1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 4
Механический Терморегулятор для твердотопливного котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Denisuk, 29.02.12.
  1. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Похоже перегрели Вы сильно котёл. Резьба должна быть обычная три четверти.
    Попробуйте полить вэдэшкой.
  2. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    @Максимус123, Все легко разбирается. Колба с гайкой остается в котле, дабы воду не сливать, терморегулятор выкручивается. Таблетку термостата я не стал вынимать, но она там, как суслик в поле...
  3. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Неизвестно на чем это собиралось. Может на льне с суриком. ;)
  4. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Везде резьба обычная.
  5. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    @Максимус123 Можно попробовать на горячем котле раскрутить. Держа ключом за гайку ессно...
  6. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Насчет льна с суриком я пошутил конечно же, а вот фиксатор резьбы применить могли запросто.
    Не знаю, я бы по теплу выкручивал его целиком. А пока отопительный сезон у @Максимус123 не закончился можно поискать бюджетную замену. Пока он его закажет, пока привезут уже и июнь к концу. Там менять старый и новый РТ местами. А потом уже всласть поизголяться над старым. Удастся перебрать и сохранить работоспособность - хорошо, будет запасным. Нет - оставить запчастями.
  7. Максимус123
    Максимус123
    любопытный самостройщик
    Максимус123
    Рубцовск
    Всем спасибо. Буду заказывать. :hello:
  8. Gusevod
    Gusevod
    Gusevod
    Снимай голову оттянув и покачивая
    очевидно-же что плотно сидит
  9. Хахол76
    Хахол76
    Хахол76
  10. bonros
    bonros
    bonros
    Улан-Удэ
    Дополню, терморегулятор работает нормально, но несколько раз сам под тяжестью заслонки (будерус 111) выкручивался из гильзы, ход крутилки не очень точен. Если есть возможность то лучше купить рт4.
  11. bonros
    bonros
    bonros
    Улан-Удэ
    На видео выше регулятор тяги на рт4 непохож, фото рт4 .(Внутренняя деталь металл).
  12. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    А должна быть какая?
  13. bonros
    bonros
    bonros
    Улан-Удэ
  14. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Что именно вы хотели сказать?
  15. bonros
    bonros
    bonros
    Улан-Удэ
    То что на купленном новом терморегуляторе рт4 внутренняя деталь металлическая. Ваше сообщение процитировал на вопрос Виктора27.
