1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 4
Механический Терморегулятор для твердотопливного котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Denisuk, 29.02.12.
  1. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Вилочка может быть перевернута неправильной стороной вверх. Тогда ТР не работает должным образом. Про правильное положение тоде в этой теме есть.
  2. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Читайте мануал своего котла. У меня это паспортное значение. У вашего может быть иное. В любом случае оно подбирается экспериментальным путем чтобы котел и не тух и не уходил вразнос.
  3. vadim45106
    vadim45106
    vadim45106
    Я смогу вилочку сам вытащить? Как определить какой она должна стоять стороной?
  4. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Чо, не работает? Без проблем вытащите. Правильную сторону ищите на фото. Я на стремянке и мне сильно неудобно. (С)
    И обязательно проверьте целостность толкателя
  5. vadim45106
    vadim45106
    vadim45106
    Я не смогу к сожелению разобраться где толкатель, а где правильная сторона). Ладно не буду голову засорять, куплю новый и хоп на этом!
  6. vadim45106
    vadim45106
    vadim45106
    Вроде после калибровке на 60 градусах, работает эта приблуда, сегодня еще понаблюдаю за горением в котле.
  7. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Ну да, ну да, "пепельница заполнилась, надо машину менять"(с)...:aga:
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Я три фото не зря выложил.
    На первом видно "правильную" сторону (вилка сточена с этой стороны)
    На втором - вилка, по отношению к самому регулятору, лежит так, как должна быть вставлена
    На третьем - в сборе.
    Ну еще одно выложу
  9. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Главное потом отписаться не забудьте, это самое ценное в данной, и любой другой, теме.
  10. vadim45106
    vadim45106
    vadim45106
    Здравствуйте, вроде нет перегрева заданной температуры после калибровки, но на исходную 80 не выходила вчера, сегодня завтра буду еще наблюдать за горением!
  11. vadim45106
    vadim45106
    vadim45106
    Вчера выставил на 80 Но доходила только 70, в общем наблюдаю еще, все же лучше когда не доходит чем переваливает за нее
  12. vadim45106
    vadim45106
    vadim45106
    Может максимум выставить на 90 регулятор, может тогда будет 80 рабочий у нее, как думаете?
  13. vadim45106
    vadim45106
    vadim45106
    Вчера в 10 вечера закончил топить, сегодня еще не растапливал дома 27 градусов, но к вечеру растоплю все же.
  14. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Цепочку на одно звено подтяните просто.)
  15. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    А модет вам при таком перетопе подвать в СО не 80 град а 70 или 60? И перетопа не будет и закладка будет гореть в полтора раза дольше.
