1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Наша стройка - дом 180 м2 Цилиндрованное бревно 220 мм
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем AndreyDorokhov, 31.03.15.
  1. AndreyDorokhov
    AndreyDorokhov
    AndreyDorokhov
    Прикинул, что за две недели зимних каникул (я взял еще отпуск перед новым годом) я заправлял баллоны с казом примерно через день и потратил в сумме в районе 6 000 рублей.
    Надо учитывать, что отапливал я весь дом, два этажа, около 200 кв. м. и несколько дней морозы опускались ниже 20 градусов.
    В доме было кофмортно, ходили в футболочках, спал я нагишом, как я и люблю)
  2. AndreyDorokhov
    AndreyDorokhov
    AndreyDorokhov
    Да, и наконец за две недели зимних каникул, была возможность понаблюдать как работает котел.
    Тепмпература носителя там выставлена на 60 градусов. Он сам выключается и включается в зависимости от работы радиаторов (на каждом стоит термостатическая головка, которая выключает и включает радиатор) и еще порадовало то. что при выключании питания котла, при последующем включении он просто начинает снова сам работать.
  3. Levsik
    Levsik
    Levsik
    Добрый день Андрей! Скажите, от газового балона хватает давления котлу? Я тоже сейчас пытаюсь вкопать газгольдер и сделать систему отопления, но фирма что занимается отоплением сказали что проверить не смогут работу отопления, если нет еще газгольдера, мол надо давление котла выставлять и все такое, типа с балоном не получиться, а читаю Ваш опыт и вижу что это не так..и может подскажите имеет значения время года для установки гадгольдера? Если делать зимой качество выполняемых работ не скажется?
  4. AndreyDorokhov
    AndreyDorokhov
    AndreyDorokhov
    Очень странная информация от фирмы. Многе же и в этом форуме тем, где народ пытается только баллонами отапливаться и подключать их несколько одновременно и успешно это делает. Да и мой спец, который налаживал мне систему (котел, обвязку котла и всю разводку из 14 радиаторов по дому) даже и не заикнулся об этом, и работу системы проверял от баллона 50 литрового, которй я тогда для этих целей купил.
    Затем я купил еще один такой же и вот все две недели ими отапливался, совершенно никаких проблем.
    Только бывает когда котел уже кончается, как я писал выше, начинается его обледенение и ухудшается испарение. Но тут как я уже писал, вопрос решается двумя спосбобами - во первых, лучше его совсем не вкключать, что бы котел не пытался разогреть холодный дом - из за этого, повышается скорость испарения газа и усиливается скорость охлаждения оставшейся жидкости, ну и под конец, я просто кладу баллон горизонтально на пол, и он выгорает полностью
    Да и когда газ начинает кончаться я вижу по котлу, что температура понижается от заданных 60 градусов и все.
    Никаких проблем
  5. AndreyDorokhov
    AndreyDorokhov
    AndreyDorokhov
    По поводу времени года, поговорив с разными людьми понял что никакой разницы нет когда это делать. Тут было мнение, что когда уже начинает подмораживать, то грязи будем меньше - в этом есть своя логика. Главное что бы не так подморозило, и не затруднило копание канавы до дома.
    Мы будем зарывать в этом году, но когда ... не знаю, по мере поступления денег)
    Сначала надо срочно закончить канализацию (септик врыть) и подвести воду к дому из колодца и сделать разводку воды по дому и оборудовать хотя бы одну туалетную комнату (на втором этаже) ну а после этого уже начну думать о газгольдере - самое позднее, буду делать осенью под зиму.
  6. AndreyDorokhov
    AndreyDorokhov
    AndreyDorokhov
    да, мой мастер, который налаживал работу котла, баллон подключил через обычный редуктор, с колесиком, и там что то его крутил, выставлял нужное давление
  7. Levsik
    Levsik
    Levsik
    Спасибо за ответ! а газовый баллон держите в доме или он на улице, используете обычный металлический или сейчас появились композитные баллоны, пишут про них что абсолютно безопасны и даже если бросить такой баллон в костер, то он не взорвется)
    А Ваш мастер по отоплению работает частным образом, ему может быть интересно посмотреть что у меня?)
    ЗЫ не разобрался как здесь написать в личку или может у меня мало сообщений и эта функция блокирована.
  8. AndreyDorokhov
    AndreyDorokhov
    AndreyDorokhov
    Обычный баллон. два баллона стоят рядом с котлом, в котельной
    Мастер работает частным образом
    Я напишу в личку
  9. Анатолий75
    Анатолий75
    Анатолий75
    Андрей, есть несколько вопросов и советов (если позволите):
    1. Чем зашивали потолки? Сосна? Листвинница?
    2. Какая сейчас температура в доме стоит?
    3. С газгольдером определились? Я для себя изначально ориентировался исключительно на российское производство, т. к. польские и чешские - тонкостенные, долго не прослужат. + обязательно примите во внимание при выборе, как и из чего делается горловина у бочки. Будет желание, бврошу в личку контакты фирмы, которая ставила мне 3 года назад, я доволен. Через них же и газ ежегодно закупаю, у них проверенный поставщик газа, без на..ба.
    4. С температурой отопления в доме первые 2 зимы нужно быть очень аккуратным, не более 10-12 градусов и потом прибавлять в месяц по градусу. Иначе срубу наступит конец: бревна поведет и разорвет. Самая распространенная ошибка собственников деревянных домов - как только появляется отопление, они тут же радостно врубают его на полную, и дому приходит конец. Это мне говорили все, не стал проверять на собственном опыте, и не пожалел. Даже при бережном отоплении, трещины появились...
  10. AndreyDorokhov
    AndreyDorokhov
    AndreyDorokhov
    Анатолий спасибо большое за информацию про газгольдер, буду признателен, если пришлете детали мне в личку. То, что я уже понял почитав разные мнения, что да, польские и чешские лучше не брать.
    Потолки общиты имитацией бруса, сосна (фотка ниже)
    Тепмература прямо сейчас думаю минус 10 - 12, завтра поеду разогревать дом) когда там жили на новогодние каникулы было тепло, но жару никогда не делали, спать любим в прохладе. Да и термостатические головки на кадом радиаторе помогают им не перегреваться.
    Надо градусник в помещение купить, так что точно на ваш вопрос не могу ответить. Да, бревна некоторые в трещинах, и я думаю полностью из избежать не получится, да и меня это мало волнует. Дерево есть дерево.
  11. AndreyDorokhov
    AndreyDorokhov
    AndreyDorokhov
    Пока зима, и работы стоят, все же есть некоторые новости поделиться с читателями моей истории)
    Был обнаружен косяк, которй оставил мой спец, который мне делал систему отопления газового в доме. Специалист он очень хороший, но все мы люди ... я ему звонил, он очень извинялся, скажал, что сейчас болеет и как только выздоровеет приедет ко мне на дачу и все исправит.
    Плохо конечно, что пока дом не отапливается постоянно и промерзает, и когда его я собирался включить котел, обнаружел низкое давление (ну бывает думаю, все же где-то снова обнаружилась мелкая протечка), оказывается протечка была не мелкая, а на втором этаже, он забыл обжать один из хомутов, в который входит металлопластиковая труба. Уж не знаю, как эти проблемы не проявились во время двухнедельных каникул, когда мы жили на даче и топили весь дом, но тут оттуда хлынул антифриз, я сразу перекрыл весь второй этаж из котельной. Хорошо, что приехали без детей, так что выходные топили только первый этаж, и спали внизу, в гостинной у печки. Отлично провели время и как обычно, было ужасно трудно оттуда уезжать. Как же хочется жить там постоянно и наверное мы наконец эту затею осуществим, рано или поздно)
  12. AndreyDorokhov
    AndreyDorokhov
    AndreyDorokhov
    Начинаю потихоньку думать об объеме следующих работ.
    В ванной комнате на полу будет плитка. Сейчас там шпунтованная доска.
    Я так понимаю, этот вопрос решается просто - кладется на нее лист ЦСП и на него уже клеется плитка.
    Если будет теплый пол (электрически). туда же, под плитку, в раствор кдатеся нагревательный мат.
    Самый тонкий лист ЦСП 8 мм, нагревательный мат 2.8 мм, ратсвор, плитка... наверное все равно будет не ровный переход в том месте, где будет лежать паркетная доска и с этим ничего не поделаешь.
    Надо посмотреть, какой толщины бывают паркетные доски, они вроде тоже бывают разные.
    Быстрыий поиск в интернете дал первый результат варианта паркетной доски - толщина 14 мм, получается перепад может быть будет минимальный?
    Оказывается паркетные доски бывают и 20 мм и даже толще. Тогда видимо вопрос можно решить - если положить доску к примеру 20 мм, то плитку уже выставлять по уровню паркетной доски. раствора можно положить больше если надо да и с толщиной плитки поиграться. Тем более. что я хочу керамогранит, он вроде толще
    Правильно я рассуждаю, или нет?)
  13. Анатолий75
    Анатолий75
    Анатолий75
    1) Я слышал, что ЦСП - ни разу не экологично, даже вредно...
    2) Тоже хотел вместо доски в доме положить плитку. Но почитал материалы и пришел к выводу, что для плитки нужна хорошая монолитная основа, которая не будет играть при ходьбе. Иначе плиточный пол растрескается и держаться долго не будет. Доска, фанера такой основой не является. ЦСП даже не рассматриваю. Отказался от этой идеи. В санузлах делал обычную стяжку и по ней клал плитку на клей.
  14. sweettea
    sweettea
    sweettea
    @AndreyDorokhov, у нас сделали стяжку по черновой доске (черновая доска, подложка для ламината, сетка рабица, бетон 5 см, там же трубы для теплого пола водяного). Вот через месяц-два буду керамогранит класть.
  15. AndreyDorokhov
    AndreyDorokhov
    AndreyDorokhov
    Тоесть на доски укладывается подложка для герметизации и заливается стяжка (бетон) 5 см?
