Системы управления теплым полом
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Snow77, 31.03.15.
  1. Snow77
    Snow77
    Snow77
    @Afternoons, у вас какая площадь дома?
  2. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    Нет нет, там фишка в другом - боюсь ни один даже самый проверенный производитель не справится с тепловой инерцией моих теплых полов :)
    Спасибо, на это мы не замахиваемся :) Не вставая с дивана - означает лишь то, что регулятор температуры планируется разместить на стене, на расстоянии протянутой с дивана руки :)
  3. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    Отапливаемая - 200 кв. метров.
  4. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Тоже планировал покомнатное регулирование и сделал разводку под это дело. Потом купил интернет термостат и он вполне устраивает, проще и регулировать удобнее. Но у меня отапливаемая площадь 80 квадратов.
    У знакомых дом около 500 м, у них на Упоноре с приводами сделано. За 3 года сгорел один контроллер и два или три сервопривода, не бюджетно получается по обслуживанию.
  5. АндрейРу111
    АндрейРу111
    АндрейРу111
    Помогите разобраться.
    Мне твердят что нельзя просто взять и закрыть (прикрыть) один контур на гребенке.
    Вроде как при этом происходит разрегулировка остальных контуров.
    Меня разводят что бы я каждый раз вызывал техника для регулировки?
  6. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Некая доля правды в этом есть, но ни о какой о разрегулировке контуров речь не идет.
    Насос (не частотный) в системе работает с определенной характеристикой (напор, расход). При закрытии одного из контуров Вы изменяете характеристику системы и, соответственно, происходит смещение рабочей точки системы и насоса.
    Вызывать при этом никого не надо.
    Упрощенную картинку Вам для понимания.
  7. DES3_
    DES3_
    DES3_
    Московская область, г. Наро-Фоминск
    Возник такой же вопрос, как и в стартовом посте. Нашел следующие рекомендации Uponor по сечению проводов.
  8. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    У Вас планируется автоматика Упонор? В таком случае лучше прислушаться. Если нет, то и значения особого она не имеет скорее всего.
  9. DES3_
    DES3_
    DES3_
    В том-то и дело, что производитель пока не выбран, т. к. автоматизация планируется только через год-два, а проводку для возможности автоматизации водяного теплого пола разумно заложить уже сейчас на этапе отделки.
    Варианты заложить жирные провода типа NYM или сечением 1 мм2 и больше считаю чрезмерными - ни у одного из прозводителей таких требований для систем ВТП не встречал. Так как по количеству проводников и требуемому сечению определиться не смог, то в нужных местах заложил гофры для последующей прокладки проводов.
    У меня разводка электрики по потолку. Заложил гофру под терморегуляторы в стены, а так же от терморегуляторов в пол. В стене на местах будующих терморегуляторов сейчас выглядывают два отверстия с протяжкой от гофры. На углах изгибов гофры стоят уголки для труб диам. 16 мм, чтобы легче протягивалось.
    Трассы под датчики рассчитаны исходя из длины провода 3 метра. При укладке сделан выход гофры из пола (штробили стяжку под трассу) вверх на несколько сантиметров на этапе до заливки наливным полом. После заливки просверлили отверстие ближе к стене от выхода гофры из пола, чтобы датчик окружал бетон, а не пластик гофры. Координаты расположения датчиков зафиксировали на будущее.
    Провод на терморегулятор протянем протяжкой от потолка, датчик вроде должен тоже запихаться. Если датчик не будет заталкиваться даже с установленным внизу уголком, то в зависимости от помещения придется снимать одну плитку или разбирать ламинат.
    Может кому еще пригодится такое решение.
  10. Dim26
    Dim26
    Dim26
    Ставрополь
    Я думаю можно заложить ШВВП 4*1 мм2 (ода жила будет запасом и ШВВП менее габоритный чем нюм) этого точно хватит от комнатного термостата до сервопривода, а сам термостат запитать от розеточной группы.
  11. DES3_
    DES3_
    DES3_
    Термостату для водяных теплых полов еще и отдельно питание подавать нужно? О_о
  12. Techcontrollers
    Techcontrollers
    Techcontrollers
    Есть масса безпроводных вариантов, например TECH ST-292v2 имеет не только встроенный датчик температуры, но и место для подключения датчика теплого пола. Это на случай, если Вы проветривали комнату и забыли закрыть окно.
  13. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    У всех термостатов разный конструктив. Есть с 4мя проводами, есть с 3мя, так же есть с двумя проводами (просто на прерывание), есть с двумя проводами на прерывание и питанием от батареек
  14. DES3_
    DES3_
    DES3_
    Беспроводные и в цене значительно выше.
    В общем я заложился по полной - в гофру можно будет требуемый в конкретном случае провод протащить.
  15. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    только слишком толстые провода не зкладывайте, у некоторых термостатов клемы не более чем под 0,75
