1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Наша стройка - дом 180 м2 Цилиндрованное бревно 220 мм
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем AndreyDorokhov, 31.03.15.
  1. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    У меня труба заходит в колодец на глубине 1.6 м, верхнее кольцо над землей 65-67 см. На кольце стоит обычный домик.
    Для перестраховки от замерзания планирую сделать крышку на верхнее кольцо из ЭППС 5 см и фанеры.
    Хотя местные в деревне говорят что ни у кого не замерзает)
    Если закрыть герметично верхнее кольцо, тоже нехорошо, вода тухнуть будет в колодце(
  2. Levsik
    Levsik
    Levsik
    Если пользоваться водой, то не успеет протухнуть. А если не пользоваться водой к примеру неделю, то в бойлере косвенного нагрева водичка тоже начинает попахивать. Я когда уезжаю выставляю на минимум возможный +35 в бойлере, не хочется кипятить ее, пережог газа сжиженного. кстати не кто не знает это не вредно, а то может какие бактерии в теплой воде заводятся?
  3. savelirina
    savelirina
    savelirina
    Нижегородская область
    Андрей, здравствуйте! С удовольствием почитала вашу тему. Если не сложно, напишите название фирмы, собиравшей сруб. Склонялись к к одной фирме из кирова, но как то не решаемся, не очень понравилось отношение
  4. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    А что за фирма? Название можно в личку?
  5. AndreyDorokhov
    AndreyDorokhov
    AndreyDorokhov
    Еще раз, меня волнует не вода в трубах под землей, или на входе в дом (там греющий кабель стоит, или сама вода в колодце (она конечно же не замерзает) меня волнует выход воды в колодце в землю,. Эта труба находится над водой и теоретически может замерзнуть (мне рассказывали, что такое бывает)
  6. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Если переживаете то два способа есть:
    1) крышка из ЭППС наглухо на верхнее кольцо колодца
    2) на выходе пнд в колодец и вдоль участка возможного замерзания прикручиваете греющий кабель, кабель запитать от розетки насоса, если есть конечно.)
    Я думаю первый вариант проще всего, вырезать лобзиком из лита фанеры круг, прикрутить ЭППС 5 см, ручку дверную сверху и крышку враспор на верхнее кольцо, а сверху домик.
  7. AndreyDorokhov
    AndreyDorokhov
    AndreyDorokhov
    Спасибо!
    Вопрос про крышку, что такое ЭППС ?) Круг уже есть, с ручкой.
    А греющий кабель уже стоит, по поводу выхода из земли и входа в дом, я не беспокоюсь, беспокоюсь только о месте забора воды из колодца
    Про ЭППС уже нашел) Его как крепить? можно просто прикрутить?
  8. Levsik
    Levsik
    Levsik
    Про ЭППС уже нашел) Его как крепить? можно просто прикрутить?[/QUOTE]
    На саморезах с шайбами можно, только не сильно, чтоб не утапливать в ЭППС
  9. юлля
    юлля
    юлля
    Да, подтверждаю, такое бывает, когда грянет -15-20, а снега еще мало, или после оттепели, когда всё растаяло. Причем замерзает не сам вертикальный отрезок трубы, а именно выход сквозь бетонное кольцо - угол пнд. Крышка с эппс-ом у нас есть - это не помогает. Мороз идет видимо от верхнего бетонного кольца, когда оно ещё не прикрыто снегом. Как я понимаю, выход в том, чтобы делать вывод воды поглубже в колодце, метра 2 от поверхности.
  10. Алексей 35
    Алексей 35
    детали из искуственного камня
    Алексей 35
    У нас не замерзает мы живем в доме последние 5 лет ввод воды из колодца на глубине 1.2 метра никаких кабелей нет
  11. AndreyDorokhov
    AndreyDorokhov
    AndreyDorokhov
    Ну вот наконец я нашел собеседника!)
    Так вы думаете, что это происходит из за того, что верхнее бетонное кольцо слишком сильно охлаждается? Вот поэтому я думаю, что может засыпать керамзит между кольцом и срубом? Видеи фотографии, который я публиковал когда я задал этот вопрос?
    У меня вокруг бедонного кольца сложен сруб и между внутренними снеками сруба и бетонным кольцом есть пустое пространство. Вот мне посоветовали его засыпать керамзитом, и сверху закрыть все это утепленной крышкой.
    Работа не сложная, но вот думаю, надо? Поможет?
  12. AndreyDorokhov
    AndreyDorokhov
    AndreyDorokhov
    Зимой как низко температура опускалась? вы где живете? извините, не посмотрел профиль
  13. Алексей 35
    Алексей 35
    Алексей 35
    Живем мы на данный момент около Видного, температура такая же как и во всей остальной МО в доме +25:aga::hello:
  14. Levsik
    Levsik
    Levsik
    Для успокоения не помешает, тем более керамзит стоит не дорого и всю работу можно сделать самостоятельно, то что хуже не будет точно!)
  15. AndreyDorokhov
    AndreyDorokhov
    AndreyDorokhov
    Ну по МО температура очень сильно отличается. Видное это юг насколько я понимаю.
