1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Наша стройка - дом 180 м2 Цилиндрованное бревно 220 мм
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем AndreyDorokhov, 31.03.15.
  1. AndreyDorokhov
    AndreyDorokhov
    AndreyDorokhov
    Процесс медленно но верно идет, у меня есть новости)
    Приезжал инженер по автономной газофикации. Мне интересн был его вердикт о том, все ли у меня нормально с местом для закапывания газгольдера (там где я это хотел). Все у меня оказалось прекрасно, поговорили о деталях предстоящих работ, уточнили стоимость и дополнительные затраты (такие как дополнительный цокольный ввод в дом в районе кухни) оставил детальную брошуру и договорились созвониться когда я решусь этим заниматься (предположительно поздней осенью, но точно в этом году)
    Затем приехжал инженер по септикам. Буду ставить Топас 5, просчитали смету, расположение и т. д.
    1 июня будет установка, обещали за часа четыре управиться. Так что вечером можно уже будет принимать душ)
    Топас и газгольдер будут зарыты на одной линии рядом друг с другом вдоль забора, за забором главная дорога СНТ. Подъезд для заправки удобный.
    Буду вести фото репортаж и сместа работы
    Пока меня нет на даче, мой человек, который делал мне отопление и воду в доме, сейчас занимается сборкой душевой кабины. Когда я её купил, привез домой и вынул из коробки я понял, что одному мне не справиться. Договорились, что он мне поможет за небольшую плату. Сейчас делает то, что сможет сделать сам, потом подъеду и помогу ему.
    На выходных еще собираемся купить унитаз и раковину.
  2. Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Насколько я понял, фильтр на воду установлен обычный. Для правильной работы септика обязательно нужно отводить промывочную воду, из обезжелезевателя, отдельной линией в сточный колодец. А для подбора правильного оборудования можно, для собственного спокойствия, сдать анализ в Центр СанЭпидем Надзора на Графском переулке в Москве. Я заплатил 1400 руб и получил результаты на плотность, железо и ещё какую-то мелочь. На биоанализ не тратился, т. к. глубина скважины очень большая, там микроорганизмы не живут. Просто у нас работала бригада, бурившая скважины, и, как потом оказалось, со всех скважин отдавали заказчику один и тот же анализ, только фамилию меняли. Они брали сотни тысяч за бурение, а полторы на анализ зажимали. Как говорится, бывает и такое. А что касается котла, то я поставил OSO Super-S, Норвегия, у него котёл из нержавейки, гарантия что с годами железо его не "проточит".
  3. Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Кстати, я тоже установил Юнилос Астра 5 миди. Работает пять лет, я его не выключаю, несмотря на то, что бываем в доме набегами по 5 дней в месяц. И зимой не выключаю. Приезжаю, каждый раз заглядываю, вода как в лесном ручье, очень чистая. Когда начинаешь пользоваться, конечно, загрязняется. Потом всё перемалывает и норм, только нужно его обслуживать хотя бы раз в год (снимаются всякие трубки, смывается налёт шлангом, ничего сложного) Можно в Ютюбе всё посмотреть. Потом вода в сточный колодец, из него под ёлочки у забора.
  4. AndreyDorokhov
    AndreyDorokhov
    AndreyDorokhov
    Что такое "промывочная вода" я не очень понял
    Фильтры стоят такие (картинка ниже) нужно будет менять катриджи время от времени (как часто, покажет опыт)
    Все стоит, и готово к работе, 1 июня подключаем септик (тоесть аэрационную станцию) и вуаля!
    Воду на анализ наверное надо сдать, (15 лет собираюсь, может как-нибудь соберусь)
    Котел у меня стоит Baxi (картинка характеристик котла ниже) там тоже вроде из нержавейки, зиму проработал, мне пока очень нравится. Буду к следующей зиме подключать к нему программируемый датчик.
  5. AndreyDorokhov
    AndreyDorokhov
    AndreyDorokhov
    Да, я так понял система хорошая, я перед тем, как решить, что ставить себе, поспрашивал тех, кто уже давно пользуется, ходил к соседу, у которого Топас 5 тоже стоит, у него дополнительный колодец вырыт, туда вода сливается, открывал крышку этого колодца, засовывал голову, нюхал, ничего не нанюхал)
    У нас будет сливаться вода в канаву у дороги
  6. Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Я просто не совсем изначально понял какая установлена система очистки. У меня посложнее установлена, с аэрацией и обезжилезивателем. Обычные катриджи с моей "железной" водой не справятся. Провывочная вода - это когда система в обратную направлении промывает засыпку и отводит воду вместе с частицами отфильтрованного материала, прямо в колодец, т. к. в септик нельзя.
  7. AndreyDorokhov
    AndreyDorokhov
    AndreyDorokhov
    Понятно
    Сколько не вижу фотографий разных котельных, моя котельная просто какая то игрушечная на вид.
    Но все работает)
    У вас там на картинке, слишком много дейвайсов, которые для меня совершенно не известны)
  8. AndreyDorokhov
    AndreyDorokhov
    AndreyDorokhov
    На прошлых выходных накупили всего в туалетную комнату на втором этаже. Душевая уже на финальной стадии сборки, купил унитаз, раковину с тумбочкой и навесной шкаф с подсветкой ну и смеситель ... теперь надо все собрать. Ну первым делом надо доделать душевую кабину и тщательно пройтись герметиком по всем швам, и установить унитаз (сантехник мой сейчас этим занимается). Если все пойдет по плану, и 1 июня будет установлен Топас, можно будет пользоваться душем и туалетом.
    Сантехник мой, мужик опытный, но старой закалки, истерит иногда не по делу. Увидел красивый смеситель, который я купил для раковины и стал возмущаться, что эти шланги подвода воды невозможно будет закрутить надежно (места закручивания находятся глубоко внутри смесителя) и в руководстве сказано "закрутите шланги гаечным ключем или плоскогубцами). Он говорит, что туда добраться невозможно будет и что завернуть можно только руками и это будет течь.
    Что-то я не верю его истерике, не может быть что бы немецкая фирма выпускала смесители, которые заведомо невозможно правильно установить) Думаю сам разберусь с этим делом. В следующий раз выложу сюда фотографию, может посмотрите и будут у вас какие то идеи на этот счет)
    На даче сейчас очень много воды, на следющей неделе в понедельник буду оценивать ситуацию и советоваться с фирмой, которая мне будет ставить Топас. Боюсь, если вода будет так же стоять в канаве, установку АУ придется переносить. Утонут они там в нашей то глине.
  9. AndreyDorokhov
    AndreyDorokhov
    AndreyDorokhov
    Мы тут обрастаем комфортом!
    На втором этаже вовсю принимаем душ, работает стиральная машина, на первом этаже посудомойка
    У нас наконец есть Топас и пока все просто супер (правда грязи на участке прибавилось)
    Во время установки Топаса я все время был на участке, наблюдал за процессом. Все происходящее отвечала ожиданиям, кроме одного, работы заняли намного больше времени, чем я предполагал.
    Но тут были две причины: рабочие приехали часа на три позже (застряли в пробке из за аварии на Ленигградке) и потом, тачками возили грунт в пруд, на другом конце участка, который я хотел засыпать, и так же тачками возили песок, который тоже был не близко, это конечно значительно замедлило скорость работ.
    Ниже несколько фотографий. От того момента когда установку привезли, до финальных работ
  10. AndreyDorokhov
    AndreyDorokhov
    AndreyDorokhov
    А это пару видов туалетной комнаты на втором этаже, на первой фотографии я еще не полностью смонтировал раковину с тумбочкой, а на второй вид со стиральной машиной. Все уместилось, и даже довольно просторно.
    Туалетная комната на первом этаже значительно больше, на ей мы будем заниматься в следующем году
  11. AndreyDorokhov
    AndreyDorokhov
    AndreyDorokhov
    Ну и еще мои недавние достижения - временное встраивание посудомойки :) Получилось неплохо и рабочая поверхность на кухне стала больше. Один только минус - дверца посудомойки не фиксируется в нижнем положении. Когда к ней будет прикручена панель от кухонного гарнитура, все будет ок, но пока приходится ее придерживать рукой, поставить пару тарелок и тогда она держится в открытом состоянии и не закрывается сама. Но опять же, кухню мы будем заказывать в следующем году, в этом до этого руки не дойдут. Но комфорта уже хочется)
  12. AndreyDorokhov
    AndreyDorokhov
    AndreyDorokhov
    Свершилось! Мы так долго об этом говорили, и наконец решились это сделать - мы убрали старый дом!
    Мусора конечно безумное количество. По любому надо будет заказывать контейнер, а может быть не один, для мусора, который невозможно сжечь.
    Крупный целый брус, доски, я попросил рабочих сложить в стопку, пригодится для постройки сарая, Но еще две кучи досок, фанеры, палок и т. д., что я собираюсь сжечь. Что делать с большим количеством цементных блоков и кирпича ... Тут есть идеи насчет этого.
    Мы по любому будем делать техническую отсыпку вдоль забора. Это где-то пол метра гравия по всему забору. Я видел как это выглядит на практике, очень аккуратно, красиво, под забором ничего не растет и удобно косить. Так в эту техническую отсыпку можно закопать эти блоки, а потом уже сверху гравий
    По поводу кирпича, мне сказали, что можно будет уложить их на песок, когда будем делать отмомстку дома, а потом уже снова песок, брусчатку или что там мы будем делать.
    Но еще остался фундамент под печью, блоки надежно связаны цементом. Рабочие это разбить не смогли, и несколько кирпичных блоков с цементом по углам дома, тоже неразрушаемая штука. Наверное придется заказывать какую то тяжелую технику, и пытаться все это ковшом сковырнуть.
    Как все начиналось, и закончилось)
  13. AndreyDorokhov
    AndreyDorokhov
    AndreyDorokhov
    Да, забыл, нам сделали электричество на втором этаже. На первом еще не брался, и не знаю, наверное в этом году так и будем жить с переносками, но на втором уже кофморт и удобство)
    Я все сомневался по поводу коробов, розеток и выключателей, как это все будет смотреться, но результатом я доволен, очень аккуратно, а на бревне все даже сливается.
  14. AndreyDorokhov
    AndreyDorokhov
    AndreyDorokhov
    Так, завтра в восемь утра приедут заниматься газгольдером. Свел установщиков газгольдера, тех, которые будут заниматься земляными работами, и тех, кто будет привозить песок и вывозить грунт вместе, вроде получилось. Буду писать с места события)
  15. AndreyDorokhov
    AndreyDorokhov
    AndreyDorokhov
    Ну вот то, о чем я так давно говорил и мечтал, свершилось) Кому интересно, задавайте вопросы.
    Позже опишу событие подробнее, пока сил нет, пойду налью себе что нибудь)
    Пока вам парочка фоток
    Первая - спуск емкости в яму, это вчера, а вторая - сегодня, заправка газгольдера
