Системы управления теплым полом
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Snow77, 31.03.15.
  1. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Если комфорт нужен, то конечно по воздуху регулировка.
    Так как нагретой стяжке будет всё-равно 28 градусов или 18 температура в комнате.
  2. SPARKLING
    SPARKLING
    SPARKLING
    @Центр Групп НН, спасибо!
    Я правильно понимаю систему- смесительный узел регулирует температуру теплоносителя подающегося на коллектор ТП и держит ее не более 55С, а уже на коллекторе идет регулировка на отдельный контур по термостату.
  3. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Да. И от температуры настроенной на смесителе, будет зависеть как часто включаются/выключаются термстаты
  4. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Народ, подскажите, подойдет ли на сервопривод 220В провод КСПВ 4*0,5? Запутался, один одно говорит, другой другое... И еще вопрос по автоматике, нет ли в природе каких нибудь модулей, благодаря которым можно из одного места мониторить и регулировать температуру по комнатам? Панель или вообще сервер какой нибудь с управлением через приложения по планшету (например в каждой комнате по термостату электронному, но в гостинной центральная консоль, с которой можно контроль осуществлять)
  5. SPARKLING
    SPARKLING
    SPARKLING
    @RoMZzeSS, судя информации из сети нельзя, "Рабочее переменное напряжение токопроводящей жилы 80 В", а у вас 220В.
    Для чего вам четыре жилы?
  6. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @SPARKLING, вообще кабель просто лишний остался. От термостата до платы управления 3 жилы по идее нужно, так ведь? (N общий + "одна туда одна обратно") Неужели на термостат тянуть NYM?
  7. SPARKLING
    SPARKLING
    SPARKLING
    @RoMZzeSS, я не спец в ТП, сам пока разбираюсь, но приводы разные есть, два и три провода. Что касаемо нума, мне кажется не очень удобно с ним будет работать учитывая, что меньше 1.5м2 я в продаже не видел. Обратите внимание на ПВС или КПСВВ
  8. Docmsk
    Docmsk
    Docmsk
    Подскажите пожалуйста, кто пользовался терморегулятором watts btdp - Как при программировании пользовательских программ выставлять температуру. Замучился! Нужно установить высокую температуру на ночь пока тариф дешевый и пониженную на день.
  9. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    А стоит ли ставить термоголовки нормальнооткрытые для того что бы если накроется автоматика или будет ограничение в ЭЭ контура все открывались.
  10. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    в обычной ситуации не имеет смысла.
    Если не будет электроэнергии, то ни цирк. насосы, ни котел (например, совр. газовый) работать тоже не будут.
    Если по каким-то причинам "накрывается" автоматика, то сервоприводы снимаются легким движением руки.
  11. serg216
    serg216
    serg216
    Добрый день!
    Подскажите пжлста, у меня стоит Упоноровские термостаты Т-37, с выносным датчиком в пол. Везде пишут, что данный датчик предназначен исключительно для измерения t пола и не допущения его перегрева/охлаждения. А каким образом тогда идет измерение температуры воздуха в помещении или в самом Т-37 есть встроенный датчик температуры?
    И второй вопрос, термостаты приходят на контроллер Упонор С33. Ранее, с контроллера шел кабель на циркуляционный насос, в случае закрытия всех линий теплого пола термоклапанами, насос отключался. Вызывал сантехника, который раскритиковал данную схему и отключил принудительное отключение ЦНасоса, объясняя это тем, что вкл и выкл ЦН в течение дня не должно быть, якобы ЦН так выйдет из строя. Подскажите правильно ли рассудил данный специалист и не возникнет ли такой ситуации, что все линии теплого пола будут перекрыты а насос будет гнать воду и разорвет систему?
    Заранее спасибо! Извините за много букв :))
  12. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    Какую проводку закладывать от комнатных регуляторов до сервоприводов коллектора теплого пола? 2х0,75?
    И можно ли одним регулятором управлять двумя сервоприводами? В этом случае хватит одной проводки или надо будет двойной комплект тянуть?
  13. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    К комнатному регулятору должен подходить 3-хжильный кабель с рекомендуемым сечением от 0,75 до 1,5 мм2. Если термостат с таймером, то 4-х жильный.
    Можно. Все это коммутируется в клеммной колодке, дополнительно ничего тянуть не надо.
    Во вложении, пример, как это у нашей автоматики.
  14. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    @KAN_Therm, большое спасибо, все стало просто и понятно :super:
    а... такой еще вопрос - ваша клеммная чудо-коробка коммутируется только с оборудованием вашего же производства, или можно любые термостаты с любыми сервоприводами?
    Честно говоря, планировал сэкономить, заказать все в китае, что ыб потом не было мучительно больно за бесцельно выброшенные деньги :|:
    (Потому как жене хочется что бы температуру в комнатах можно было регулировать не вставая с дивана, а у меня есть серьезные опасения, что это в принципе не будет работать, как ей хочется :))
  15. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Чтобы не было мучительно больно за бесцельно выброшенные деньги надо брать проверенных производителей.
    Тогда это чуть другая автоматика и более навороченная автоматика, когда температурой в помещениях можно управлять через телефон/планшет/компьютер находясь на диване/на работе/в Тайланде.
