1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 4
Механический Терморегулятор для твердотопливного котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Denisuk, 29.02.12.
  1. leo270474
    leo270474
    leo270474
    ШРУС это наша красная икра для Европы. :aga: У них все могут кроме графита в литиевое мыло толкать.(жадничают) :)]
  2. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Я как рас исхожу из того что графит в худшем варианте останется и будет хоть что-то смазывать.) Синтетика имеет смысл когда речь идет о низких Т, коих в ТР не предвидится.)
  3. Буровой
    Буровой
    Буровой
    Пушкино
    Как работает соединение 2 на фото, именно за счет чего эта гильза поднимается? Там вода, смазка, масло, что там при разогреве увеличивается, что толкает ее наверх?
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Парафин.
  5. Буровой
    Буровой
    Буровой
    Пушкино
    Как проверить он там есть или нет?
  6. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Один раз можно проверить. А на солнце в телескоп можно посмотреть два раза.
  7. Буровой
    Буровой
    Буровой
    Пушкино
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Холодный терморегулятор (со вставленным в вилку рычагом) "колпачком" выставляете на 90град, опускаете в вертикальном положении (как на рисунке) концом 2 опускаете в кастрюлю с "почти кипятком" и смотрите - поворачивается рычаг или нет. Если поворачивается - парафин есть.
  9. bonros
    bonros
    bonros
    Улан-Удэ
    Купил регулятор тяги thermomat trtc на замену rt3, внутренняя деталь металлическая, смазки было маловато, корпус немного длиннее чем у rt3, цена 1900.
  10. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Внутри стоит термоэлемент (таблетка со штоком), его можно вынуть разобрав регулятор, при определенной температуре выдвигается шток и толкает механизм. Как в автомобиле, только тут термостат в виде таблетки. А смазки там практически нет, так чутка совсем, чтобы лучше скользило.
    Если более точно, то церезин...
  11. Ecoltech
    Ecoltech
    Ecoltech
    Добрый день, форумчане!
    На котле стоит ТР ESBE ATA200.
    При разогреве котла до 80 град. никакого движения коромысла не происходит.
    Аккурат при 80 град. коромысло опускается и закрывает поддувало.
    Вроде бы работает четко, но хотелось бы, чтобы коромысло двигалось пропорционально нагреву.
    Разобрал ТР и достал термоэлемент. Поэкспериментировал с ним в стакане с горячей водой - только при 80 град. шток выдвинулся на 3 мм. До этой температуры шток в задвинутом положении.
    Хорошо бы найти другой термоэлемент, но навряд ли. Могут быть какие соображения?
  12. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Оч странно. Коромысло должно поворачиваться по Т котла и открывать/закрывать поддувало пропорционально Т. Правильно ли стоит вилка?
  13. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Попробуйте выставить крутилку на другую температуру и поиграться длиной цепочки.
  14. Ecoltech
    Ecoltech
    Ecoltech
    Да что-то я уже стал сомневаться. С другой стороны, при 80 град. все срабатывает стабильно.
    Будет время еще раз разберу. Больше склоняюсь к покупке другого ТР, останавливает только необходимость сливать воду с котла - отопительный сезон в разгаре!
  15. Ecoltech
    Ecoltech
    Ecoltech
    Пробовал, без разницы. На любой температуре на крутилке можно выставить любой зазор поддувала, но он начинает уменьшаться только при 80 град.
