1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Наша стройка - дом 180 м2 Цилиндрованное бревно 220 мм
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем AndreyDorokhov, 31.03.15.
  1. Vasila1985
    Vasila1985
    Vasila1985
    Москва, Старая Купавна
    @AndreyDorokhov, Может быть пропустил в теме. Зачем утеплять колодец - очень близко вода к земле?
    Просто для информации - у меня до зеркала воды 6 метров от поверхности земли. 3 года - полет нормальный.
  2. AndreyDorokhov
    AndreyDorokhov
    AndreyDorokhov
    понятно, ну это здорово, я в будущем тоже себе такое сделаю, с датчиками разными.
  3. AndreyDorokhov
    AndreyDorokhov
    AndreyDorokhov
    Забор воды из колодца тоже на шести метрах?
  4. Vasila1985
    Vasila1985
    Vasila1985
    Водопровод закопан в землю на глубине около 1.6 метра. На этой же глубине входит в шахту колодца из ж/б колец. Далее спускается к насосу еще на 4 метра. Над землей 0.5 кольца и полимер-песчаный люк.
  5. AndreyDorokhov
    AndreyDorokhov
    AndreyDorokhov
    У меня все примерно так же.
    Я беспокоюсь за водопровод, он находится надо водой. Он у вас зимой никогда не замерзарл? Я слышал случаю, что это может произойти
  6. Levsik
    Levsik
    Levsik
    У меня в сильный мороз вода в колодце замерзает с верху, колодец 5 колец, шестое с верху и на нем стоит просто домик для колодца, правда я им не пользуюсь, может из за этого еще) но мне кажется если бы кольца были заподлицо с землей и с верху полимерный люк, то все было бы лучше, чем с домиком, так как канализация при таком варианте не замирзает, а даже наоборот дает тепло из под земли, что снег на люке плавится, своего рода как тепловой насос)
  7. Vasila1985
    Vasila1985
    Vasila1985
    Зимой не замерзал. Проживаю в доме постоянно. Температура в доме всегда плюсовая. Водопровод идет от колодца под землей и входит в котельную, где находится гидробак. Проблем никогда не было. Морозы были. Например, этой зимой -28 было пару дней.
  8. AndreyDorokhov
    AndreyDorokhov
    AndreyDorokhov
    У меня такая же система.
    Тоесть даже в сильные морозы, несмотря на то, что вывод воды в колодце находится над водой, он никогда не замерзал? И на колодце просто крышка и все?
    Просто я слышал истории, что бывает труба эта замерзает в колодце. Вот думаю, может перестраховаться
  9. AndreyDorokhov
    AndreyDorokhov
    AndreyDorokhov
    Вы я так понял зимой колодцем не пользуетесь?
    Меня беспокоит труда которая из колодца под землей входит по землю и идет к дому. Говорят она может замерзнуть
    Аналогия с канализацией тут не подходит. Там нет фекальных масс, которые сами выдают тепло. О канализации я совсем не беспокоюсь
  10. sweettea
    sweettea
    sweettea
    @AndreyDorokhov, у нас на даче кабель греющий вместе с трубой проложен (от колодца к дому). Вы такой не делали?
  11. AndreyDorokhov
    AndreyDorokhov
    AndreyDorokhov
    фигасе! это сколько метров у вас греющий кабель? сколько от колодца до дома? У нас греющий кабель стоит, что бы на входе в дом труба не замерзла, он метров пять, я точно не помню. Но под землей греть трубу не требуется. А у вас греющий кабель прямо в колодец входит?
  12. Алексей 35
    Алексей 35
    детали из искуственного камня
    Алексей 35
    @AndreyDorokhov, текущая вода не замерзает живем в доме с колодцем, вода не мерзнет
    и потом снег по теплотехническим свойствам как минвата если у вас под снегом земля промерзает см на 10 зимой это максимум
    не если около колодца чистить и воду не вбирать тогда да это проблема
  13. Levsik
    Levsik
    Levsik
    нет не пользуюсь, он у меня как бы на резерве стоит, там качество воды гораздо хуже чем в мелко заглубленной скважине, которая у меня прям в котельной...колодец был выкопан давно по случаю, ну на всякий случай закладные заложил от него, но не использую...про канализацию понял)
  14. Vasila1985
    Vasila1985
    Vasila1985
    Да, все верно. Колодец из ж/б колец (диаметр 1 метр). Домика или какого-либо другого утепления/ограждения нет.
    Сверху только люк. Проблем с водой за прошедшее зимнее время не было (водопровод не замерзал).
  15. Levsik
    Levsik
    Levsik
    Мне кажется что все "теплопотери" если так можно сказать по отношению к колодку идут через "домик" на колодце, а если люк заподлицо с землей, то он сохраняет тепло лучше + снег сверху накрывает его, создавая дополнительное утепление. Если Вы не черпаете из колодца ведром, то он по сути и не нужен, разве что как декор к ландшафту)
