1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 4
Механический Терморегулятор для твердотопливного котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Denisuk, 29.02.12.
  1. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
    Ещё пара фотографий и фото смазки для бура - повторю вопрос - можно ли таким смазать ТР ?
  2. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
    а если есть натёртости - то что ?
  3. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
    @viktor50, у меня так не получится, потому что цепочка будет постоянно мешать открытию дверци для подачи топлива.
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино
    Почему не получится? Заверните регулятор на пол оборота и все станет на то же место, только см на 5 глубже. Иначе терморегулятор не будет работать. Если рычаг окажется коротковат, разогните его аккуратно в тисках и загните так, чтобы рабочий рычаг стал см на 5 длиннее. У меня так переделан рычаг. Какие там натертости, у вас новый терморегулятор. Смазывать можно любой смазкой, но это ни к чему, но и лишим не будет (чтобы не думалось потом, что из - за натертости застряет:aga:). Цепочку можно сделать на крючке, который легко снимается при открытии дверцы для загрузки котла. Но можно так повернуть терморегулятор (или сделать такой угол загиба тяги), что тяга окажется в нужном месте и ничто ничему мешать не будет.
  5. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
    не очень удобно согласитесь.
    А менее радикальных мер никаких нет, я просто не пойму с чего всё поменялось .. и какова причина... работал и вдруг не работает .. почему ?
    Добавлю - марка терморегулятора - Регулятор тяги Icma
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Вполне вероятно, что он жидкостный и вытекла жидкость. Других причин я не вижу.
  7. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
    @viktor50, каким образом могла вытечь жидкость ?..
    и если так - то изменение вида и установки коромысла - проблему не решат ...так ?
  8. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Значит этой строной к толкателю стояла вилка.
    Рабочие мимо ходили, мешала горулька, отвернули на время. К вашему приходу поставили на место не той сторонй.
  9. Хахол76
    Хахол76
    Хахол76
    А не выкрутился ли сам механизм из гильзы?
  10. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
  11. Хахол76
    Хахол76
    Хахол76
    Вот в этом месте.
  12. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
    @Хахол76, хм... я вот незнаю, можно это как то определить визуально?
    Когда был дома, проверял, пытаясь крутануть в одну и в другую сторону сам регулятор - не реагирует, не болтается и т д, так что думаю что в этом плане всё нормально.
    Сейчас позвонил в компанию которая продала мне этот котёл, сказали что регуляторы эти - во первых - бывает глючат, ине я первый обращаюсь с таким вопросом к ним,
    и во вторых - сказали что они не жидкостные а пластинные, и вроде как эти пластины могут залипнуть и отсюда - глюк.
    сложно мне судить про квалификацию менеджера (бывают и толковые и наоборот)... но как то с такой проблемой я чёт никого тут не нашёл ... короче пока так :(
  13. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
    @Забаненный, в любом случае собираю я его уже правильно, и всё равно не работает, как бы рабочие его не собрали - я его сейчас вроде как собираю верно.
    Только на холодный котелок, повторюсь, не работает зараза :(
  14. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
    Б@ха муха, чую пойду куплю Регулятор тяги Regulus RT4 вкручю и забью на эти эксперименты ... зло берёт, не могу я его заразу настроить :mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad:
  15. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Тоже вариант. Посадочные у них одинаковые. А лишний РТ в запасе рано или поздно пригодится.
