1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 4
Механический Терморегулятор для твердотопливного котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Denisuk, 29.02.12.
  1. yarich
    yarich
    yarich
    заМКАДыш
    логично. а ту, что вверх тормашками, то и смотреть на нее надо соответствующе. Нафига так, фиг знает.
  2. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    горизонтальное и вертикальное расположение р. т. или слева и справа. :)]
  3. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    1Затапливаем твердотопливный котел.
    2Доводим до температуры 60 градусов.
    3Выставляем на регуляторе температуру 60 градусов и соединяем рычаг и заслонку цепочкой, так чтобы заслонка была приоткрыта на 1-2 мм.
    4Используйте соответствующую шкалу регулятора тяги в зависимости от способа монтажа, горизонтальный - верхняя шкала, вертикальный - нижняя шкала.
  4. Paladius
    Paladius
    Paladius
    Великий Новгород
    Я правильно понимаю, что если регулятор тяги правильно откалиброван, то при перемещении на холодном котле ползунка с 60 до 80гр. поддувало открывается на полную? Потому что на горячем котле при температуре 60 поддувало почти закрыто, а при 80 гр. немного приоткрывается и соответственно растопить котел при таком положении поддувала нереально! Или при растопке ползунок так и держать на 60гр., а поддувало открыть вручную? Я например подставляю для удержания поддувала в открытом состоянии брусок, кто что использует?
  5. AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    Иваново
    Терморегулятор установил, но пока еще не использую, мне тоже интересен ответ на предыдущий пост. Так что у кого есть опыт использования терморегулятора, поделитесь.
  6. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Оно просто приоткроется.
    У меня нормально растапливается. Тем более, как правило, вы растапливаете холодный а не горячий котел.
    При растопке холодного котла регулятор ставится в положение желательной Т и больше не трогается.
  7. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Если у вас горячий котёл, то проблем с растопкой не должно быть. Проблемы бывают обычно при растопке холодного котла в межсезонье. Можно и брусок подложить чтобы ускорить разгон.
  8. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Вот еще один минус Рт нарисовался- растопка. По регулировке по дымогазам такой проблемы не существует: заслонка открыта на полную, пока дымогазы не вырастут.
  9. Каляшулька
    Каляшулька
    Строитель - самоучка
    Каляшулька
    станица Гостагаевская
    Спасибо за инструкцию калибровки регулятора... А то у меня в инструкции к моему ESBE ATA212 нет таких разъяснений... 387373701_w640_h640_regulyator1_1.jpg
    И если у меня одна шкала, то этот регулятор монтируется только горизонтально..?
  10. AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    Иваново
    А в паспорте не написано, может схема прилагается? У моего регулятора две шкалы.
  11. Каляшулька
    Каляшулька
    Каляшулька
    К сожалению нет ... В упаковке сам прибор и лист с рисунками на "не нашем языке":|: о том как его устанавливать... и о том как его калибровать, ни каких пояснений и рисунков...:faq:
  12. Хахол76
    Хахол76
    Хахол76
    Попробуйте вкрутить его в муфту, муфту зажмите в тиски (лёгинько) так как она будет в котле выставьте РТ на минимум вставьте и прижмите рычаг в каком положении он будет на котле, покрутить ручку регулировки. При добавлении температуры рычажок должен открывать заслонку, если происходит движение в другую сторону поверните на180 градусов РТ и Переставте рычажок в исходное положение и будет Вам счастье.
  13. Каляшулька
    Каляшулька
    Каляшулька
    Спасибо ! Будем экспериментировать...:super:
  14. Хахол76
    Хахол76
    Хахол76
    Регулировка его как мне кажется ничем не отличается от чешских, польских, итальянских РТ разница только в шкале там два ряда цифр, а уВас одна. На Ютубе много видео с установкой и регулировкой РТ .
  15. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
    Добрый вечер всем! такая проблема: что то случилось с регулятором температуры на виадрусе, не держится коромысло которое тянет цепочку, открутил - посмотрел - понять проблему не смог, подскажите плз что делать, потому что сезон начался, а тут такая фигня... может тыкните в ссылку где почитать про установку этого датчика, или как его отрегулировать .. или ему просто край. и тгда почему ?.. Вообщем помогите пожалуйста!
