1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 4
Механический Терморегулятор для твердотопливного котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Denisuk, 29.02.12.
  1. raewna
    raewna
    raewna
    Семипалатинск
    Маленько не понятно, можно фото?
  2. AnnMok
    AnnMok
    AnnMok
    Калининград
    Немного сглупил и не сфотографировал как надо, только одна фотография. То, что на фотографии просто вынимается и все: стержень с пружиной, все, что ниже остается в котле (гильза).
  3. raewna
    raewna
    raewna
    Семипалатинск
    Да вроде там всё просто, сам сперва очковал, а там как в АК 47, да и фото разборки есть по моему на второй странице, главное не паниковать и ни чего не потерять...Закручивал ключём, а зачем его выкручивать то?
  4. AnnMok
    AnnMok
    AnnMok
    Калининград
    Ничего не потерял - это точно. Но как я не пытался, не могу закрутить, резьба вроде бы целая, но очень мелкая. Чтобы вкрутить надо как-то "побороть" пружину, которая не дает накрутить.
    Фото на первой странице, но это немного не те фото
  5. raewna
    raewna
    raewna
    Семипалатинск
    На первой странице в разборе что именно покажите
  6. AnnMok
    AnnMok
    AnnMok
    Калининград
    Там нет этого. Я завтра сфотографирую и выложу вечерком
  7. AnnMok
    AnnMok
    AnnMok
    Калининград
    Вот фотографии ...
  8. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    @AnnMok, вообще очень странно... Резьба целая и не забитая на гильзе. Посмотрите что с ответной резьбой. Он на самом деле собирается как АК-47.
    под "отошёл" что вы имели в виду? Может он просто вывернут нахрен?
  9. AnnMok
    AnnMok
    AnnMok
    Калининград
    Да, вывернут и назад не вставляется
  10. aa304
    aa304
    Связист по жизни
    aa304
    Связист по жизни
    город Бийск
    Мне кажется вы разобрали то, что не должно разбираться. Сам регулятор вворачивается за шестигранник.
  11. AnnMok
    AnnMok
    AnnMok
    Калининград
    Я его не разбирал - он выскочил сам :( При более детальном рассмотрении, нашел скол, видимо при установке переусердствовали, либо брак заводской, только гарантийный ли случай будет :(
  12. СегаМегаДрайв
    СегаМегаДрайв
    СегаМегаДрайв
    Молдавия
    Здравствуйте,
    Как правильно настроить регулятор тяги Regulus RT3?
    Везде искал, но нигде нет нормальной инструкции.
    Может кто-нибудь помочь?
    Желательно с фотографиями (а можно и видео).
    Прикреляю файл с единственной инструкцией что нашел.
  13. Koal
    Koal
    Koal
    Свободный
    Да нормальная инструкция. Многих смущает то как выставить минимальную щель при закрытии заслонки (в инструкции 2 мм) при достижении установленной температуры. Эту щель опытным путем нужно подбирать не натяжением цепочки, а регулировочным болтом на заслонке, так, чтобы котел не тух, но и не разгонялся, а держал заданную температуру. А так все понятно изложено. Растапливаете, нагоняете какую-нибудь температуру, например как в инструкции 60 гр. Ставите на шкале терморегулятора тоже 60 гр. и натягиваете цепочку так, чтобы она не провисала, но и не приоткрывла заслонку, то есть висела свободно с минимальным натягом. Потом уже эксперементируете - задаете терморегулятором нужную температуру и проверяете по термоманометру, как котел ее держит. По результатом корректируете. На форуме уже раз двадцать описывалось.
  14. Samtrest
    Samtrest
    Samtrest
    Мой регулятор на Dakon FB устанавливается следующим образом (выписка из инструкции):
    1. Вкручивается гильза регулятора в котел.
    2. Собирается головка терморегулятора, вставляется граненое плечо в держатель плеча.
    3. Термоэлемент вставляется в головку, все вместе вставляется в гильзу и прижимается.
    4. Поворачиваем граненое плечо против часовой стрелки (преодолеваем усилие пружины) и закручиваем по резьбе в установленную в котле гильзу.
    С уважением. Удачи.
  15. Samtrest
    Samtrest
    Samtrest
    Давно ломаю голову, как скидывать автоматически цепочку с регулятора, при окончании топки котла.
    Подскажите пожалуйста, если кто то справился с этой задачей, «СТАРТ-СТОП» не предлагать.
    Заранее благодарен.
