1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 4
Механический Терморегулятор для твердотопливного котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Denisuk, 29.02.12.
  1. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Пиропатрон!
  2. Ярик 10
    Ярик 10
    Ярик 10
    Украина
    Тоже долго искал инструкцию. Хотя, если Вы покупали регулятор фирменный (не подделку), то в коробке должна быть инструкция. Там даже на русском языке есть описание. Если не было инструкции, то можно вот здесь посмотреть: https://hotland.com.ua/komplektuyushie/regulyatory-tyagi
    Как оказалось ничего сложного.
  3. sad1st
    sad1st
    sad1st
    Вопрос^ как плотно должна закрываться крышка поддувала? вообщем регулятор опускается, крышка закрывается, но там остаётся зазор 2мм. это заводской брак или всё же так и должно быть? просто дрова быстро прогорают, при растопленном котле, дрова горят как в печи. я всё же думал пламя не такое сильное будет.
  4. vlvas
    vlvas
    vlvas
    Дмитров
    А зачем всё усложнять, по моему механический регулятор тяги прекрасно работает, у меня по крайней мере, причём уже третью зиму. были маленькие подвисания заслонки поддувала, я просто смазал петли этой заслонки термосмазкой, и всё ,давно уже без нареканий" тьфу, тфу-не сглазить бы".,да забыл слегка увеличил вес на заслонке.
  5. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Так всегда же хочется чего-то лучшего, комфортного попробовать! В 21-м веке однако живём! :).
  6. vlvas
    vlvas
    vlvas
    Дмитров
    согласен с вами. только по моему, чем проще тем безопаснее, а в длинной цепочке разных примочек, больше вероятность отказа.
  7. andre777
    andre777
    Сомнение- путь к мудрости
    andre777
    Пермь
    Котел КЧМ-5, стандартный терморегулятор Honeywell, пару лет работал достойно, на третий год стал шевелится еле еле, т. е. ход штока уменьшился, если котел распалить на полную то он не закроет заслонку воздуха. Кто то пробовал реанимировать такой дивайс? Не критично чтобы покупать новый, так как цена у него не 100 руб. Но ручки чешутся поколхозить :)
  8. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    @andre777, кто-то из форумчан разбирал, смазывал, вроде получалось реанимировать.
    А раз ручки чешутся, почему бы не попробовать? :)
  9. vlvas
    vlvas
    vlvas
    Дмитров
    я разбирал, но там и ремонтировать то нечего. нужно менять термозависимую капсулу, если я правильно её назвал. проблема в разборке заключается в том что подпружинены разьёмные части, а корпус терморегулятора из селумина, резьбу в лёт испортить можно, что у меня и произошло, пришлось купить новый терморегулятор, но я не жалею. по моему котёл стал лучше работать сновым чем с прежним, правда я укоротил плечо рычага.
  10. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    У Honeywell корпус пластмассовый, разбирается и собирается легко...
  11. shima68
    shima68
    shima68
    будь добр, фотоотчет по подробней.
  12. vlvas
    vlvas
    vlvas
    Дмитров
    у меня не "Honeywell".
  13. andre777
    andre777
    andre777
    Пермь
    По внешнему устройству у меня тоже было такое предположение, вот эта капсула то и мне не дает покою, похоже что именно она "виновница торжества". Спросил не любопытства ради, а именно в плане вероятности реанимации, возможна она или нет. Ход элемента, от температурного перепада, к примеру от 40 до 90 градусов в котле, передающийся на тягу уменьшился втрое ка минимум. Т. е. он работает, но так скажем гистерезис уменьшился ;-) Спасает то что топлю второй год брикетами, им не критично как дровам разгон и затухание котла.
  14. andre777
    andre777
    andre777
    Пермь
    Да с удовольствием, но видимо лишь летом :) Заглушку для ТР с котлом мне не дали, а на дворе зимушка :)
  15. vlvas
    vlvas
    vlvas
    Дмитров
    а там больше и ломаться то нечему, к стати у меня осталась от старого терморегулятора, проверял её нагревая-работает,стальной шток выдвигается из медной оболочки при нагреве. я свой первый терморегулятор сам сломал по глупости, из за любопытства, пришлось отстегнуть 1800 за новый:)
