 80, что сильно пугало. Сегодня наконец с ним подружился. Доволен как слон
  14. yarich
    yarich
    yarich
    заМКАДыш
    Шкала которая сверху и еще вверх тормашками (никогда это слово не писал), в обще если посмотреть на нее сзади регулятора, свесив голову... в общем поймете когда увидите ;)
  15. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Шкалу надо использовать ту, которая не верх тормашками
