1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 4
Механический Терморегулятор для твердотопливного котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Denisuk, 29.02.12.
  1. NickSys
    NickSys
    NickSys
    Тара
    Поставил котел Buderus Logano G211. Регулятор горения Regukus RT3. Прочитал инструкции, не понял как настраивать регулятор. Помогите советом как он правильно настраивается.
  2. garifyllin
    garifyllin
    garifyllin
    Омская область
  3. aa304
    aa304
    Связист по жизни
    aa304
    Связист по жизни
    город Бийск
    Как определить какой шкалой пользоваться? Красной или белой?
    Можно пользоваться и белой, но неудобно, для нее риска расположена в нижней части (снизу) .:um:
    Первоначальное условие - регулятор должен быть правильно установлен, согласно инструкции.
    В дальнейших сообщениях я постараюсь объяснить как разбирать и настраивать регулятор. ;)
  4. serg44
    serg44
    serg44
    Местные МЫ
    Посмотри, когда будещь поворачивать регулятор, если заслонка поднимается смотри какая температура по шкале идет в верх (т.е. 40-50-60 ...) по той и ориентируйся.
  5. Batv
    Batv
    Batv
    Aa304, видео - супер! Спасибо!
    А в момент съёмки котёл холодный или он растоплен до какой-то температуры?
    Дело в том, что Вы можете спокойно крутить эту ручку и при этом рычаг поворачивается. Я же могу её крутить только приподняв рычаг рукой вверх. И при этом рычаг у меня не двигается. Из-за этого и все мои вопросы возникли. Где-то на форуме Забаненный писал, что можно свернуть башку регулятору - ломается какая-то пластиковая деталь внутри него. Вот про неё мне и хотелось бы понять тоже. Сломан он у меня или нет.
    На холодную он у меня практически не крутится. При 60 градусах вроде как крутится, но заслонку так как у Вас не поднимает ни хрена :(
  6. Batv
    Batv
    Batv
    Если не сложно, измените тему на "Регулятор температуры котлов Buderus Logano, Dakon Dor и подобных". Принцип одинаковый у них у всех...
  7. serg44
    serg44
    serg44
    Местные МЫ
    При вращении он у тебя плавно крутиться или с усилием и небольшим сопротивлением и как бы скачками?
    Проверь затяжку болта крепления шестиграника, бывает расбалтывается и прокручивается регулятор.
  8. Batv
    Batv
    Batv
    Крутится плавно, без сопротивления, когда котёл горячий. Шестигранник (коромысло) затянут нормально. Когда котёл холодный - крутится еле-еле с большим сопротивлением...
  9. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Если голова крутится а шестигранник не двигается значит внутри что-то сломано! У меня рабочий убил данный регулятор "свернув ему голову" и таким образом сломал внутренний пластиковый толкатель. Выточить его не вышло, пришлось купить новый ТР и один про запас.
    ТР настраивается достаточно просто, описание этого процесса есть в Инструкции к котлу. Если я не путаю то для горизонтальной установки белая шкала а для вертикального - красная. Сами смотрите по какой шкале поднимает и Т и шестигранник. Процедура настройки проста, повторяюсь. Растапливаете котёл, доводите Т до 60 градусов. Даёте котлу выдержаться при этой Т минут 5. И после выставляете 60 на нужной шкале (от типа установки) и настраиваете длину цепочки таким образом чтобы поддувало было закрыто но цепочка не провисала. В Виадрусах, например, винтом-ручкой регулируется щель поддувала чтобы при полностью опущеной дверце котёл не тух. Щель выставляется в районе 2 мм.
  10. aa304
    aa304
    Связист по жизни
    aa304
    Связист по жизни
    город Бийск
    :no:
    По белой и по красной шкале температура идет вверх!
    Во время съемки котел был холодным, градусов 18.
  11. Batv
    Batv
    Batv
    Камрады, сфотографируйте, пожалуйста как выглядит этот толкатель, которого у меня, похоже, совсем нет внутри! У меня там, по памяти, только стержень диаметром 5-6 мм. и ничего пластмассового :(
  12. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Я на даче буду в пятницу, тогда и посмотрю инструкцию. Но опой чую что при ВЕРТИКАЛЬНОЙ установке работает КРАСНАЯ шкала. Рабочий потому и свернул голову термостату, что в полутьме видел только БЕЛУЮ шкалу а она для ГОРИЗОНТАЛЬНОГО монтажа.
    Осторожно! При вращении головки ощущается предел возможности её поворота. Не особо твёрдый. Если его преодолеть небольшим усилием то как раз пласмассовая хрень внутри и ломается.
    Хреновина похожая на цилиндр с вырезами/выступами сложной формы. Если при вращении головки у вас не двигается рычаг значит нет связи с ним, значит эта хреновина у вас либо разрушена либо отсутствует. Помимо стержня внутри ТР ещё находится некая ёмкость реагирующая на изменение Т.
    ПС Комрады! Я поднимаю этот вопрос уже не в первый раз. Если у кого есть знакомый токарь-фрезеровщик - договоритесь выточить эти хреновины, спрос на них гарантирован! Всем рекомендую иметь их про запас, больше в ТР ломаться практически нечему.
  13. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Блин, всем моё искренное "Извините"! По каким-то причинам на работе не видно что присоединено видео!)0
    И термостат у меня и топикстартера различаются головками, остальное всё то же самое.
  14. Batv
    Batv
    Batv
    Никакой хреновины у меня там внутри не, блин... Значит при установке всё поломали, козляки... Рычаг при вращении не двигается :(
    В инструкции оригинальной написано, что "при горизонтальной установке вправо и при вертикальной" необходимо ориентироваться на красную шкалу. Белая шкала - только для горизонтальной установки "на себя".
    Разумеется, я смотрю на котёл прямо.
    Не могу картинку приштырить :(
    При установке "на себя" узел крепления плеча смотрит "вниз" при вертикальной - "вперёд", от дымохода, при правой установке - вверх.
    Это инструкция для Regulus RT3.
  15. aa304
    aa304
    Связист по жизни
    aa304
    Связист по жизни
    город Бийск
    Ребяты, у моего регулятора две риски, одна сверху - для красной шкалы, другая снизу (на 180 гр от первой) - для белой шкалы!
    Просто при моей установке удобнее пользоваться верхней (для красной)
    Положение задатчика не менялось (ручка не крутилась) Как вы видите температура на обоих шкалах одинаковая (и при другом положении "крутилки" тоже).
    Обе шкалы правильные, только для них разные риски! :um:
    Более правильно было бы поставить вопрос так - Какая риска для какой шкалы? ;)
