1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Наша стройка - дом 180 м2 Цилиндрованное бревно 220 мм
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем AndreyDorokhov, 31.03.15.
  1. AndreyDorokhov
    AndreyDorokhov
    AndreyDorokhov
    Первые майские выходные закончились.
    Из Мир, Труд, Май, больше всего у меня было Труд)
    Что-то я забегался с этим проектом по подводу воды из колодца.
    - Найти Таждиков
    - Стоять над ними, что бы копали так как надо
    - Обнаружить когда они ушли, что все же выкопали не так как надо (пришел мастер с перфоратором, и стал ругаться, что в этой траншее он не развернется с инстнументом)
    - Вызвал Таджиков еще раз, снова копали, когда ушли, снова оказалсь, что что-то не так)
    - Сделал ошибку, что сам поехал покупать шланг для насоса, оказалось, что купил не тот.
    - Решили на следующий день вместе с мастером ехать на рынок, покупать тот шланг
    - Воды много, канава начинает обваливаться, откачивали воду, сам залезал копал глубже площадку перед колодцем, потому что таджики были заняты
    - и вчера утром наконец торжественно по быстрому не стал ждать работников - сам стал закаыпать увидев сизую тучу на небе. Включили воду, и о чудо, она есть!) Пока дальше по системе в доме не пускали, только до гидроаккумулятора и можно на улице набирать ее из краника, который вывели из котельной. На фотографии его видно в левом краю крана.
    Так что забот было слишком много, я приготовил бензопилу, давно хотел распилить сарайчик, который построили строители в свое время, он торчит как бельмо на глазу, но так до этого руки и не дошли.
    Так же с этими же таджиками договорился, что они будут разбирать старый дом, который стоит вплотную к новому. Надо только попытаться узнать. сколько это примерно стоит, не хочется у них спрашивать их цену, лучше бы назначить свою. Никто с такой проблемой не сталкивался? Скольмо можен стоить разобрать двух этажный дом 6 на 6, брус обшитый тесом?
    Эти пару дней мастер будет тестировать всю систему в доме ну и начнем собирать душевую кабину, которую я уже купил. Пора уже думать где заказывать Топаз и кто мне его будет ставить
    На фотографиях ниже
    - Работы по прокладке водоснабжения из колодца, еще в процессе
    - жена обрабатывает чем то свои посадки)
    - Я наконец присел с бутылочкой вина)
    - И открытие дачного велосезона, с нашими собаками и младшей дочерью
  2. Nering
    Nering
    Nering
    Здравствуйте, @AndreyDorokhov!
    По копке подскажите, плз: размеры траншеи, сколько по времени ее копали и сколько вы им заплатили?
    Самому предстоит то же...
    Спасибо!
  3. AndreyDorokhov
    AndreyDorokhov
    AndreyDorokhov
    Ну по порядку
    Размер траншеи для подвода воды стандарный - глубина полтора метра. От дома можно начинать метр 20 и до колодца доходить метр пятьдесят. Но мастеру моему, который врезался в колодец, понадобилась глубина у колодца один метр 70 - 80 см. Так как войти в колодец ему надо было на глубине 150, а рукоятка перфоратора ниже как раз на эти дополнительные 20 - 30 см.
    Так же ему необходимо было у колодца яма шириной один метр в длинну 120. Для того, что бы он там смог развернуться с тяжелым инструментом. Ну и конечно копать и врезаться лучше в один день, делать яму с небольшим откосом в месте врезки, что бы стенки не осыпались.
    Колодец у меня недалеко от дома, так что траншея получилась метров шесть или семь.
    Копали её быстро, часа за четыре два крепких таджика с лопатами управились) Правда за ними надо было внимательней следить, что бы они сразу сделали так как надо, а не приходилось им возвращаться. (яма у колодца была недостаточно глубока и широка для того. чтобы там можно было удобно работать с перфоратором)
    Я не раз слышал, что день земляных работы стоить полторы тысячи за человека. Я им заплатил 3000 на двоих, но мне говорили, что я переплатил)
  4. Nering
    Nering
    Nering
    У меня 70 метров... Половина из них глубина 1,5 м, а половина - 0,7. Экскаватор надо...
  5. AndreyDorokhov
    AndreyDorokhov
    AndreyDorokhov
    0,7 не маловато? Это для электрики такая глубина подходит, а воду мне говорили надо глубже закладывать.
  6. Nering
    Nering
    Nering
    0,7 - это как раз для электрики, а 1,5 - для воды.
  7. Vasila1985
    Vasila1985
    Vasila1985
    Москва, Старая Купавна
    @AndreyDorokhov, Вдогонку, немного информации о септике. Покупал в компании Вега (сайт скину в личные сообщения). Установку заказывал там же. Мне все понравилось. Вначале приезжает сметчик, оценивает объем работ и выдает расчет на руки. Если все устраивает, то заказываете. Так было 3 года назад. В назначенный день приехала бригада из трех человек и за 2 часа выкопала котлован под Топас 5. Затем подъехал манипулятор, выгрузил рядом с забором емкость. Ребята вручную донесли до котлована и опустили на дно. Затем провели трубу в дом и в приемный колодец (у меня колодец из 2 колец).
    Вы будете какую-либо систему очистки делать для колодезной воды? Поинтересуйтесь в компании, занимающейся септиками, возможно ли совместное использование системы очистки воды с септиками. По информации от производителей фильтров для воды, которые самопромываются, не все септики позволяют принять в себя объем промывки из-за немаленькой концентрации соли.
  8. Анатолий75
    Анатолий75
    Анатолий75
    У меня объем залпового сброса промывки раз в неделю, например, 400л. Это так, для информации, если пригодится. А вот соль - необязательно, что будет. Есть аэрационные фильтры, там не соль, а другие ингредиенты.
  9. Vasila1985
    Vasila1985
    Vasila1985
    @Анатолий75,
    А промывочные воды Вы сбрасываете в канализацию или в другое какое место, колодец для сточной воды, например?
  10. AndreyDorokhov
    AndreyDorokhov
    AndreyDorokhov
    Спасибо за ссылку по септикам, я звонил в другую компанию, договорились, что приедет специалист. Потом еще перезвонили, уточнили удобный день и время, сказали перезвонят и 8 числа приедут. Никто больше не звонил и не приехал)
    Но главное приезжал инженер по газгольдерам, теперь хоть ясно где что копать.
    По поводу фильтрации воды У меня стоят в котельной три фильтра синих больших типа Гейзер, с катриджами, угольный, тканый и еще какой то, надо уточнить, ну и перед ним фильтр грубой очистки.
    По поводу качества воды в колодце, честно скажу, ничгео не знаю. Лет 15 мы её собираемся отвезти на экспертизу, и эти 15 лет пьем и возим домой в город в баллонах, нравится на вкус. Но мастер сказал, что фильтры по любому надо поставить. типа котел дольше будет служить. ну надо так надо.
  11. AndreyDorokhov
    AndreyDorokhov
    AndreyDorokhov
    Кстати, по поводоу котлована.
    Они землю вывозили?
    Насколько я понимаю, земля из котлована для септика (аэрационной станции Топас) не нужна.
    Да и земля мне тоже (глина) совершенно не нужна на участке)
    Ну буду им звонить, надо конечно что бы инженер подъехал на место и уже поговорить о деталях
    Хочу в начале июня что бы все уже было готово
  12. Vasila1985
    Vasila1985
    Vasila1985
    Землю специально они не вывозили (3 года назад). Складировали в кучу рядом с котлованом. Перенести в другое место за деньги. Вывезти с участка также за деньги. Все оговаривается со специалистом на месте.
    Для обратной засыпки потребуется песок. Его нужно завезти. У меня грунт - песок. Часть того, что выкопали, ребята побросали назад. Оставшаяся часть ушла в дело - подсыпка, корректировка небольших углублений на участке :)
  13. AndreyDorokhov
    AndreyDorokhov
    AndreyDorokhov
    Понятно. Спасибо
    Нам надо будет вывозить. Глина
  14. Анатолий75
    Анатолий75
    Анатолий75
    В общедомовую канализацию. У меня все достаточно просто, закопан септик трехсекционный, без всяких бактерий, к нему канализационная труба из дома и от него труба по краю участка в лес. Поскольку объем воды большой относительно остального, то концентрация ожидается крайне малая. А твердые фракции будут оседать. Впоследствии - откачиваться.
  15. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    У меня по нормам 1.5 м промерзание. В одну зиму промерзло на 1.7м узнал по соседу у которого прихватило. В чем проблема перезаложиться и выкопать на 2м? Ахеренные трудозатраты на полметра?
