1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 4
Механический Терморегулятор для твердотопливного котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Denisuk, 29.02.12.
  1. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    На первом фото, риска для красной шкалы, если терморегулятор, установлен вертикально. Вторая риска, для белой шкалы, и когда регулятор установлен горизонтально.
    У Вас термотерегулятор, установлен вверх ногами, это и сбило с толку. :)
  2. Hick3773
    Hick3773
    Hick3773
    Хакасия
    Решил немного подчистить детальки терморегулятора и смазать. Теперь крутиться легко, а раньше при повороте было ощущение, что вот вот что нибудь отломится.
    Рабочее положение
    В разборе
    Внутренний мех-м
    Привод тяги
  3. Batv
    Batv
    Batv
    Hick3773,
    А где же пластиковая хреновина "похожая на цилиндр с вырезами/выступами сложной формы", которая может сломаться при вращении головы? Ничего похожего там нет... А как же выглядит эта хреновина у Забаненного тогда, о которой он пишет?
  4. Hick3773
    Hick3773
    Hick3773
    Хакасия
    Накосячил с сообщением, как отредактировать не нашел. Может у регуляторов разный конструктив, все же усовершенствуется. У меня при разборе лишних зап. частей не осталось, а в глубь не ковырял, было достаточно заусенции снять и смазать.
  5. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Моя пластмассовая "хреновина сложной формы" очень похожа на фото №3. Но у господина Хик3737 она стальная... Я завидовать...
    Вообщем терпим до субботы, раньше я её не сфоткаю.
  6. Batv
    Batv
    Batv
    Ага... У меня таках мандуловинка тоже есть и тоже металлическая... Значит ничего у меня сломаться вроде как не должно было... А плечо не поднимается... Буду тоже на выходных смотреть оченно внимательно всё...
    А как, камрады, башка снимается? там маленький винтик где-то или что?
  7. Hick3773
    Hick3773
    Hick3773
    Хакасия
    С торца беленькую крышку ножичком подковырнуть, она на защелках. Открывается винтик, его откручиваешь и все. Сфотать не могу, не подлезть.
    Может неправильно вилку поставили?
    У меня вот так стоит:
    Тему можно закрывать, механическую часть разобрали по винтикам. :)
  8. serg44
    serg44
    serg44
    Местные МЫ
    Марка регулятора какая (производитель)
  9. aa304
    aa304
    Связист по жизни
    aa304
    Связист по жизни
    город Бийск
    Сколько ни смотрел ног у регулятора не увидел. :( (Шутка)
    Терморегулятор смонтирован согласно инструкции.
    Регулятор тяги Regulus RT3
    Нашел в Инете.
  10. serg44
    serg44
    serg44
    Местные МЫ
    На второй странице написано "для положения С ориентироваться по красной шкале"
    Конечно мнение у всех разное и я нестараюсь продвигать чью то продукцию, но сталкиваясь с регуляторами Регулус, Эсби, Хоневел. Хоневел считаю наиболее качественным из этих марок. Если кто то сталкивался с этим сообщите кому, что, как из этих марок или другие?
  11. Maxpes
    Maxpes
    Maxpes
    Подскажите про обратную сборку, что идет за чем и как правильно устанавливать вилку?
  12. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Вообщем вчера собрав волю в кулак пошёл и почистил котёл и дымоход от сажи. Заодно разобрал и почистил-смазал терморегулятор. Кстати, чем смазывать? У меня под рукой была смазка ШРУС. После смазки плавность хода просто потрясающая.
    Терморегулятор у меня точно такой же как у топикстартера, Регулус RT3. С сожалением констатирую что "хреновина сложной формы", она же поршень (Ура, я теперь знаю как она называется!), у меня пласмассовая. Нашёл старую, сломанную. У неё отламывается одна из "ног". Надо попробовать поискать и заказать этот "поршень" стальной про запас.
    Яндекс выдал всего 4 сайта которые заявляют что у них возможно приобрести поршень и ручку. Из них три сайта кончаются. ua Из российских только один - http://www.sitsit.ru/contact/ Попробую во вторник связаться с ними.
  13. fantom.as
    fantom.as
    fantom.as
    Башкортостан
    Забаненный, у меня была точно такая же ситуация как у вас, т. е. отломились пласмассовые ушки, залечил холодной сваркой, отломанные ушки выкинул и нарастил новые, как затвердели отшлифанул.
  14. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    У меня так нефига не вышло, купил новый ТР. Два, благо что они стоили в пределах 1000 р и были в наличии. Если бы "поршень" был стальным то это бы решало вопрос надёжности с лихвой.
    Может кто с Украины может купить и передать со знакомыми в Москву? Я бы в долгу не остался.
  15. fantom.as
    fantom.as
    fantom.as
    Башкортостан
    Я не стал делать отдельно два ушко, а слепил один цельный. По фоткам должно быть понятно, все прекрасно работает пока, проблем не создает
